仪器仪表技术专区
ccaiks
9年用户 43经验值
擅长:电源/新能源 测量仪表 光电显示 控制/MCU
肖特基二极管的反向击穿电压和正向压降测试记录
肖特基二极管MUR3040PT
的反向击穿电压和正向压降测试记录
测试器件
MUR3040PT(ON)
测试项目
1.二极管反向击穿电压
2.二极管正向压降
测试方法
1.测试二极管反向击穿电压
20KV高精度测试专用稳压可调电源反向连接二极管,测试二极管的反向击穿电压。测试连接结构如右图所示,红线所示连接1,黑线连接二极管2,拨动一下20KV稳压电源的测试按钮,即可在显示屏上显示二极管的反向电压。然后红线连接二极管3脚,测试另一端的二极管的反向电压。
1.二极管反向击穿电压测试连接图
2.测试二极管正向压降
用二极管正向压降测试仪DF-80A正向连接二极管,参照MUR3040PT芯片手册的数据,在正向平均电流15A情况下测试二极管正向导通的管压降。测试连接结构如右图所示,红线和黑线连接好二极管后,按下测试按钮,即可在显示器上显示二极管导通的正向压降。
2.二极管正向压降测试连接图
测试数据
测试二极管MUR3040PT的数量为40个。测试表格如下
序号
反向击穿1(V)
反向击穿2(V)
正向压降1(V)
正向压降2(V)
547
1.17
1.167
2
530
526
1.133
1.131
3
531
535
1.137
1.15
4
532
538
1.15
1.158
5
521
525
1.17
1.168
6
531
531
1.175
1.187
7
542
540
1.167
1.168
8
536
531
1.165
1.165
9
535
538
1.147
1.152
10
535
542
1.151
1.15
11
552
558
1.159
1.162
12
528
541
1.162
1.162
13
535
537
1.152
1.152
14
534
534
1.166
1.156
15
520
531
1.185
1.182
16
534
534
1.159
1.158
17
531
547
1.166
1.155
18
534
537
1.154
1.17
19
534
537
1.155
1.158
524
1.149
1.152
21
533
537
1.174
1.171
22
542
534
1.155
1.151
23
526
535
1.167
1.167
24
525
539
1.13
1.139
25
529
529
1.134
1.165
26
540
533
1.151
1.142
27
527
517
1.169
1.169
28
528
523
1.151
1.154
29
538
538
1.158
1.149
30
529
533
1.179
1.182
31
519
539
1.164
1.167
32
537
533
1.178
1.171
33
533
533
1.163
1.17
34
530
533
1.16
1.159
35
542
542
1.163
1.15
36
529
523
1.177
1.181
37
528
591
1.16
1.162
38
540
530
1.151
1.144
39
550
543
1.163
1.163
40
82
2
反向击穿电压最大值VRWM为550V
工作在15A下的最大压降为1.187V,最小压降为1.13V
测试分析
测量数量为40个的二极管MUR3040PT,合格率为97.5%。在实际设计威廉希尔官方网站 过程中,有本实验仪器测试出二极管的结果能减少设计过程中理论计算的误差。
已退回1积分
回帖(4)
刘元喜
2015-8-14 10:21:07
很有意义的工作,再次提醒我们,一定要元件使用条件留“余量”
如果多测些数据能展示出 温度影响就好了。二极管对温度还是比较敏感的。尤其是正向压降!
许传亮
2016-1-16 18:22:10
  这个 真的太好了  感谢楼主的精彩分享
黄天意
2016-2-29 21:50:12
写的太好,,,,,,,,,,,,,,,,,,
zhangccdq
2016-3-1 16:02:45
对二极管还是不是很会的
