前两篇分别记录了
基于OK210智能家居系统的组成以及Boa服务器的搭建 和
基于OK210的智能家居系统的前端设计 ,即成功搭建了服务器和前端显示页面,但他们都是独立的个体,为了能够动态的使两者相互
通信 ,就需要后端的支持,本节是后端设计的第一篇,主要引入CGI部分。具体包括:
CGI工作原理,介绍CGI与Web服务器的工作机制;
CGI通信方式,主要介绍CGI对应表单Get和Post方法的数据交互;
CGI简单示例,通过简单的post和get方法,加深对CGI接口通信的理解
附件,Linux_下_CGI_+_HTTP服务器_Boa学习__全攻略,欢迎下载学习
一、CGI工作原理
CGI是Common Gateway Interface(通用网关接口)的缩写,它是一个Web服务器主机提供信息服务的标准接口。通过CGI接口,Web服务器就能够获取客户端提交的信息,转交给服务器端的CGI程序进行处理,最后返回结果给客户端。
外部CGI程序与Web服务器进行通信、传递有关参数和处理结果是通过环境变量、命令行参数和标准输入来进行的。服务器提供了客户端(浏览器)与CGI扩展程序之间的信息交换的通道。CGI的标准输入是服务器的标准输出,而CGI的标准输出是服务器的标准输入。客户的请求通过服务器的标准输出传送给CGI的标准输入,CGI对信息进行处理后,将结果发送到它的标准输入,然后由服务器将处理结果发送给客户端。
WEB服务器将根据CGI程序的类型决定数据向CGI程序的传送方式,一般来讲是通过标准输入/输出流和环境变量来与CGI程序间传递数据,如下图所示:
CGI程序通过标准输入(STDIN)和标准输出(STDOUT)来进行输入输出。此外CGI程序还通过环境变量来得到输入,操作系统提供了许 多环境变量,它们定义了程序的执行环境,应用程序可以存取它们。Web服务器和CGI接口又另外设置了一些环境变量,用来向CGI程序传递一些重要的参数。CGI的GET方法还通过环境变量QUERY-STRING向CGI程序传递Form中的数据。 下面是一些常用的CGI环境变量:
二、 CGI通信方式
服务器程序可以通过三种途径接收信息:环境变量、命令行和标准输入。具体使用哪一种方法要由
1. POST方法
如果采用POST方法,那么客户端来的用户数据将存放在CGI进程的标准输入中,同时将用户数据的长度赋予环境变量中的CONTENT_LENGTH。客户端用POST方式发送数据有一个相应的MIME类型(通用Internet邮件扩充服务:Mul
ti -purpose Internet Mail Extensions)。目前,MIME类型一般是:application/x-wwww-form-urlencoded,该类型表示数据来自HTML表单。该类型记录在环境变量CONTENT_TYPE中,CGI程序应该检查该变量的值。
2. GET方法
在该方法下,CGI程序无法直接从服务器的标准输入中获取数据,因为服务器把它从标准输入接收到得数据编码到环境变量QUERY_STRING(或PATH_INFO)。GET与POST的区别:采用GET方法提交HTML表单数据的时候,客户机将把这些数据附加到由ACTION标记命名的URL的末尾,用一个包括把经过URL编码后的信息与CGI程序的名字分开:http://www.mycorp.com/hello.html?name=hgq$id=1,QUERY_STRING的值为name=hgq&id=1,有些程序员不愿意采用GET方法,因为在他们看来,把动态信息附加在URL的末尾有违URL的出发点:URL作为一种标准用语,一般是用作网络资源的唯一定位标示。
环境变量是一个保存用户信息的内存区。当客户端的用户通过浏览器发出CGI请求时,服务器就寻找本地的相应CGI程序并执行它。在执行CGI程序的同时,服务器把该用户的信息保存到环境变量里。接下来,CGI程序的执行流程是这样的:查询与该CGI程序进程相应的环境变量:第一步是request_method,如果是POST,就从环境变量的len,然后到该进程相应的标准输入取出len长的数据。如果是GET,则用户数据就在环境变量的QUERY_STRING里。
3. POST与 GET的区别
以 GET方式接收的数据是有长度限制,而用 POST方式接收的数据是没有长度限制的。并且,以 GET方式发送数据,可以通过 URL的形式来发送,但 POST方式发送的数据必须要通过 Form才到发送。
三、 CGI简单示例
该示例为CGI编程入门的最简单示例:GET与POST 示例 ,其中GET方法做一个加法运算,需要接收两个参数 ;POST方法做一个乘法运算,需要接收两个参数 。将下面的 get.c和post.c文件使用gcc编译成对应的cgi文件,放到boa.conf配置文件中ScriptAlias指定的目录中;将cgi.html文件放到boa.conf配置文件中DocumentRoot指定的目录中,即可进行测试。
其中代码中的关键主语句,作如下说明:
(1) printf("Content-Type:text/html/n/n");
此行通过标准输出将字符串 ″Contenttype:text/plain/n/n″传送给 Web服务器。它是一个 MIME头信息 ,它告诉 Web服务器随 后的输出是以纯 ASCII文本的形式。请注意在这个头信息中有两个换行符 ,这是因为 Web服务器需要在实际的文本信息开始之前先看见一个空行。
(2) data = getenv("QUERY_STRING");
CGI定义:当 GET方法提交的表单被发送到服务器断后,表单中的数据被保存在服务器上一个叫做 QUERY_STRING的环境变量中。这种表单的处理相对简单,只要读取环境变量就可以了。
(3) sscanf(data,"a=%[^&]&b=%s",a,b)!=2
这个是关于 sscanf函数的使用问题,自己可以上网搜索一下,这里不再详述!
(4)atoi(a)+atoi(b)
atoi函数的功能是将字符型成整型,只有转换之后才可以进行加法运算!
(5) lenstr=getenv("CONTENT_LENGTH");
Web服务器在调用使用 POST方法的 CGI程序时设置此环境变量 ,它的文本值表示 Web服务器传送给 CGI程序的输入中的字符数目 ,因此需要使用函数 atoi() 将此环境变量的值转换成整数 ,并赋给变量 len(下面有定义 )。
(6) fgets(poststr,len+1,stdin);
这个是关于 fgets函数的使用问题,自己可以上网搜索一下,这里不再详述!
(7)关于网页制作的基础入门知识,可查看 http://www.w3school.com.cn/进行学习。
//get.c
#include
#include
int main(void)
char *data;
char a[10],b[10];
printf("Content-Type:text/htmlnn");
printf("n");
printf("nGet Method
nn");
printf("n");
printf("n");
if(sscanf(data,"a=%[^&]&b=%s",a,b)!=2){
printf("Error parameters should be entered!
n");
else{
printf("a + b = %d
n",atoi(a)+atoi(b));
printf(" ");
printf(" ");
printf("
n");
printf("n");
printf("n");
return 0;
//post.c
#include
#include
int main(void){
int len;
char *lenstr,poststr[20];
char m[10],n[10];
printf("n");
printf("npost Method
nn");
printf("/n");
printf("n");
if(lenstr == NULL)
n");
else{
len=atoi(lenstr);
if(sscanf(poststr,"m=%[^&]&n=%s",m,n)!=2){
printf("Error: Parameters are not right!
n");
else{
printf("m * n = %d
n",atoi(m)*atoi(n));
printf(" ");
printf(" ");
printf("n");
printf("n");
printf("n");
fflush(stdout);
return 0;
回帖 (1)
2015-10-16 15:42:41
收藏下先!谢谢!
收藏下先!谢谢!
