飞凌
开发板OK210采用三星S5PV210芯片作为处理器设计,使用ARM Cortex-A8的处理器架构。其拥有强大的内部资源额视频处理能力,运行主频可高达1GHz;内部集成了PowerVR SGX540高性能图形引擎,支持3D图形流畅运行,可播放1080P大尺寸高清视屏,强有力的芯片设计为我们嵌入式开发提供了有力的保证,具有很高的性价比。而飞凌这款核心板基本上把所有的外设全部引出,便于我们完成相关设计。
开发板采用核心板与底板相结合设计,底板上基本有需要的设计的大部分外部接口。如下图
在完成项目设计中,首先需要摄像头,而该开发板已经提供模块OV3460数字摄像头、TVP5150模拟摄像头的驱动,结合项目实际使用情况选择一款即可。目前在产品实现阶段,需要本地显示,本想考虑用7寸屏,但是观察到设备本身带有HDMI接口,可直接用此接口来接显示器,显示器直接选用普通电脑显示屏,单独购买了HDMI传VGA接口线,如下图:
现在目前一个难题可就是linux驱动这块需要去攻克以前没搞过。查过一下资料,这个需要慢慢来研究调试。还有就是传感器的信号监测部分。这个用
STM32单独设计了一款开发板,具有多路输入输出控制端口,开发板通过RS232接口与OK210进行
通信,当然为了冗余设计,还保留一个网口,同时支持RS485,整个板子形状如下:
用这个板子配合时视频完成简单的控制,还同时完成4路信号监测输入,全部实现隔离哦。另外利用开发板本身带的网口完成远程监控。咱是硬件分析这么多!!!
