威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
凌筠
11年用户
14经验值
擅长:可编程逻辑 EDA/IC设计
私信
关注
电源转换威廉希尔官方网站 ,如何设计一个威廉希尔官方网站 将15v转换为5v?
开启该帖子的消息推送
电源
如何设计一个
威廉希尔官方网站
将15v转换为5v
已退回
2
积分
YiSuan210
2016-1-20 18:09:51
输入输出压差较大,推荐用DCDC,你电流有多大需求?
cfsh1350
2016-1-20 21:01:02
直接用稳压芯片就好,不过最好考虑到电流的变化
柠檬守护
2016-1-20 23:00:53
楼主不妨从成本(性价比),功能性,稳定性等多个角度来思考这个问题。
2楼斑斑提的是DC降压;我这边推荐一个RC降压,供你参考。
林东
2016-1-21 10:43:56
发案选择原则:
电流较小推荐使用LDO,方便简单;
电流较大的话推荐使用DCDC,效率高,稳压好。
发案选择原则:
电流较小推荐使用LDO,方便简单;
琅玕
2016-1-21 21:32:14
用5V稳压威廉希尔官方网站 不就好了? 网上查查都有
李生
2016-1-22 15:50:21
一堆的芯片,SY8366 ,电流够大
一堆的芯片,SY8366 ,电流够大
warren_shuai
2016-1-22 21:01:05
对电源质量没有特别要求选DC-DC,需要好点选LDO
格古落
2016-1-24 12:46:13
对各方面要求不太高的话,用7805,再加几个电容滤波可以了~
城
2016-2-17 09:04:02
用7805稳压三极管!!!!!!!!!!!!!!
李生
2016-12-28 16:33:51
楼主,你好,我司(广州众志电源技术)的Z7805-1000(1A),Z7805-500(0.5A),输入电压范围6~36V,满载输出电流,不需外加散热片也能正常工作,管脚完全兼容LM7805,体积也非常接近LM7805。完美替代7805,QQ:963288751,
苏振涛
2016-12-28 22:15:11
http://www.romanblack.com/smps/smps.htm
搬运一下,仅供设计参考。
搬运一下,仅供设计参考。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电源
求能够
将
正压+
5v
转负压-
5v
,-12
v
15v
的芯片和
威廉希尔官方网站
2017-04-17
16061
请问我是选择
15V
直接降压到
5V
好还是先降压到12
V
再降压到
5V
好呢?
2019-06-05
6190
220
V
交流电转正负
15V
、正负
5V
仿真时部分出现问题(很困惑,待解决)
2017-04-22
9543
2
V
5V
转换
成0~3.3
V
威廉希尔官方网站
设计
2018-10-09
4249
IGBT 1MBH60驱动
威廉希尔官方网站
驱动电压
15V
能改成
5V
吗
2019-02-22
2046
电压隔离选型:1K Hz PWM信号输出,隔离后
转换为
同等频率的PWM
2018-09-27
2924
LM319输出的
15V
方波信号如何
转换为
3.3
V
方波信号?
2024-09-03
181
如何设计
一
个
威廉希尔官方网站
使在输入12
V
和
15V
的情况下都能输出
5V
和-5.2
V
电压
2018-08-28
3336
正负
15v
电压
转换
芯片
2017-11-29
16641
DCDC升压
威廉希尔官方网站
将
输入
5v
电压
转换为
12
v
,2.5A的输出,芯片任选,求
威廉希尔官方网站
图
2017-07-11
9017
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
