`网盘资料终于都下好了,最近一直在研究,发现对于板子使以前一直有很多误区,嵌入式操作系统一直没研究过,这是第一次。之前还在想这板子到底用啥IDE来开发呢?可以先看看win环境下的开发,然后再研究linux、Android等开发平台下的。真正开始研究也就开始谈定了,一个个慢慢来吧
首先研究的当然是基于win的开发了,
手册是说要在xp上搭建,而且还是纯净的,要求还是蛮高的
不过要有探索精神嘛,我笔记本是win8的,先试试吧
作为基于操作系统的开发,板子都是通过sd卡来引导运行的
步骤如下
1.插入sd卡到电脑,我是直接用的笔记本的自带读卡器,直接识别
2.打开分区工具
注意此处用的是光盘中的,而不是电脑中的分区工具,路径如图所示
3.
软件打开,有个缓冲,稍等
提示错误。
改为以管理员方式运行,还是提示这个错误
此处必须右击软件,选择属性,修改兼容性,要与XP兼容
应用,确定
4.删除sd卡之前分区
感觉之前也没分区啊,不管了,保险起见此处再次删除下
右击,点删除
弹出的对话框,打勾
是
删除成功
5.创建分区
右击,创建
开始部分制作出100兆自由分区
这个其实比较困惑啦,不知道干嘛用的,先安装说明做吧
确定
看到这边限制条件,适合的操作系统还是比较老的,先试试吧
创建完成
6.装载分区
右击,装载
选择盘符
因为我sd卡插入式G所以盘符选项中就没有G了,选择一个还没在用的,确定
点击
图标,从而使之前操作生效
是
提示目前进程
完成
7.关闭WinPM软件
8.打开SD_Writer软件
此时盘符没显示,点击scan显示盘符
选择boot
光盘所给boot路径如图
Program
失败了
检查原因发现选项填错了,不是210A而是0K210
再次Program,还是提示错的
关闭软件,以管理员方式重新运行
设置,program
这次成功了,看来在win8下还是不够稳定啊
9.将如下三个文件拷贝到sd卡中
具体路径如图所示
sd卡的制作就算完成了。
