Waveshare
3guoyangyang7
12年用户 943经验值
擅长:嵌入式技术 EMC/EMI设计 控制/MCU
【7寸HDMI显示屏试用体验】跟着小狂玩评测--微雪7寸HDMI 评测报告(2)--嵌入式开发板
第二篇,小狂就耍一耍在嵌入式板子上试试我们的微雪7NB屏,其实报告是小狂做完后写的,说实话有点伤心,因为我试了4个板子只有树莓派能完美支持,其他的东西,都要做些改动,要自己去弄,由于小狂时间有限,就把基本的测试现象发上来供大家参考。总的来说HDMI的屏幕分为两个部分,第一个就是HDMI部分,第二个就是触摸部分,一般情况下,HDMI要是开发板支持的,只要开发板支持,屏幕的显示就没有什么问题,当然,HDMI也分为很多版本,这个其中也有说法,另外触摸,微雪用的HID通用,这个一般的linux版本都支持,但是有些板子的固件是没有编译进去的,要是编译进去的话,就直接能支持,否则的话,只能自己编译,我个人的理解就是,只要系统支持cp210x系列的USB转串口驱动的话,都能使用触摸板,这个其实还是挺通用的。上一次测评已经说过了,触摸是直接用I2c把触摸信息传导GD32中,然后再通过串口转发出去,具体中间怎么实现的小狂就不得而知啦,哈哈。废话少说,直接看现象。
一、Nanopi2上运行
上图
nanopi2上会有两个问题,第一就是触摸不好用,这个我理解,因为我的nanopi2上没有串口转u***的驱动,不好用也在情理之中,第二呢就是屏幕分辨率有问题,这个要改内核中的HDMI分辨率了,比较麻烦我就没做,个人感觉如果装上HID驱动的话应该就好用了。
二、树莓派2b上运行
试了那么多设备,没有比2b显示的再完美的了,不漏光,没有故障,清晰度不错,触摸灵敏,可能是这个屏幕就是为了树莓派定做的吧,其他的支持都不好,哈哈,树莓派要支持这个屏幕,只需要简单改几个参数就可以啦,按照微雪的教程来,连续运行了两天,没有发现有什么2b的问题,上图看一下
三、RK3288
小狂第三个跑的是RK3288 RK3288有问题,最大的问题是HDMI不显示,可能是我RK3288的设置有问题,但是RK3288是支持触摸的,不要问我是怎么知道的,因为小狂把触摸接口接到了3288,把屏幕的VGA接到了显示器上,哈哈,所以就想相当于把屏幕当成触摸板来用啦,哈哈,是不是6666,屏幕没有显示也就没有拍照,所以,就这样了
四、友善T2
用过nanopi2的小伙伴们应该知道T2的,小狂,就略微试了一下T2结果是效果最差的,可能也是我设置的问题吧,哈哈,不是屏幕的问题,既不支持触摸也不支持显示,但是显示肯定是我设置的问题,触摸就是驱动的问题,哈哈,上个图看个现象
。到此呢,第二篇嵌入式设备篇的测评也完事了。
五、总结
微雪的这款屏幕打出的口号就是支持windows,树莓免驱,基本上全都符合广告商宣传的口号,要是想让他支持其他的开发平台,估计要费点力气,自己修改,移植一些东西了,所以,想要下手用于其他的用途的小伙伴要对自己的能力有些预估,哈哈,别到时候买的起,用不起就相当尴尬了。下一篇就会拿这个屏幕和我的其他屏幕对比一下,看一看,有哪些优势和劣势。
最后的最后,求各位看官打赏。一分两分也是爱啊。。。。
回帖(2)
yangwb00
2016-6-23 12:05:50
和CP210X没有关系的,触摸屏USB协议是通用WINDOWS多点触控协议,只要系统支持这个USB协议就可以用
3guoyangyang7
2016-7-27 09:58:51
是的,但是目前我自己使用的系统中大多数不支持这个东西,所以,只有自己动手搞一搞了,当然厂商没有那么多精力去做这些了,哈哈,有时间就移植一下驱动,也不是很费劲,哈哈
