标签/传输议 | |
标签协议 | EPCglobalGen2(ISO 18000-6C)DRM支持; ISO18000-6B(*可选); I-PX(*可选) |
射频接口 | |
天线连接器 | 2个50欧姆UFL连接器或主板边缘连接, 支持2个独立天线 |
RF输出 | 独立的读写模式,-5至30dBm输出,±1dBm可调 |
频率特性 | ETSI (EU, India) 865.6-867.6 MHz; TRAI 865-867 MHz (India); KCC (Korea) 917-920.8 MHz; ACMA (Australia) 920-926 MHz; SRRC-MII (P.R.China) 920-925 MHz; Open (Customizable channel plan;865-868MHz and 902-928 MHz); |
传输控制接口 | |
连接器 | 具备28脚位的邮票孔式连接器连接模式(含供电、通信及GPIO) |
通信接口 | 串行异步通信,3.3V或5V逻辑; 波特率9600-921,600bps; USB2.0硬件接口(最高12Mbps) 重启和关机控制 |
GPIO | 2路3.3V可配置输入输出 |
API支持 | C,C#(.NET),Java |
规格 | |
外形尺寸 | 46mm长×26mm宽×4mm高 |
供电 | |
直流供电 | 直流电压:3.5 VDC到5.25V; DC Power:5.5W@30dBm;3.5W@27dBm;2.5W@23dBm;2.0W@0dBm |
闲置功耗:&功耗@指令响应时间: | 闲置功耗: 准备模式0.33W 省电模式0.06W 休眠模式0.01W; 关机模式0.00025W |
环境特性 | |
ESD防护 | ESD 1500V |
防震安装 | 设计支持安装在主机上后可以从1米高度跌落水泥地面 |
相关认证 | FCC47 CFR CH.1Part15; Industries Canada RSS-210; ETSIEN 302 208; ETSIEN 300 220; |
工作温度 | -20℃to+60℃ |
存储温度 | -40℃to+85℃ |
硬件结构 | |
RFID专用芯片 | R2000 |
用户闪存 | 16KB |
标签缓存 | 可存储超过200个96bit的EPC数据 |
最大标签识读率 | 大于750标签/秒;使用高性能设置 |
标签识读距离 | 大于30feet(9M)采用6dBi天线(36dBm EIRP) |
购买方式 | |
模块 | M6e-Micro |
开发套件 | M6e-Micro-DEVKIT |
