引用: 青色仙人掌 发表于 2015-11-11 19:08
谢谢你的回答!这样判决的话是不是要有一个参考数据和ADC输出的每个点的并行数据进行比较?那么这个参考数据和ADC芯片的编码方式有关吗?
引用: chinasunjia123 发表于 2015-11-11 18:57
如果峰峰值相差大一些可以用取个中值进行比较,太小的话可能会有错误判断。也就是说你的 0 和 1加载到载波上后要明显一些 。
引用: chinasunjia123 发表于 2015-11-11 18:33
只是找个中间至而已,找个平均水平,例如AD的值是2、4、3、120、122、121 ,那你参考值取121就可以了。比它小就认为是0,反之是1
