此时说明驱动安装正确,否则请重装驱动,或更换PC机(我就遇到过一次因为PC机的问题而装不上驱动)。这里提一句,如果使用虚拟机WIN XP进行DNW的烧写,一定要注意虚拟机版本的问题,我现在用的是VirtualBox-4.0.8-71778-X64这个版本,使用其他版本有可能会出现DNW烧写不了的问题,大家需要注意一下。
USB ok之后,我们需要利用一个启动文件,叫USB.BL2,这个文件是三星提供的,可以到下面的附件里下载。这个文件的主要作用是初始化一些寄存器,还有初始化DDR2,完成引导,我们首先将DNW的下载地址制定为:0xd0020010,如下图所示:
这个地址是指向S5PV210内部存储区的地址,我们将BL2文件下载到这个地址进行引导,然后选择download,选中USB.BL2文件,进行下载,此时会出现短暂的USB OK 到 USB x 再到 USB OK 的过程,出现这样的情况就说明更新正常。如果出现下载进度条不动,此时请更换PC机或者更换虚拟机版本。
下载完毕后,我们马上将地址下载地址更改为0x2c800000,这个地址是DDR2内存当中的一个地址,如下图所示:
