续【OK210试用体验】第三篇 OK210的硬件组成及外设分配(上)https://bbs.elecfans.com/forum.p ... p;extra=#pid3773627
Nand控制器:
Nand控制器的关键特点:
1、Supports 512Bytes, 2KB, 4KB, and 8KB pages。支持每页512Bytes、2KB、4KB、8KB的Nand Flash。
2、Interface: Supports 8-bit NAND flash memory interface bus. 8位位宽。
3、Supports both SLC and MLC NAND flash memories.支持SLC和MLC NAND Flash。其他学到或了解到在不断地在
william hill官网
里面更新内容。
再把大家的英语复习一遍吧!翻译下OK210的外设:
1、TFT 24-bit true color LCD controller,LCD控制器,这个OK210板子上有接口,可买飞凌的屏幕接上;
2、Camera Interface,摄像头部分210板子上有引出接口,可卖模块进行调试;
3、high-speed Mul
timedia Card Interface
高速多媒体卡接口,暂时我没用过; 4、four PLLs for clock generation。四个PLL锁相环,产生时钟各模块总线需要的时钟。
5、System Manager for power management,
电源管理; 6、ATA interface,计算机硬盘上见过,看看接下去能不能用到;
7、Four UARTs,四路UART,最高支持3Mbps,每个UART通道都有二级缓存;
8、24-channel DMA;
9、Five Timers;应该是5路定时器,可以在定时器章节看到,其中定时器0、1、2、3可以从一个管脚产生PWM,定时器4不行。定时器还做了死区保护,用来进行驱动大电流器件时用。
[size=10.5000pt]10、General I/O Ports,GPIO不用多说;
11、three I2S, I2S总线,音频设备中用到,板子上已设计引出;
12、S/PDIF,
13、three IIC-BUS interface,I2C总线,板子上的EEPROM可以看下,I2C协议
14、two HS-SPI;高速SPI总线,引出到液晶接口,应该是用来和触摸芯片通讯的,
15、USB Host 2.0,USB Host的鼠标,U盘可插入板子上,
[size=10.5000pt]16、USB 2.0 OTG,
17、four SD Host,SD Host,SD启动时我们需要用到,具体驱动还需到时候看
液晶屏我还没买,大家有谁买了,好的推荐记得回复我,我想买台小型电视机了,没舍得钱!
