DSPwilliam hill官网
a838899
10年用户 313经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 连接器
【创龙TMS320C6748开发板试用】+ 建立裸机工程和SYSBIOS工程
参考文档:2-TMS320C6748相关软件安装.pdf
一,建立裸机工程,file-new ccs project 界面如下:
18-开发常见问题解决办法.pdf (1.72 MB)
(下载次数: 65, 2015-10-13 19:11 上传)
主要写:
1,project name :工程名字
2,其余的和上图一值。主要区别:connection :选择自己用的仿真器,我这边是560V2。创龙的是V3的。
完成后就是这样,可以添加打印的代码。然后右击工程编译,完成后,在DEBUG 文件夹有.OUT文件。
* main.c
int main(void) {
        return 0;
安装上面介绍的方法下载到DSP 就可以运行了。
二,SYSBIOS的工程建立。
1,先建立工程平台 file-project ,这里区别就是不能直接选NEW CCS project 按照文档规定一直到完成,不过文档有个错误的地方,工程建好之后,找不到自己建立的平台文件:TL.DSP.EVM6748
需要重新定位路径才行:
如图:
下面是创龙的常见问题处理文档,大家可以下了看看:
不过当工程建完成之后,编译会有下面的错误:
目前创龙还未回复,不知道大家有没有遇到:
错误如下:
主要原因是:CMD文件的L1内存分配错误,但是修改不了,改了编译后又变回去了。如下:
L1DSRAM (RW) : org = 0x11f00000, len = 0x0
    L1PSRAM (RWX) : org = 0x11e00000, len = 0x0
    L3_CBA_RAM (RWX) : org = 0x80000000, len = 0x20000
    DDR (RWX) : org = 0xc0000000, len = 0x8000000
不知道大家怎么解决的?
已退回1积分
回帖(3)
巴啦巴啦
2015-10-14 09:26:17
研究的这么深入,6666
xiaoluoshan
2017-1-5 21:57:43
研究的这么深入
jinyi7016
2018-9-12 09:59:27
解决了就好
