Arduinowilliam hill官网
fullmous
12年用户 32经验值
擅长:控制/MCU
蓝牙遥控小车帖子的补充:源代码
//蓝牙遥控小车
//Arduino 源程序
//定稿日期:2016-3-16
//程序功能简介:
//程序采用软件PWM方式,控制两支直流电机的运行行为,实现直行、后退、左转和右转动作。
//操作者使用Android手机的蓝牙功能发出指令,操控小车动作。
//操作者还通过蓝牙对小车的动作参数进行调试。
//使用自定义串口收发数据
//使用软件PWM,输出引脚可任意制定
//使用Atmega48芯片
//Arduio 版本1.0.5
#include
#include
#include
#include "usart.h"
unsigned int counter;   //PWM计数器
unsigned char wCnt = 0; //接收字计数
unsigned int pwm_LH;    //左电机高电平计数
unsigned int pwm_RH;    //右电机高电平计数
unsigned char lDirect;  //左电机运转方向
unsigned char rDirect;  //右电机运转方向
unsigned int LP = 0;
unsigned int RP = 0;
unsigned int LD = 0;
unsigned int RD = 0;
unsigned int PWM[6];    //存放当前PWM参数的整数型数组,全局变量
unsigned char inputString[8];         // 存输入数据字符串变量
boolean stringComplete = false;  // 数据串结束标志
//定时器2初始化函数
void timer2_init()
cli();
TCCR2B = 0x00; //
TCNT2 = 0xF6; //
TCCR2A = 0x00;
TCCR2B = 0x02; //
TIMSK2 = 0x01; //定时器2中断允许
sei();
//定时器2中断服务函数
//PWM波形产生器
ISR(TIMER2_OVF_vect)
TCNT2 = 0xF6; //
counter++;
  if(counter == 0x3ff)
   if (rDirect == 1)
     bitSet(PORTD,5);
   else
     bitSet(PORTD,4);
   if (lDirect == 1)
     bitSet(PORTD,7);
   else
     bitSet(PORTD,6);
   counter = 0;
  if(counter == pwm_RH)
   bitClear(PORTD,4);
   bitClear(PORTD,5);
  if(counter == pwm_LH)
   bitClear(PORTD,6);
   bitClear(PORTD,7);
//电机运行函数
void Move(unsigned int LS,unsigned charLD,unsigned int RS,unsigned char RD)
asm("BCLR 7");  //关中断
pwm_LH = LS;
pwm_RH = RS;
lDirect = LD;
rDirect = RD;
asm("BSET 7");  //开中断
//获取EEPROM数据函数
//功能:从EEPROM里顺序读出六个PWM参数,存入PWM数组
void GetData()
unsigned char bytes[2];      //暂时存放PWM参数的字节数组,全局变量
unsigned char i;
unsigned char j;
unsigned char k;
  for(i = 0;i < 6;i++)                         //for循环,读六个参数
   for (j = 0;j < 2;j++)           //内循环,每次读两个字节
     k = i * 2 + 1 - j;             //地址计算
      bytes[j] = EEPROM.read(k);       //EEPROM读操作
   PWM = word(bytes[0], bytes[1]);      //将读出的两个字节合成一个PWM整数数据
//数据发送函数
//功能:将一个整数拆分成四个ASCII代码,通过蓝牙串口发出的函数。
//例如:整数784,将拆分成;' ','7','8','4'四个字符
void Number(int val)
  inttmp;                //中间变量
unsigned char i;           //循环计数变量
unsigned char buf[4];         //存字符数组
  tmp= val / 1000;
buf[0] = tmp + 0x30;  //获得千位
  val= val % 1000;
  tmp= val / 100;
buf[1] = tmp + 0x30;  //获得百位
  val= val % 100;
  tmp= val / 10;
buf[2] = tmp + 0x30;  //获得十位
  val= val % 10;
  buf[3] = val + 0x30;    //获得个位
  for(i = 0;i < 4;i++)
   if (buf == 0x30)    //从高位整理,如果是0,则转换成空格。
     buf = 0x20;
   else
     break;
Usart_Transmit(buf[0]);      //通过蓝牙串口连续发出四个字符。
Usart_Transmit(buf[1]);
Usart_Transmit(buf[2]);
  Usart_Transmit(buf[3]);
void setup() {
timer2_init();
Usart_Init(9600);
sei();
PORTD = 0x00;
DDRD  = 0xF0;
GetData();    //初始化PWM参数
void loop() {
unsigned char buf[6];         //存连续字符的数组
unsigned char index = 0;    //存索引值变量
unsigned char i;
unsigned char k;
unsigned int para;                //PWM数据变量
delay(500);
  if(stringComplete == true)   //分解手机传过来的参数
{                              //格式是:#n%dddd
    k= 0;                      //其中:n 为索引(地址);dddd 为数据
   index = 0;
   for (i = 0;i <= wCnt ;i++)
     if (inputString == '%')
       index = inputString[i-1] - 0x30; //获得索引
       k = 0;
     else
       buf[k] = inputString - 0x30; //获得数据
       k++;
   para = 0;
   for (i = 0;i < k-1;i++)
     para = para * 10 + buf;
   PWM[index] = para;       //将得到的整数参数立即存入对应的PWM数组单元,修改当前运行参数
   buf[1] = lowByte(para);   //将整数转换成两个字节。
   buf[0] = highByte(para);
   index = index * 2;            //计算EEPROM地址
   EEPROM.write(index, buf[1]);  //写入EEPROM低位在前
    index++;
   EEPROM.write(index, buf[0]);  //高位在后
   wCnt = 0;
ISR(USART_RX_vect)
unsigned char command=0;
  inti;
command = UDR0;             //接收数据
inputString[wCnt] = command;
wCnt++;
  if(command == 13) {
   stringComplete = true;
   wCnt--;
else if (command == 10)
   wCnt = 0;
switch (command) {
case '@':
   GetData();       //EEPROM中读出数据
   for (i = 0;i < 6;i++)
     Number(PWM);       //通过蓝牙回传,Android手机上会有显示
   wCnt = 0;
   break;
case '#':            //得到手机发回的修改参数数据
   break;
case  'w' :     // 接收到 'w',前进
   LP = PWM[0];
   RP = PWM[1];
   LD = 1;
   RD = 1;
   wCnt = 0;
   break;
case  'x' :     // 接收到 'x',后退
   LP = PWM[0];
    RP = PWM[1];
   LD = 0;
   RD = 0;
   wCnt = 0;
   break;
case  'a' :     // 接收到 'a',左转
   LP = PWM[2];
   RP = PWM[3];
   LD = 0;
   RD = 1;
   wCnt = 0;
   break;
case  'd' :     // 接收到 'd',右转
   LP = PWM[4];
   RP = PWM[5];
   LD = 1;
   RD = 0;
   wCnt = 0;
   break;
case  's' :     // 接收到 's',停止电机
   LP = 0;
   RP = 0;
   LD = 1;
   RD = 1;
   wCnt = 0;
   break;
default:
   LP = 0;
   RP = 0;
   LD = 1;
   RD = 1;
Move(LP,LD,RP,RD);
感兴趣的朋友可以跟帖,我将又问必答。
回帖(10)
tigerrocy
2016-3-21 16:38:31
好好好好好好好好好好
bluest1234
2016-3-22 10:12:53
谢谢 分享   准备动手也做一个 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
张电子
2016-3-22 22:13:43
#include "usart.h"
usart哪里下载啊?
h1654155947.7788
2016-3-22 22:18:58
