作为一个资深的diyer,有一个简单好用而且可靠的可调电源是一件很有必要的事情,因为很多时候你需要一个实用的电源来让自己的实验做的更顺利。以前上学的时候兼职修手机,那时候有一台1501(0-15V、0-1A的)电源,先不说准不准,现在拿来使用,电源的电压和电流可调范围都有点不够玩,索性自己动手做一个。
从做音响的时候养成的习惯,喜欢用密度板做(其实是新疆太远,运费太高买不起仪器箱o(╯□╰)o),制作前先画图纸
确定好想做哪一种样子,然后开始确定尺寸
确定好每一张板子的尺寸,画板,开板
天气真的是很热啊,而且一楼的大叔不愿意了,嫌木灰太大,密度板的粉尘是大了点,没办法
开好的板
解释一下其中两张薄板的作用:因为开关指示灯还有电位器这些东西是有螺丝紧固的,板材太厚,所以采用两张贴合的方式,而电位器这些东西就安装在前面的薄板子上
搬出自己的雕刻机,打扫完以后,开始CAD
上机子,开孔,雕字
下机子,超有成就感!!!
把东西装上,看看效果,怎么样?我自己设计的,反正我喜欢
中间竖线是因为我的雕刻机加工面积比较小,只能这样分段加工,所以留下的线
背面,要接的线还很多啊!
看我制作用的桌子
前面板完了,开始加工后面板,都有雕刻机了,必须要好好搞
画图、画图。我的CAD还是太弱了,为了一个风扇孔画了很久
各种辅助线,都眼花了
别笑话我,我是真不会CAD,边画边百度,也都是笨办法
确定后面板的加工范围
上ARTCAM计算机模拟,做刀路
展示一下我上班一年以来,我租住的地方,我也变成了阳台party。。。
开孔、铣台
太喜欢了,自己做成就感满满的,我估计这也是很多diyer为什么愿意花比成品更多钱的去自己动手做的原因吧
装上风扇看看效果
摆在一起
觉得风扇有点高
拿出神器
什么话都不说了,锯
这下就好多了,又能节省出很多机箱内部尺寸了
通电试试风很大
前后面板都加工完了,由于机箱基本上是密封的,只有出气风扇,哪能少了进气的孔呢。为了外观,我决定吧进气孔开在底板上
CAD画啊画
计算机模拟一下
制作刀路,上机
出来了
开始慢慢装,慢慢装,慢慢,慢慢,慢、、、
趁着胶水未干,开个正面板底孔
制作滤波威廉希尔官方网站 ,翻出很久没用过的洞洞板。。
测试滤波后直流电压
给大家看看工作台,怎一个乱字了得
接套件测试一下
最大输出电压,电流不知道怎么往上搞,不太会玩,,o(╯□╰)o
安装主控板到右侧板子上
这个时候胶水已经干了,好吧,再取下主控板,继续粘、粘、粘
干了以后开始慢慢组装了
给桥堆打个孔,方便安装
特写一下
给面板喷点漆
太难闻(ノω<。)ノ))☆.。
粘起来
继续粘,粘,粘
组装,为了不共地给数显表头供电,又上了一个变压器。
我已经不想说什么了,好多线啊
算是接完了,开始扎线,整理
通电试机
可调正常,表头显示不一致。。。
反过来,给安几只脚
粘盖子
贪便宜,买的包邮的便宜直角夹,直角不准,结果盖盖子的时候一使劲,就没有然后了
环境
好吧,盖子粘不住,太吃劲。还是用螺钉吧。然后,就是这个效果
帖子到这就差不多了,电源后期还要修个边,可能看不下去了还会再贴个纸。希望对大家有帮助,大家也可以给我提意见和建议,O(∩_∩)O哈哈~
ps:
优点:
此电源可调范围大,电压0-30V,电流0-7.5A,功率也够玩很多东西了,1602液晶上能实时显示电压电流功率等信息,很喜欢
还有就是自己做的,成就感,恩,你懂的
缺点:感觉线绕的电位器好折磨人,从0调到30V要好多好多圈。。。
没有温度控制,开机风扇就开始转,这个后期必须,一听到噪音就犯强迫症了
未解决的问题:1602液晶上的电压值和表头上的电压值不一致,目前还有点蒙,还请各位大大指点一下。
引用: 大红枣 发表于 2016-6-16 15:54
可以把这些编辑成资料去//www.obk20.com/soft/ 资源库里上传,让大家多多分享,多多学习,造福更多人
