之前我们给大家分享了高速摄像系统的几大部分,本章维视图像主要总结了一些高速摄像系统的主要应用,泛泛分享给大家,下面我先说下什么是高速摄像。
高速摄像是一种把高速运动变化过程的空间信息和时间紧密联系在一起进行图像记录的方法,能将瞬变、高速过程连续记录下来,并运用图像分析设备进行定量计算的方法。维视图像配置的高速摄像可以在很短的时间内完成对高速目标的快速、多次采样,当以常规速度放映时,所记录目标的变化过程就清晰、缓慢地呈现在我们眼前。
高速摄像系统工作原理是:高速运动目标受到自然光或人工辅助照明灯光的照射产生反射光,或者运动目标本身发光。这些光的一部分透过高速成像系统的成像物镜,经物镜成像后,落在光电成像器件的像感面上,受驱动
威廉希尔官方网站
控制的光电器件,会对像感面上的目标像快速响应,即根据像感面上目标像光能量的分布,在各采样点即像素点产生响应大小的电荷包,完成图像的光电转换。带有图像信息的各个电荷包被迅速转移到读出寄存器中,读出信号经信号处理后传输至电脑中,由电脑对图像进行读出显示和判读,并将结果输出。
高速摄像的应用领域非常广泛,包括:弹道分析、燃烧研究、爆炸测试、动态破坏、飞行试验、弹性分析、裂纹扩展研究、抗振动冲击性能分析、农业机械研究、生物及医学研究、化工过程分析、汽车碰撞测试、焊缝检验、自动化生产线检测、喷射及粒子分析、院校科研、安防监控、体育运动等。
高速摄像在军事领域的应用中,苏增立等提出了高速摄像系统用于火箭弹离轨速度、加速度及弹体下沉量等离轨参数测量的方法,对设备布战方案、测量原理以及数据处理方法进行讨论,并给出了具体的参数计算公式。张献中等利用高速摄像系统,完成某型导弹虚拟立靶脱靶测量的可行性、测量方法和测量精度分析,利用较简单固定指向的高速电视摄像系统完成该型号导弹脱靶量的测量任务。刘立欣等采用多台高速摄像机组成条带式弹道摄像系统,实现了对大靶面、高速飞行的小目标的精密测量, 研究了交汇测量的原理并导出了交汇测量坐标的计算公式,利用误差理论对本系统的测量精度进行了详细的分析。
高速摄像系统的应用我就先讲到这里,相关产品可以随时关注维视图像(北京)官网。
