威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
张飞实战电子
9年用户
207经验值
擅长:电源/新能源
私信
关注
谈电解电容在威廉希尔官方网站 设计中的作用
电容
威廉希尔官方网站 设计
1,滤波作用,在
电源
威廉希尔官方网站
中,整流威廉希尔官方网站 将交流变成脉动的直流,而在整流威廉希尔官方网站 之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性(储能作用),使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止威廉希尔官方网站 各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容,以滤除高频及脉冲干扰.
2,耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级威廉希尔官方网站 的静态工作点相互影响,常采用电容藕合.为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。
接下来还要了解一下电解电容的判断方法
电解电容常见的故障有,容量减少,容量消失、击穿短路及漏电,其中容量变化是因电解电容在使用或放置过程中其内部的电解液逐渐干涸引起,而击穿与漏电一般为所加的电压过高或本身质量不佳引起。判断电源电容的好坏一般采用万用表的电阻档进行测量.具体方法为:将电容两管脚短路进行放电,用万用表的黑表笔接电解电容的正极。红表笔接负极(对指针式万用表,用数字式万用表测量时表笔互调),正常时表针应先向电阻小的方向摆动,然后逐渐返回直至无穷大处。表针的摆动幅度越大或返回的速度越慢,说明电容的容量越大,反之则说明电容的容量越小.如表针指在中间某处不再变化,说明此电容漏电,如电阻指示值很小或为零,则表明此电容已击穿短路.因万用表使用的电池电压一般很低,所以在测量低耐压的电容时比较准确,而当电容的耐压较高时,打时尽管测量正常,但加上高压时则有可能发生漏电或击穿现象.
h1654155920.4618
2015-12-18 17:50:45
不懂
不懂
做一个执着的人
2015-12-19 20:35:40
不懂就对了
不懂就对了
电子工程师2014
2015-12-20 11:20:59
好贴
好贴
mogutou520
2016-1-4 21:58:02
haohaosoucang>>>>>>>>>>>>>>>
birdinskydzfsy
2016-1-5 09:30:10
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
电容
威廉希尔官方网站 设计
谈
电解电容
在
威廉希尔官方网站 设计
中
的
作用
736
浅谈
电解电容
在
威廉希尔官方网站 设计
中
的
作用
685
电解电容
在
威廉希尔官方网站
中
地
作用
2737
电解电容
在
威廉希尔官方网站
中
的
作用
43072
电解电容
在
威廉希尔官方网站 设计
里有什么
作用
3915
电解电容
在
威廉希尔官方网站
有什么
作用
4087
电解电容
在
威廉希尔官方网站
中
的
作用
是什么
17755
电解电容
的
作用
19023
电解电容
的
作用
6840
威廉希尔官方网站
板
中
电解电容
的特点及
作用
440
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
