Cypress技术william hill官网
mop
9年用户 269经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 控制/MCU EDA/IC设计
【蓝牙4.1试用体验】簡易居家控制系統
前言:本篇將快速指引如何建構一個以BLE收集資料和觸發家電開關的項目,因為不拆開電器,所以電器方面我以小風扇來代表
實作:
1. 創建PSoC_4_BLE_CapSense_Slider_LED範例專案,我將以這專案為基礎新增功能
2. 新建三個元件,一個Analog,一個Digital Output,一個ADC SAR Seq,我們將讀取Analog訊號來控制Digital輸出
Fig. 1 新增三個元件
3. 其中三個元件設定值如下:
Fig. 2 Analog 元件設定
Fig. 3 Digital元件設定
Fig. 4 ADC元件設定,其中主要設定的是Vref select和Single ended negative input決定ADC轉換的電壓範圍,而Clock frequency(或者使用Channel sample rate)設定採樣頻率,其他Sample averaged是採樣多少次來做平均
Fig. 5 ADC元件設定,保留一個Channel 0即可,並勾選AVG設定,以平均採樣的結果,並選擇Single方式
4. 完成設定後,接線圖如下:
Fig. 6 接線圖
5. 設定腳位如下,不一定要設定這兩個腳位,但也不是每個腳位都能正確讀取Analog值
Fig. 7 腳位設定
6. 再來開始修改程式碼,仿照CapSense元件透傳方式,新增以下程式碼
在main.c中修改程式碼如下:
  1.                 if(TRUE == deviceConnected)
  2.                 {
  3.                         /* After the connection, send new connection parameter to the Client device
  4.                         * to run the BLE communication on desired interval. This affects the data rate
  5.                         * and power consumption. High connection interval will have lower data rate but
  6.                         * lower power consumption. Low connection interval will have higher data rate at
  7.                         * expense of higher power. This function is called only once per connection. */
  8.                         UpdateConnectionParam();
  9.
  10.                         /* When the Client Characteristic Configuration descriptor (CCCD) is written
  11.                         * by Central device for enabling/disabling notifications, then the same
  12.                         * descriptor value has to be explicitly updated in application so that
  13.                         * it reflects the correct value when the descriptor is read */
  14.                         UpdateNotificationCCCD();
  15.
  16.                         /* Send CapSense Slider data when respective notification is enabled */
  17.                         if(sendCapSenseSliderNotifications & CCCD_NTF_BIT_MASK)
  18.                         {
  19.                                 if(CYBLE_BLESS_STATE_ECO_STABLE ==CyBle_GetBleSsState())
  20.                                 {
  21.                                         /* Check for CapSense slider swipe and send data accordingly */
  22.                                         HandleCapSenseSlider();
  23.                                 }
  24.                         }
  25.
  26.             /* Send analog data when respective notification is enabled */
  27.                         if(sendAnalogNotifications & CCCD_NTF_BIT_MASK)
  28.                         {
  29.                                 if(CYBLE_BLESS_STATE_ECO_STABLE ==CyBle_GetBleSsState())
  30.                                 {
  31.                                         /* Check for analog reading and send data accordingly */
  32.                                         HandleAnalogReading();
  33.                                 }
  34.                         }
  35.                 }
  1.         /* Start BLE component and register the CustomEventHandler function. This
  2.         * function exposes the events from BLE component for application use */
  3.     CyBle_Start(CustomEventHandler);
  4.
  5.     ADC_SAR_Seq_1_Start();
  6.     ADC_SAR_Seq_1_StartConvert();
  7.     ADC_SAR_Seq_1_IsEndConversion(ADC_SAR_Seq_1_WAIT_FOR_RESULT);
  8.     Pin_2_Write(0);
  9.
  10.         /* Start the PrISM component for LED control*/
  11.     PrISM_1_Start();
  12.     PrISM_2_Start();
  13.
  14.         /* The RGB LED on BLE Pioneer kit are active low. Drive HIGH on
  15.                 pin for OFF and drive LOW on pin for ON*/
  16.         PrISM_1_WritePulse0(RGB_LED_OFF);
  17.         PrISM_1_WritePulse1(RGB_LED_OFF);
  18.         PrISM_2_WritePulse0(RGB_LED_OFF);
  1. void HandleAnalogReading(void)
  2. {
  3.     uint16 ADCResult = ADC_SAR_Seq_1_GetResult16(0);
  4.     uint8 AnalogData[2];
  5.
  6.     AnalogData[0] = ((ADCResult >> 8) & 0xFF);
  7.     AnalogData[1] = (ADCResult & 0xFF);
  8.
  9.     if(ADCResult > OPEN_FAN)
  10.         Pin_2_Write(1);
  11.     else
  12.         Pin_2_Write(0);
  13.
  14.     SendDataOverAnalogNotification(AnalogData,ANALOG_DATA_LEN);
  15. }
其中本Handler主要控制風扇開關和Analog讀值的通知透傳
7. 在main.h加入以下定義
  1. #define OPEN_FAN                        1500
  2. void HandleAnalogReading(void);
  3. void SendDataOverAnalogNotification(uint8 *AnalogData, uint16 len);
8. 在BLE_application增加以下程式碼
  1. /*This flag is set when the Central device writes to CCCD (Client Characteristic
  2. * Configuration Descriptor) of the CapSense slider Characteristic to enable
  3. * notifications */
  4. uint8 sendCapSenseSliderNotifications = FALSE;
  5. /*This flag is set when the Central device writes to CCCD (Client Characteristic
  6. * Configuration Descriptor) of the Analog Characteristic to enable
  7. * notifications */
  8. uint8 sendAnalogNotifications = FALSE;
  9. /*This flag is set when the Central device writes to CCCD of the
  10. * RGB LED Characteristic to enable notifications */
  11. uint8 rgbledNotifications = FALSE;
  1. /* These flags are used to let application update the respective CCCD value of the
  2. * custom characteristics for correct read operation by connected Central device */
  3. uint8 updateSliderNotificationCCCDAttribute = FALSE;
  4. uint8 updateRGBNotificationCCCDAttribute = FALSE;
  5. uint8 updateAnalogNotificationCCCDAttribute = FALSE;
  1. case CYBLE_EVT_GATT_DISCONNECT_IND:
  2.                         /* This event is received when device is disconnected */
  3.
  4.                         /* Update deviceConnected flag*/
  5.                         deviceConnected = FALSE;
  6.
  7.                         /* Reset CapSense notification flag to prevent further notifications
  8.                          * being sent to Central device after next connection. */
  9.                         sendCapSenseSliderNotifications = FALSE;
  10.
  11.             /* Reset Analog notification flag to prevent further notifications
  12.                          * being sent to Central device after next connection. */
  13.                         sendAnalogNotifications = FALSE;
  14.
  15.             Pin_2_Write(0);
  16.
  17.                         /* Reset RGB notification flag to prevent further notifications
  18.                          * being sent to Central device after next connection. */
  19.                         rgbledNotifications = FALSE;
  20.
  21.                         /* Reset the CCCD value to disable notifications */
  22.                         updateRGBNotificationCCCDAttribute = TRUE;
  23.             updateAnalogNotificationCCCDAttribute = TRUE;
  24.                         updateSliderNotificationCCCDAttribute = TRUE;
  25.                         UpdateNotificationCCCD();
  1.                         /* When this event is triggered, the peripheral has received a write command on the custom characteristic */
  2.                         /* Check if command is for correct attribute and update the flag for sending Notifications */
  3.             if(CYBLE_CAPSENSE_CAPSENSE_SLIDER_CLIENT_CHARACTERISTIC_CONFIGURATION_DESC_HANDLE == wrReqParam->handleValPair.attrHandle)
  4.                         {
  5.                                 /* Extract the Write value sent by the Client for CapSense Slider CCCD */
  6.                 sendCapSenseSliderNotifications = wrReqParam->handleValPair.value.val[CYBLE_CAPSENSE_CAPSENSE_SLIDER_CLIENT_CHARACTERISTIC_CONFIGURATION_DESC_INDEX];
  7.
  8.                                 /* Set flag to allow CCCD to be updated for next read operation */
  9.                                 updateSliderNotificationCCCDAttribute = TRUE;
  10.             }
  11.
  12.             /* When this event is triggered, the peripheral has received a write command on the custom characteristic */
  13.                         /* Check if command is for correct attribute and update the flag for sending Notifications */
  14.             if(CYBLE_ANALOG_READ_ANALOG_CLIENT_CHARACTERISTIC_CONFIGURATION_DESC_HANDLE == wrReqParam->handleValPair.attrHandle)
  15.                         {
  16.                                 /* Extract the Write value sent by the Client for Analog CCCD */
  17.                 sendAnalogNotifications = wrReqParam->handleValPair.value.val[CYBLE_ANALOG_READ_ANALOG_CLIENT_CHARACTERISTIC_CONFIGURATION_DESC_INDEX];
  18.
  19.                                 /* Set flag to allow CCCD to be updated for next read operation */
  20.                                 updateAnalogNotificationCCCDAttribute = TRUE;
  21.             }
  1. /*******************************************************************************
  2. * Function Name: SendDataOverAnalogNotification
  3. ********************************************************************************
  4. * Summary:
  5. *        Send Analog reading data as BLE Notifications. This function updates
  6. * the notification handle with data and triggers the BLE component to send
  7. * notification
  8. *
  9. * Parameters:
  10. *  AnalogData:        Analog reading value
  11. *
  12. * Return:
  13. *  void
  14. *
  15. *******************************************************************************/
  16. void SendDataOverAnalogNotification(uint8 *AnalogData, uint16 len)
  17. {
  18.         /* 'CapSensenotificationHandle' stores CapSense notification data parameters */
  19.         CYBLE_GATTS_HANDLE_VALUE_NTF_T                AnalognotificationHandle;
  20.
  21.         /* If stack is not busy, then send the notification */
  22.         if(busyStatus == CYBLE_STACK_STATE_FREE)
  23.         {
  24.                 /* Update notification handle with CapSense slider data*/
  25.                 AnalognotificationHandle.attrHandle = CYBLE_ANALOG_READ_ANALOG_CHAR_HANDLE;
  26.                 AnalognotificationHandle.value.val = AnalogData;
  27.                 AnalognotificationHandle.value.len = len;
  28.
  29.                 /* Send the updated handle as part of attribute for notifications */
  30.                 CyBle_GattsNotification(connectionHandle,&AnalognotificationHandle);
  31.         }
  32. }
  2. * Function Name: UpdateNotificationCCCD
  4. * Summary:
  5. *        Update the data handle for notification status and report it to BLE
  6. *        component so that it can be read by Central device.
  7. *
  8. * Parameters:
  9. *  void
  10. *
  11. * Return:
  12. *  void
  13. *
  14. *******************************************************************************/
  15. void UpdateNotificationCCCD(void)
  16. {
  17.         /* Local variable to store the current CCCD value */
  18.         uint8 CapSenseCCCDvalue[2];
  19.         uint8 RGBCCCDvalue[2];
  20.         uint8 AnalogCCCDvalue[2];
  21.
  22.         /* Handle value to update the CCCD */
  23.         CYBLE_GATT_HANDLE_VALUE_PAIR_T CapSenseNotificationCCCDhandle;
  24.
  25.     /* Handle value to update the CCCD */
  26.         CYBLE_GATT_HANDLE_VALUE_PAIR_T AnalogNotificationCCCDhandle;
  27.
  28.         /* Handle value to update the CCCD */
  29.         CYBLE_GATT_HANDLE_VALUE_PAIR_T RGBNotificationCCCDhandle;
  30.         /* Update notification attribute only when there has been change in CapSense CCCD */
  31.         if(updateSliderNotificationCCCDAttribute)
  32.         {
  33.                 /* Reset the flag*/
  34.                 updateSliderNotificationCCCDAttribute = FALSE;
  35.
  36.                 /* Write the present CapSense notification status to the local variable */
  37.                 CapSenseCCCDvalue[0] = sendCapSenseSliderNotifications;
  38.                 CapSenseCCCDvalue[1] = 0x00;
  39.
  40.                 /* Update CCCD handle with notification status data*/
  41.                 CapSenseNotificationCCCDhandle.attrHandle = CYBLE_CAPSENSE_CAPSENSE_SLIDER_CLIENT_CHARACTERISTIC_CONFIGURATION_DESC_HANDLE;
  42.                 CapSenseNotificationCCCDhandle.value.val = CapSenseCCCDvalue;
  43.                 CapSenseNotificationCCCDhandle.value.len = CCCD_DATA_LEN;
  44.
  45.                 /* Report data to BLE component for sending data when read by Central device */
  46.                 CyBle_GattsWriteAttributeValue(&CapSenseNotificationCCCDhandle, ZERO, &connectionHandle, CYBLE_GATT_DB_LOCALLY_INITIATED);
  47.         }
  48.
  49.         /* Update notification attribute only when there has been change in Analog CCCD */
  50.         if(updateAnalogNotificationCCCDAttribute)
  51.         {
  52.                 /* Reset the flag*/
  53.                 updateAnalogNotificationCCCDAttribute = FALSE;
  54.
  55.                 /* Write the present Analog notification status to the local variable */
  56.                 AnalogCCCDvalue[0] = sendAnalogNotifications;
  57.                 AnalogCCCDvalue[1] = 0x00;
  58.
  59.                 /* Update CCCD handle with notification status data*/
  60.                 AnalogNotificationCCCDhandle.attrHandle = CYBLE_ANALOG_READ_ANALOG_CLIENT_CHARACTERISTIC_CONFIGURATION_DESC_HANDLE;
  61.                 AnalogNotificationCCCDhandle.value.val = AnalogCCCDvalue;
  62.                 AnalogNotificationCCCDhandle.value.len = CCCD_DATA_LEN;
  63.
  64.                 /* Report data to BLE component for sending data when read by Central device */
  65.                 CyBle_GattsWriteAttributeValue(&AnalogNotificationCCCDhandle, ZERO, &connectionHandle, CYBLE_GATT_DB_LOCALLY_INITIATED);
  66.         }
  67.
  68.         /* Update notification attribute only when there has been change in RGB LED CCCD*/
  69.         if(updateRGBNotificationCCCDAttribute)
  70.         {
  71.                 /* Reset the flag*/
  72.                 updateRGBNotificationCCCDAttribute = FALSE;
  73.
  74.                 /* Write the present RGB notification status to the local variable */
  75.                 RGBCCCDvalue[0] = rgbledNotifications;
  76.                 RGBCCCDvalue[1] = 0x00;
  77.
  78.                 /* Update CCCD handle with notification status data*/
  79.                 RGBNotificationCCCDhandle.attrHandle = CYBLE_RGB_LED_RGB_LED_CONTROL_CLIENT_CHARACTERISTIC_CONFIGURATION_DESC_HANDLE;
  80.                 RGBNotificationCCCDhandle.value.val = RGBCCCDvalue;
  81.                 RGBNotificationCCCDhandle.value.len = CCCD_DATA_LEN;
  82.
  83.                 /* Report data to BLE component for sending data when read by Central device */
  84.                 CyBle_GattsWriteAttributeValue(&RGBNotificationCCCDhandle, ZERO, &connectionHandle, CYBLE_GATT_DB_LOCALLY_INITIATED);
  85.         }
  86. }
9. 修改完畢後儲存,回到TopDesign原理圖的BLE元件來新增服務
Fig. 8 新增BLE自定義服務,UUID可自己喜好來設定
Fig. 9 新增特徵值,資料型態為Array,種類為通知透傳(Notification)
Fig. 10 透傳的開啟描述子
Fig. 11 服務描述子
10. 以上完成修改,按下編譯,並且燒寫至開發板上,應該是0錯誤0警告,1個通知如下
Fig. 12 編譯完成,此通知是說明受限DWR,採樣頻率會降低
11. 利用Cysmart來驗證,也可使用手機等行動裝置,電腦插入USB Dongel,在開發板上按一下SW2按鈕開始廣播,並連線,如下圖
Fig. 13 連線成功,提示動態調整組態設定,按下Yes
12. 按下Discover All Attributes,拉到最底下可看到新增的自定義服務
Fig. 14 新增的服務找尋OK
13. 將開發板接線,這裡我使用一個光敏傳感器模組,和一個繼電器模組,加上一個風扇組合成一個簡易的居家控制系統,依照讀取光敏的Analog值打開風扇,可想見情境:進入房間後打開電燈,會自動開啟風扇,離開房間時關閉電燈,風扇也會關閉
  1. P1.6 <=> 光敏模組OUT
  2. P1.7 <=> 繼電器模組IN
  3. 3.3V <=> 光敏模組VCC
  4. 5V <=> 繼電器模組VCC
  5. GND <=> 光敏模阻GND
  6. GND <=> 繼電器模組GND
  7. 12V電源VCC <=> 繼電器模組COM
  8. 繼電器模組NO <=> 風扇VCC
  9. 12V電源GND <=> 風扇GND
Fig. 15 實品接線圖
14. 對新建立的服務通知透傳描述子寫入1
Fig. 16 可發現特徵值開始接收到光敏模組的Analog值
15. 遮蔽光敏電阻,繼電器會關閉,放開時繼電器會觸發開啟,導通風扇
Fig. 17 風扇導通,衛生紙識別用
Fig. 18 遮蔽光敏模組,風扇關閉
16. 結束連線時,會自動關閉繼電器,注意,本設計必須建立BLE連線才能控制風扇開關,完成本篇項目設計
回帖(2)
ydd1978
2015-12-22 10:51:37
谢谢楼主分享,收了,哈哈
酷酷的少年
2016-5-21 16:09:00
感谢分享 学习学习
