DSPwilliam hill官网
逝去那天
8年用户 27经验值
擅长:控制/MCU
【创龙TMS320C665x开发板试用】入门篇(1)
经过一天的折腾,终于能建立工程,并烧录程序到开发板上,想想,还真是不容易,下面就把我所遇到的问题同大伙一起交流一下,如有不对的地方,请大家能多多指教。
一.CCS5.5的安装:
     安装是参考创龙开发板的例程安装的。基本上没有遇到什么阻碍,但是插上仿真器之后去没有显示指定端口。
经过一些william hill官网 ,qq群的帮助终于把这一问题解决了。
解决办法:
     重新用ccs自带的驱动更新下驱动就好了这个驱动位置在你安装ccs5.5的目录下ccsv5ccs_baseemulationwindowsxds2xx_drivers
双击第二个选项,就自动安装驱动。
好了,这样就能检测到端口了。
二.工程的建立
一个C语言编写的DSP程序至少有两个文件,一个是源文件(.c文件),一个是命令链接文件。(.cmd文件)
首先先建立一个工程,例如这样:
然后把.c .cmd 文件,右键粘贴到工程上。最后执行Build Project,编译工程。
  添加并配置仿真器配置文件.ccxml 打开File>New>Target Configuration File
在左边的 MyFirstProject 工程中双击 DSP_C6655_XDS200.ccxml 文件,打开配置窗口。选 择处理器型号 C6655,也在上面的 Board or Device 筛选文本框输入 C6655 进行筛选。点击保存,点击 Advanced Setup 下面的 Target Configuration 链接进入高级选项,添加一个 GEL 文件。
这个GEL文件在光盘资料的demo目录下TargetConfig目录下(说实话,这个我找的好辛苦)。
三.加载后调试
    在仿真器配置文件( .ccxml 文件)上单击鼠标右键选择 Set as Active Target Configuration 以及 Set as Default Target Configuration 将当前文件设置为激活/默认状态 ( Active/Default)。
确认无误后可以按快捷键 F11 进入调试模式( Windows 系统)
