SM8015是一个高度集成的PWM控制芯片,适合于中大功率的离线式反激开关电源变换器系统。内置突发模式,降低了待机功耗,使整个系统达到能源之星的节能标准。
启动电流:
SM8015恒压电源芯片最大仅需25uA的启动电流,因此在实际应用中,可以使用一个阻值较大的启动电阻来降低系统的功耗。在输入(90VAC-264VAC)全电压范围内,可以使用2MΩ1/4W的启动电阻。
突变工作模式(BURST模式)
SM8015 PWM控制电源芯片可以根据不同的负载,自动调整开关频率。在空载或者轻负载的情况下,FB脚被拉低到突变模式阈值以下,芯片进入突变工作模式,频率自动降低,这种间歇工作模式极大的降低了开关损耗,进而减少了待机功耗。
振荡器:
通过调整RI脚到地的电阻,可以改变PWM开关频率,其中RI的电阻跟PWM振荡频率的关系如下:Fosc=6500/RI(KΩ) (KHz)。
电流检测和内置前沿消隐威廉希尔官方网站
SM8015 通过检测SENSE脚外接电阻的电压来检测开关电流。当采样电阻上的压降超过芯片最大电流限制阈值电压(VTH-OC)时,芯片立即关闭输出,进而保护系统。
内部斜率补偿:
内置的斜率补偿威廉希尔官方网站
在SENSE脚输入电压上增加了一个电压斜率补偿,极大的提高了电源系统的稳定性,同时还避免了次谐波振荡的发生,从而降低了输出纹波电压。
过温保护:
在RT与GND之间外接NTC电阻就可以实现系统的温度检测,当RT的电压低于芯片内部的设定电压后,过温保护威廉希尔官方网站
被触发,关闭GATE脚的PWM输出,以达到过温保护的目的。
保护控制:
SM8015有可靠的过流保护(OCP)、过载保护(OLP)、过温保护(OTP)等各种保护。
典型应用方案
SM8015 12V/6A应用方案原理图:
SM8015 12V/6A应用方案变压器绕制示意图:
