PCB设计william hill官网
slxixiha
8年用户 49经验值
擅长:嵌入式技术
DS1307读取时间不正常
做了个小开发板,上面有个DS1307模块,我用I2C总线去读取DS1307的时间,然后通过串口输出,但是输出的时间间隔不固定,这会是什么原因导致的?我打印过I2C函数的返回状态,状态是正常的。
已退回5积分
回帖(17)
莎莎miu~
2016-5-11 10:45:04
I2C加电阻没
jinyi7016
2016-5-11 15:45:02
要先设置一下再看看。设置一定要正确。
slxixiha
2016-5-11 15:59:30
引用: 莎莎miu~ 发表于 2016-5-11 10:45
I2C加电阻没
恩 我在其他的I2C器件那里上拉了
slxixiha
2016-5-11 20:11:59
引用: jinyi7016 发表于 2016-5-11 15:45
要先设置一下再看看。设置一定要正确。
设置?跟什么设置会有关?
jinyi7016
2016-5-11 20:14:24
引用: slxixiha 发表于 2016-5-11 04:11
设置?跟什么设置会有关?
时间的设置啊,不是要初始化时间么
slxixiha
2016-5-11 20:16:24
引用: jinyi7016 发表于 2016-5-11 20:14
时间的设置啊,不是要初始化时间么
恩 这个时间我重写了啊    所以每次开始的时间都是一样的啊
jinyi7016
2016-5-11 20:21:09
重写的格式对么?要是BCD码吧。时间上也不能错。
slxixiha
2016-5-11 20:25:11
时间没错啊   就是我之前写入的时间啊   但是读取的时间间隔就是不一样
jinyi7016
2016-5-11 20:38:50
你把SQW/OUT输出一下看一下对不对呢
slxixiha
2016-5-11 20:47:46
这个还真没试过  我没有引出这个管脚     我明天去看看实验室开不开门   开门就用示波器测一下
寒758264068
2016-5-11 23:31:12
DS1307信号线需要上拉,请教下:for(i=0;i
slxixiha
2016-5-12 09:54:58
我在其他I2C器件的信号线中加了上拉电阻,还有那个i是unsigned int 型的  32位的数字是大于ffffff的
寒758264068
2016-5-12 12:58:54
是哦,老是记得只有16位的!!!之前我用的ds1302也是时间不稳定,直接在信号线接上上拉就行了!!
slxixiha
2016-5-12 16:47:28
我在其他器件的I2C信号线上接上拉是不是相当于所有的I2C线都接了上拉
slxixiha
2016-5-12 16:49:52
我在其他I2C器件上接了上拉是不是所有的I2C线都有效了?
寒758264068
2016-5-12 17:07:24
上面的图你应该是没上啦,或者你在MCU端上啦了我看不到。不知道你说的在其他I2C器件上啦了是什么意思?ds1307与MCU(例如52)应该是模拟I2C把,应该要单独上啦。。自己飞线上啦一下试试就知道了
slxixiha
2016-5-13 09:39:36
就是我在这里上拉了,  ds1307与MCU不是模拟I2C啊   程序中用的就是I2C的接口啊
