电子发烧友william hill官网
电解电容也是电容的一种,有正负极之分,它的特点就是电容量大,大家知道电解电容的作用有哪些吗?下面为大家介绍一下,通常起到这六个作用,我们一起去了解一下吧。
电解电容的简介: 电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。铝电解电容器可以分为四类:引线型铝电解电容器;牛角型铝电解电容器;螺栓式铝电解电容器;固态铝电解电容器。 电解电容的特点: 1. 单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到数百倍。 2. 额定的容量可以做到非常大,可以轻易做到几万μf甚至几f(但不能和双电层电容比)。 3. 价格比其它种类具有压倒性优势,因为电解电容的组成材料都是普通的工业材料,比如铝等等。制造电解电容的设备也都是普通的工业设备,可以大规模生产,成本相对比较低。 电解电容的作用: 第一个作用就是放在威廉希尔官方网站
里面阻隔直流,可以用作直流开关,也就是直流过来近似看成开路,交流过来近似看成闭合。 第二个作用就是在开关电源威廉希尔官方网站
设计中,整流威廉希尔官方网站
出来以后,要接入一个大容量电解电容,可以使得脉动直流电压变得很稳定,有害的交流电成分都被引入到大地。 第三个作用就是相互耦合的作用。一般接在低频信号的传递和放大两级威廉希尔官方网站
之间中,可以防止两个静态工作点互相干扰,只允许交流信号通过。 第四个作用就是旁路的作用,为交流威廉希尔官方网站
中的某些元件提供低阻抗回路。 第五个作用就是存储能量的作用,用在特定情况下释放所需要的电流。 第六个作用就是调节谐振频率的作用,比如收音机威廉希尔官方网站
,LC晶振威廉希尔官方网站
。 方案介绍 君正X20003D立体双目智能相机模组(成品)
方案介绍 WY820型3D立体双目智能相机模组(成品),与数据采集装置联机使用,受控与上位机。该模组内置高精度算法,可以精确快速的检测并输出物体原始图像数据和深度数据。它可用于3维空间测量、障碍物测量、物体识别、与静态体积测量、机器人避障等行业应用。应用场景有模具设计、文物修复、工业设计、结构设计、管道机器人视觉等。该模组采用君正X2000SoC,可通过USB输出3D点云图。 基于新唐ML51开发的电池管理系统(BMS)—超低功耗MCU+AFE方案
方案简介 1:基于ML51开发的电池管理系统(BMS)方案,是电池与用户之间的纽带,主要就是为了提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电。 2:系统特性 •ML51是性能增强型 1T 8051微控制器,内嵌Flash,运行速度可达24 MHz •5至14节高精度电池电压测量功能 •充放电电流测量功能 •短路保护功能 •内置电池平衡开关 •外部充放电FET控制 •双通道温度检测 •过压保护功能 性能参数 行业分类 : 电源电池 开发平台 : Nuvoton 新唐 交付形式 : PCBA 性能参数 : 运行速度 : 24 MHz 应用场景 : BMS 电池保护板 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。 |
2446 浏览 1 评论
939浏览 1评论
7600浏览 1评论
2446浏览 1评论
705浏览 0评论
531浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 05:52 , Processed in 0.557249 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
