NanoPi M2是基于
ARM平台的嵌入式系统,其系统是运行在MicroSD卡上的,而一般买MicroSD卡时是一张空卡,需要把系统做到MicroSD卡上,就想给电脑装系统一样。如果不装系统的话,NanoPi M2是无法启动或运行的。本节详细介绍NanoPi M2的系统装机和启动过程。
1. 系统镜像文件和烧录软件准备本节采用Debian系统,该系统到下方网址下载,建议只下载两个压缩包即可,其他的安装其他系统时再根据需要下载。
下载文件:(1)nanopi2-debian-sd4g.img.zip (2) win32diskimager.rar
下载完成后分别解压,即得到系统镜像文件和烧录软件。
图1 镜像文件和烧录软件
2. 系统刻录至MicroSD卡(1)使用读卡器将MicroSD卡插入电脑,此式可能会提醒你需要格式化,否则无法使用,按照提示格式化即可。
图2 使用读卡器插入电脑
(2)打开win32diskimager文件夹中的可执行文件win32diskimager.exe,选择Debian系统的镜像文件nanopi2-debian-sd4g.img,需要注意的是文件路径不能含有中文字符。同时查看MicroSD卡的盘符,本次是H盘。
图3 选择镜像文件
确定无误后点击“Write”,进入刻录阶段,直到提示刻录完成点击“OK”后拔出读卡器取出MicroSD卡,此时Debian的系统就做好了。
图4 进入刻录阶段
图5 刻录完成
3. 启动运行系统将取出后的MicroSD卡插入未接电的NanoPiM2,而后插上
电源。注意屏幕显示如图6所示,说明系统已经开始启动:
图6 开机启动系统
启动成功后如图7所示:
图7 启动成功
插上无线鼠标后无需驱动可直接操作桌面,当然不用鼠标的话也是可以操作的,因为它是电容式触摸屏! 建议还是使用鼠标,因为打开一个窗口容易,关闭就比较困难了,因为“X”图标太小,手指不好操作。整个桌面的清晰度还是很高的,这一点对于绝大多数的用户来说还是相当不错的。
图8 插上无线鼠标
图9 插上有线键盘
插上键盘后就可以直接编辑文档或编程了
图10 使用键盘编辑文档
图11 编辑文档示例
当然也可以进行一些娱乐活动,本次直接播放了自带的视频,运行十分流畅。
图12 视频播放测试
至此,系统装机启动已经完成,通过系统自带的软件测试了系统运行十分流畅。但CPU的温度用手指感受了一下还是比较烫的,建议加一个散热贴片。下一节将进行无线和有线网络的配置,以及系统项目所需的其它软件的安装。
