tive="False" hasspace="False" sourcevalue="2.4" unitname="g">2.4G无线语音传输方案
Um2455/游戏手柄/电视游戏/射频传输/UBEC
一,方案概述
基于ZigBee技术的双向无线语音传输方案.其中2.4G RF IC UM2455是符合IEEE802.15.4及ZigBee的标准,.UM2455采用Turbo-mode 625kbps工作模式,可以提高声音品质。方案由RF通信模块UM2455和音频模块语音传输两部分组成.具有电话音质语音传输,并且支持耳机直接接入即可实现多人通话。为客户提供一种较远距离(200米)多人通话解决方案。
二,方案原理
1,RF Module+MCU+语音编解码芯片
2,语音编解码芯片负责语音采集以及编解码
3,MCU控制RF芯片通讯并且负责与语音编解芯片之间的数据传输。
4,可设置成半双工模式提高语音质量。
5,可设置紧急呼叫
可向ansen@lustech.com.cn索取进一步资料或参考www.lustech.com.cn
三,方案图示
四,方案特点
1. 数据传输量625Kbps,距离较远,可达200米,
2. 功耗小,噪声低。
3. 开发容易,不需要做射频开发;
4. 灵活搭配MCU以及语音编解码芯片,客户可选择熟悉的MCU以及外围器件。
5. 支持全双工或半双工通话模式。
6. 可做一对多的广播或者单独通话。
7. 适用于玩具对讲以及小范围内对讲通讯。
五,方案设计
2.4G RF芯片UM2455 是UBEC推出的ZigBee芯片Cost down版本,UM2455采用直接序列展频技术(DSSS)来避免2.4GHz ISM频带上日益严重的电波与噪声干扰,更具有CSMA/CA防碰撞机制进一步提高通讯稳定性。UM2455具有AES128加密功能。为客户提供一个稳定、高性能、简易设计、低价的RF解决方案。为避免客户RF开发能力不足的担忧,UBEC推出UM2455相关RF模块,客户可专心处理协议,大量缩短开发时间。可提供UM2455相关产品如下:
1,UM2455 QFN封装芯片
2,100米距离QFN UM2455射频模块
3,100米距离COB UM2455射频模块
4,500米距离QFN UM2455射频模块
