首先感谢
william hill官网
及
tisan团队,让我有机会试用Tisan这款物联网
开发板,
Tisan与热门物联网开发套件:云智易、庆科、机智云最大的不同,就是采用了ESP8266这款芯片,而不是由STM32和WiFi模块组成的套件。费话不说了,直接上图。
1 下图是从Tisan的包装盒取出,Tisan外面用静电袋装着。
2下图是从防静电袋取出的套件,里面只有一个核心板和底板,以及8个短接帽,很遗憾没有开发必备的数据线。
3 下图分别是核心板的正面和反面,简约而不简单
4 下图是核心板的原理图,即从ESP8266中共引出14个引脚,其中:
(1)对GPIO0、GPIO2、EN引脚做了上拉处理,对GPIO15引脚做了下位处理
(2)对GPIO5连接了一个Led灯,且低电平有效
(3)对GPIO4连接了一个Key,主要用来配置无线网络
(4)设计了一个microUSB接口,用来提供电压,并通过NCP1117ST33T3G由5V的电压转换成需要的3.3V电压
(5)另外,通过与底板的接口,可以由底板提供3.3V的电压
即:核心板可以单独使用,有两种供电方式
(6)分别引出了GPIO0,GPIO2,GPIO4,GPIO5,GPIO12,GPIO13,GPIO14,GPIO15,GPIO16以及一个ADC引脚,1个UART接口
5 下图是底板的正面照,在底板上,主要配置了一些常用的传感器,分别为电机、继电器、光敏传感器、温湿度传感器、RGB三色灯,2个Key,
其中:
(1)电机由GPIO12GPIO13引脚控制,使用L9110来驱动
(2)继电器由GPIO12引脚控制,可外接控制设备
(3)光敏传感器由ADC引脚控制
(4)温湿度传感器由GPIO12引脚控制
(5)RGB三色灯由GPIO13GPIO14GPIO15引脚控制
(6)控制Key1用来烧写程序,Key2用来复用系统
(7)Led分别由GPIO16和nRST控制
(8)使用CH340来进行UART与USB的转换,同时提供电压。
即:电机、继电器和温湿度传感器共用GPIO12,同一时间,只能有一个模块使用
电机和RGB三色灯,共用GPIO13
附录1由于自己照的图片不清晰,来张官方清楚的
附录2
开发板有11个通用GPIO可以设置为输入或输出,工作电压为3.3V。每一路IO口最大驱动能力为12mA。管脚使用清单:
关注微信公众号【口袋物联】,微信号为koudaiwulian,分享更多物联网知识。
