威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
leetow2006
9年用户
561经验值
擅长:嵌入式技术
私信
关注
请问:为什么这个发光二极管没有导通
开启该帖子的消息推送
二极管
电阻
电源
我的
威廉希尔官方网站
是验证电容的充电是有一定过程的,如果让电阻和发光二极管直接与
电源
连接,则由于
二极管两端获得的电压不够,所以不能导通。现在我想是先让电容充电,等到一定的时候,电容
两端的电压大于发光二极管的导通电压时,发光二极管就会发光,这个是在Mul
ti
sim中模拟的,
但是二极管没有点亮,请问:错在哪了?
已退回
积分
xuhaitian
2015-8-12 10:36:13
发光二极管上的电压和电容两边的电压永远是一样的,
leetow2006
2015-8-12 11:27:38
电压和电容两边的电压是一样的,那怎么也没有导通?那就是说我的思路有问题吗?
ZPF
2015-8-12 11:46:19
前面电阻太大了吧,假设导通,二极管中电流为12/500k=0.024ma,发光二极管工作电流一般为10MA左右
刘元喜
2015-8-12 12:12:34
“如果让电阻和发光二极管直接与电源连接,则由于二极管两端获得的电压不够,所以不能导通”
我觉得你这句话就有问题,你在电阻和发光二极管中间增加一个探针你看下电压多少,电流多少?
二极管导通是靠电压,而发光是靠电流。
二极管导通是靠电压,而发光是靠电流。
吴连泉
2015-8-12 12:41:38
上楼的正解 非常正确
上楼的正解 非常正确
FENGZHENGBIAO
2015-8-12 19:05:53
你的理论是错误的 电容两端的电压是始终不会大于二极管的导通电压的
斯蒂芬
2015-8-14 23:40:29
跟你电容有毛关系, 你串了500k的电阻,流过你二极管的电流那么弱,哪能发光,最算发了光弱的你也看不见
呆呆
2015-8-18 11:44:24
你是用仿真威廉希尔官方网站 弄的吗?
你是用仿真威廉希尔官方网站 弄的吗?
jjbuku
2015-8-24 19:51:02
串的电阻太大了啊,怎么可能会亮。你仿真时对led的设置是不对的
郑庆磊
2015-8-24 20:23:39
对的,电流太小了
对的,电流太小了
窦先生
2015-9-17 09:48:59
电阻太大了,电流过小,点亮不了二极管
电阻太大了,电流过小,点亮不了二极管
姚飞
2015-9-17 12:18:15
假设二极管电阻2.5k(不会这么大),前面电阻250k,1/100*12=0.12V,你觉得二极管PN结会导通吗?
rotate(-90deg);
回复
相关问答
二极管
电阻
电源
发光二极管
2012-09-11
6465
请问
:模拟时为什么
发光二极管
不会从亮到暗?
2015-01-24
12870
发光二极管
电阻怎么计算
2021-03-04
3216
发光二极管
威廉希尔官方网站 的设计原理是什么
2021-10-09
2296
你知道
发光二极管
与激光
二极管
都有哪些差别吗?
2021-07-28
4566
如何在可控硅上接一个
发光二极管
2019-07-03
3351
请问
威廉希尔官方网站 图上各个
发光二极管
和电阻的作用是什么?
2020-03-27
4078
如何对
发光二极管
进行仿真
2021-10-09
3115
发光二极管
的压降有哪些实际应用
2021-10-14
2870
发光二极管
2012-05-05
3262
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
