S5PV210支持多种启动模式,通过外部引脚OM[5:0]来选择相应的启动模式,引脚配置对应的启动模式见下图。一般设计中是不会用到Nor flash,因为Nor flash速度慢,不可能用来直接执行代码,都是要加载进RAM执行,代码存储可以根据实际情况选择eMMC、Nand flash等板载固化存储器。
其中,sd/mmc channel 0、Nand、eSSD、OneNand作为第一启动设备,如果第一启动设备失败,则尝试第二启动设备(sd/mmc channel 2),如果再失败,则尝试UART启动,再失败,则是USB启动,若再失败,则停止启动流程。
