引用: 列兵老虎 发表于 2016-3-7 18:13
蜂鸣器接5V电源响吗?用电平驱动的无源蜂鸣器不会响。(有源才能响)
引用: 列兵老虎 发表于 2016-3-7 22:04
不响时,测蜂鸣器两端电压是否正常
1、若正常,则从板子上接出两根引线(延长线),再接蜂鸣器试验是否响。
2、若电压低,可能三极管没有饱合导通。仔细检查看三极管是否正常,C、E极性、放大倍数是否太小。必要时换个高β管子试试。 ...
不响时,测蜂鸣器两端电压是否正常
引用: 武力戡乱 发表于 2016-3-7 23:04
个人感觉哈驱动威廉希尔官方网站 问题,应该是驱动能力不够。查查放大威廉希尔官方网站 吧。
引用: tesla214 发表于 2016-3-7 22:49
都正常,我分别试了不同基极串联电阻,测得基极电压都是0.64V,是我的三极管选择错了吗?那么我该如何选择三极管呢?目前我有的三极管有S9013和S9014,
S9013上面写有S9013 H331
S9014上面写有S9014 C331
引用: 列兵老虎 发表于 2016-3-7 23:26
"不响时,测蜂鸣器两端电压是否正常"
先看结果,再找原因。
引用: tesla214 发表于 2016-3-7 23:32
都是正常的,也不用麻烦您了,我明天再想办法解决,先睡一觉先,这几天这事一直没怎么得睡,您也早点休息,谢谢咯!
引用: 列兵老虎 发表于 2016-3-8 19:22
如您所说:“不响时蜂鸣器两脚电压都是正常”,这就不正常了。
不行再做个测试,在蜂鸣器两端并联一只4.7uF左右电容试试。
引用: heysweety 发表于 2016-3-8 21:54
你用万用表测到的be之间的电阻值是多少呢?
我考虑到问题可能是出现在原理图上:
三极管的开启电压在0.6~0.8的样子,假如你的三极管be间的等效电阻是100欧,你用1K电阻的时候,SPK为5V时,加到b极的为5V乘以1/11约等于0.45V是不够开启电压的,所以蜂鸣器不会响,同理,当阻值更大时,b极电压更小,所以应该减小阻值。
引用: 列兵老虎 发表于 2016-3-9 13:28
所以我让你测蜂鸣器两端电压,这个最能说明问题,也是解决问题的关键。
这个电压静态是多少V?
三极管导通时是多少V?
引用: 列兵老虎 发表于 2016-3-9 14:25
4.7uF电容,并联在蜂鸣器两端试试。
