前面进行了OK210试用体验的入门篇介绍,算是初步入门,分别包含:
【OK210试用体验】入门篇(1):开箱验板
【OK210试用体验】入门篇(2):板载资源
【OK210试用体验】入门篇(3):开发环境(软件安装,开发环境,烧写系统)
【OK210试用体验】入门篇(4):编程入门(NFS登录,驱动入门)
【OK210试用体验】功能篇(1):Linux字符驱动之Led
【OK210试用体验】功能篇(2):Linux字符驱动之Key按键
【OK210试用体验】功能篇(3):Linux Input子系统之Key按键
今天是功能篇的第四篇:
Linux字符驱动之DS18B20,本节主要分3部分:硬件分析,软件基础,驱动编程。
一、硬件分析
在【OK210试用体验】的第二篇:板载资源中,简单分析了DS18B20传感器的功能和作用。其实对DS18B20的操作,包含两部分,一是对字符设备驱动的深入理解,二是对DS18B20传感器时序的掌握。前面3篇功能体验,分别对GPIO的输出(LED)和输入(Key)进行了驱动的编写,而这篇将同时涉及GPIO的输入和输出。
首先从OK210的底板原理图中可知,OK210开发板上的DS18B20连接通过一个上拉电阻连接到了核心板的XM0ADDR3引脚上,如下图所示:
而XM0ADDR3引脚由S5PV210用户手册,可知,该引脚位于MP0_4[3]引脚上,默认连接到了EBI接口上,如下图所示:
所以,我们要对DS18B20进行操作,就是通过对MP0_4[3]引脚的设置进行实现
二、软件基础
该部分首先总结一下,字符设备驱动的注册过程,然后简单介绍一下DS18B20驱动编写过程中,注意的事项:
1 字符设备的注册与注销
以下的步骤,一般在驱动初始化函数中和驱动退出函数中实现。
第一步:注册设备号 信息#tail -f /var/log/message
注册函数:
register_chrdev_region() 或 查看#lsmod
alloc_chrdev_region() 或 查看#cat /proc/devices
register_chrdev()
注销函数:
unregist_chrdev_region() 或
unregister_chrdev()
第二步:初始化cdev并添加到系统
初始化cdev
静态初始化cdev_init() 或
动态初始化cdev_alloc()
添加到系统函数
cdev_add()
从系统删除函数
cdev_del()
第三步:创建设备节点
创建类
class_create() 将放于/sysfs 查看#ls /sys/class
删除类
class_destroy()
创建节点
device_create() 或 class_device_create() 将存放于/dev
查看#ls /dev
删除节点
device_destroy() 或 class_device_destroy()
2 DS18B20注意事项
DS18B20
是由DALLAS
半导体公司推出的一种的“
一线总线”
接口的温度传感器。与传统的热敏电阻等测温元件相比,它是一种新型的体积小、适用电压宽、与微处理器接口简单的数字化温度传感器。一线总线结构具有简洁且经济的特点,可使用户轻松地组建传感器网络,从而为测量系统的构建引入全新概念,测量温度范围为-55~+125
℃,精度为±0
.5
℃。现场温度直接以“
一线总线”
的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。它能直接读出被测温度,并且可根据实际要求通过简单的编程实现9~l2
位的数字值读数方式。它工作在3—5
.5 V
的电压范围,采用多种封装形式,从而使系统设计灵活、方便,设定分辨率及用户设定的报警温度存储在EEPROM
中,掉电后依然保存。其内部结构如下图所示: ROM中的64位序列号是出厂前被光记好的,它可以看作是该DS18B20的地址序列码,每DS18B20的64位序列号均不相同。64位ROM的排列是:前8位是产品家族码,接着48位是DS18B20的序列号,最后8位是前面56位的循环冗余校验码(CRC=X8+X5+X4+1)。ROM作用是使每一个DS18B20都各不相同,这样就可实现一根总线上挂接多个。
所有的单总线器件要求采用严格的信号时序,以保证数据的完整性。DS18B20共有6种信号类型:复位脉冲、应答脉冲、写0、写1、读0和读1。所有这些信号,除了应答脉冲以外,都由主机发出同步信号。并且发送所有的命令和数据都是字节的低位在前。
1)复位脉冲和应答脉冲
单总线上的所有通信都是以初始化序列开始。主机输出低电平,保持低电平时间至少480 us
,,以产生复位脉冲。接着主机释放总线,4.7K
的上拉电阻将单总线拉高,延时15
~60 us
,并进入接收模式(Rx)
。接着DS18B20
拉低总线60~240us
,以产生低电平应答脉冲, 若为低电平,再延时480 us。
2)写时序
写时序包括写0时序和写1时序。所有写时序至少需要60us,且在2次独立的写时序之间至少需要1us的恢复时间,两种写时序均起始于主机拉低总线。写1时序:主机输出低电平,延时2us,然后释放总线,延时60us。写0时序:主机输出低电平,延时60us,然后释放总线,延时2us。
3)读时序
单总线器件仅在主机发出读时序时,才向主机传输数据,所以,在主机发出读数据命令后,必须马上产生读时序,以便从机能够传输数据。所有读时序至少需要60us,且在2时序之间至少需要1us的恢复时间。每个读时序都由主机发起,至少拉低总线1us。主机在读时序期间必须释放总线,并且在时序起始后的15us之内采样总线状态。典型的读时序过程为:主机输出低电平延时2us,然后主机转入输入模式延时12us,然后读取单总线当前的电平,然后延时50us。
三、驱动编程
如上所述,驱动的编写,主要包括两部分,一是根据DS18B20时序,编写读写函数,二是根据字符设备,编写设备驱动程序。具体的代码见下,最后附上效果图:
1 驱动代码
- #include
- #include
- #include
- #include
- #include
- #include
- #include
- #include
- #include
- #define DEVICE_NAME "DS18B20"
- static struct cdev cdev;
- struct class *tem_class;
- static dev_t devno;
- static int major = 100;
- unsigned int gpio=S5PV210_MP04(3);
- void tem_reset(void)
- s3c_gpio_cfgpin(gpio, S3C_GPIO_SFN(1));
- gpio_set_value(gpio, 1);
- //gpio_direction_output(gpio,1);
- udelay(100);
- gpio_set_value(gpio, 0);
- udelay(600);
- udelay(100);
- s3c_gpio_cfgpin(gpio, S3C_GPIO_SFN(0));
- // gpio_direction_input(gpio);
- void tem_wbyte(unsigned char data)
- int i;
- for (i = 0; i < 8; ++i)
- udelay(1);
- if (data & 0x01)
- udelay(60);
- udelay(15);
- data >>= 1;
- unsigned char tem_rbyte(void)
- int i;
- unsigned char ret = 0;
- // gpio_direction_output(gpio,0);
- udelay(1);
- ret >>= 1;
- if (gpio_get_value(gpio))
- ret |= 0x80;
- udelay(60);
- return ret;
- static ssize_t tem_read(struct file *filp, char *buf, size_t len, loff_t *offset)
- unsigned char low, high;
- tem_reset();
- udelay(420);
- tem_wbyte(0xcc);
- tem_wbyte(0x44);
- mdelay(750);
- tem_reset();
- udelay(400);
- tem_wbyte(0xcc);
- tem_wbyte(0xbe);
- low = tem_rbyte();
- high = tem_rbyte();
- *buf = low / 16 + high * 16;
- *(buf + 1) = (low & 0x0f) * 10 / 16 + (high & 0x0f) * 100 / 16 % 10;
- return 0;
- static struct file_operations tem_fops =
- .owner = THIS_MODULE,
- .read = tem_read,
- static int __init tem_init(void)
- int result;
- devno = MKDEV(major, 0);
- result = register_chrdev_region(devno, 1, DEVICE_NAME);
- if (result)
- printk("register failedn");
- return result;
- cdev_init(&cdev, &tem_fops);
- cdev.owner = THIS_MODULE;
- cdev.ops = &tem_fops;
- result = cdev_add(&cdev, devno, 1);
- if (result)
- printk("cdev add failedn");
- goto fail1;
- tem_class = class_create(THIS_MODULE, "tmp_class");
- if (IS_ERR(tem_class))
- printk("class create failedn");
- goto fail2;
- device_create(tem_class, NULL, devno, DEVICE_NAME, DEVICE_NAME);
- return 0;
- fail2:
- cdev_del(&cdev);
- fail1:
- unregister_chrdev_region(devno, 1);
- return result;
- static void __exit tem_exit(void)
- device_destroy(tem_class, devno);
- class_destroy(tem_class);
- cdev_del(&cdev);
- module_init(tem_init);
- module_exit(tem_exit);
- MODULE_LICENSE("GPL");
- MODULE_AUTHOR("gjianw217@163.com");
- MODULE_DESCRIPTION("DS18B20 driver");
2 测试程序
- #include "stdio.h"
- #include "sys/types.h"
- #include "sys/ioctl.h"
- #include "stdlib.h"
- #include "termios.h"
- #include "sys/stat.h"
- #include "fcntl.h"
- #include "sys/time.h"
- main()
- int fd;
- unsigned char buf[2]={0};
- float result;
- if ((fd=open("/dev/DS18B20",O_RDWR | O_NDELAY | O_NOCTTY)) < 0)
- printf("Open Device DS18B20 failed.rn");
- exit(1);
- else
- printf("Open Device DS18B20 successed.rn");
- while(1)
- read(fd, buf, sizeof(buf));
- printf("%d.%d Crn", buf[0], buf[1]);
- sleep(1);
- close(fd);
3 Makefile
- #DS18B20 Makefile
- ARCH=arm
- CROSS_COMPILE=/home/ok210/arm-2009q3/bin/arm-none-linux-gnueabi-
- APP_COMPILE=/home/ok210/arm-2009q3/bin/arm-none-linux-gnueabi-
- #obj-m := app-drv.o
- obj-m := ds18b20-drv.o
- #KDIR := /path/to/kernel/linux/
- KDIR := /home/ok210/android-kernel-samsung-dev/
- PWD := $(shell pwd)
- default:
- make -C $(KDIR) M=$(PWD) ARCH=$(ARCH) CROSS_COMPILE=$(CROSS_COMPILE) modules
- app:ds18b20-app.c
- $(APP_COMPILE)gcc -o app ds18b20-app.c
- clean:
- $(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) clea
欢迎大家关注本人的微信公众号【口袋物联】,微信号为koudaiwulian。
