fejlkel
8年用户 1073经验值
擅长:制造/封装
无刷电机相电流比母线电流大?
      三相无刷直流电机,带三相线性霍尔反馈电机转子位置,就是可以根据霍尔的电压来控制PWM占空比从而生成正弦波电流,驱动威廉希尔官方网站 使用3相H桥双极驱动,使用三组6路互补SPWM控制,在驱动时发现相电流比母线电流大得多,电机和H桥发热严重,仔细分析发现在一个PWM周期里分别有一次三上臂和三下臂会同时导通这不等于短路了三相绕组,从而造成电机和H桥发热严重?
回帖(3)
摩托罗拉
2016-1-20 10:41:40
短路了吧.................
谭怀远
2019-1-4 13:45:32
是换相时?没设置死区的意思?
朱剑
2019-9-7 14:02:27
这个问题我也很纳闷,不过不是短路,电机是负载,电感性负载,当功率相同的时候,电流要增大,则电压必须减小,只有当电机所获得的电压极小的时候电机的相线才可能产生极大电流,那么为何电机的电压会变小,缩小的那部分电压被谁吃了?很显然被MOS管吃了,因为整条回路上只有MOS管和电机是串联了,PWM占空比小于1的时候MOS管肯定是吃掉一部分电压的,而电机不是电阻性负载,你给他多少电压他就产生多少电流,他是电感的,在MOS管关闭瞬间,为了维持电流电感会反向增强自身电流,增强的程度远超原先的电流,这是我的猜想,不知道对不对
