威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
12年用户
783经验值
擅长:电源/新能源
私信
关注
求大神看看这个如何计算?
开启该帖子的消息推送
直流电机
如下图,先介绍一个大致的负载升降平台示意图:
A为一根滚轴丝杆,其作用就是该丝杆转一圈,其上的螺纹会带动套在上面的东西向上或向下移动25mm;B为一个负载平台,加上负载后最大重量大约为25Kg;
C为一电机,目前暂定使用步进电机,通过机械传动结构,将带动滚轴丝杆A转动,从而使负载平台B上下移动。
现在遇到的问题是,要使负载平台B以至少100mm/s的速度,在不考虑机械损耗的情况下,需要满足什么要求的步进电机才行呢?
个人认为主要是看电机的输出力矩和功率,不知是否正确呢?而且因为使用了滚轴丝杆的缘故,负载平台上下移动所需的牵引力并不是负载平台自身重量,而应该是负载平台在滚轴丝杆上的摩擦力吧,这个不知如何计算,以及加上a=100mm/s=0.1m/s,又最后如何计算和转化为电机的输出力矩呢?第一次遇到电机选型情况,所以希望大家帮忙看下了,也好互相验证下自己的计算是否正确。;)
还有就是计算出的力矩是否同样适用于直流电机呢?
电机选型 18页 2.2M.pdf
(2.21 MB)
(下载次数: , 2015-9-17 16:10 上传)
已退回
积分
ronga245
2015-9-17 16:08:55
摩擦力就是机械损耗,如果真的不考虑摩擦力,25KG重量以100mm/s速度上行,消耗功率为:24.5W。再除以角速度可得扭矩。下行不消耗功率,反而要HOLD住。当然实际情况是有摩擦的。
维生素B2
2015-9-17 16:10:18
维生素B2
2015-9-17 16:11:40
best_ax
2015-9-18 10:58:12
哎,看不懂了…………
哎,看不懂了…………
rotate(-90deg);
回复
相关问答
直流电机
求
大神
简单
看看
这个
VI系统框图
2015-05-24
3829
求
帮忙
看看
这个
威廉希尔官方网站 。本人新手,虚心求教。谢谢
2016-04-10
3609
求
大神
帮忙
看看
这个
FMS6502芯片怎么用
2014-07-29
7910
程序
求
大神
帮忙
看看
2015-12-10
1911
请
大神
看看
这个
问题怎么解决?
2018-08-13
847
大神
们帮我看下
这个
是什么元器件,规格型号多少
2019-05-31
1770
哪路
大神
帮给
看看
,哪里有问题,
求
指导~~~
2014-05-16
2784
求
帮忙
看看
这个
是什么问题
2011-12-16
3414
求
大神
帮我
看看
这威廉希尔官方网站 怎么工作的
2017-12-19
2842
求
大神
救命,帮忙
看看
这个
硬件看门狗电压调节芯片的看门狗功能怎么使用
2017-01-21
3592
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
