ARM技术william hill官网
逸興遄飛
12年用户 1993经验值
擅长:嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU EDA/IC设计 RF/无线
[资料]
【创龙AM4379 Cortex-A9试用体验】+ 開發板第一次觸電
` 本帖最后由 逸興遄飛 于 2016-6-19 18:17 编辑
瞭解了開發板的硬件配置,接下來就跟大家介紹一些,板子上電前的準備工作以及初始上電的情況。
一、串口驅動安裝
开发板使用UART0作为调试串口,很興奮的拿着提供的Micro USB轉USB線連上PC,可惜半天沒反應,可能是電腦更新驅動程序太慢了,大家也可以用光盤提供的串口驅動,那樣會快點!
數據線如圖:
驅動裝好後,設備管理器就有串口了:
二、串口调试终端安裝
安裝光盤提供的串口调试终端,一步步安裝,如圖
光盤提供的SecureCRT 7.2,我按步驟沒破解的了,找到了一個綠色免安裝版,分享給大家,
SecureCRT.zip (15.55 MB)
(下载次数: 0, 2016-6-19 17:43 上传)
三、配置串口调试终端
如圖,紅色地方別勾選:
點擊鏈接,上電後會發現底板指示燈有亮,顯示屏也有顯示,串口同時打印很多log出來,如圖:
  1. U-Boot SPL 2014.07-00114-g19ea6ce (Jul 21 2015 - 02:11:05)
  2. Could not probe the EEPROM at 0x50
  3. Could not get board ID.
  4. SPL: Please implement spl_start_uboot() for your board
  5. SPL: Direct Linux boot not active!
  6. U-Boot 2014.07-00114-g19ea6ce (Jul 21 2015 - 02:11:05)
  7. I2C:   ready
  8. DRAM:  1 GiB
  9. NAND:  512 MiB
  10. MMC:   OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1
  11. reading uboot.env
  12. ** Unable to read "uboot.env" from mmc0:1 **
  13. Using default environment
  14. Could not probe the EEPROM at 0x50
  15. Could not get board ID.
  16. Net:    not set. Validating first E-fuse MAC
  17. cpsw, u***_ether
  18. Hit any key to stop autoboot:  0
  19. switch to partitions #0, OK
  20. mmc0 is current device
  21. SD/MMC found on device 0
  22. reading uEnv.txt
  23. ** Unable to read file uEnv.txt **
  24. 4574640 bytes read in 215 ms (20.3 MiB/s)
  25. 50708 bytes read in 11 ms (4.4 MiB/s)
  26. Booting from mmc0 ...
  27. Kernel image @ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x45cdb0 ]
  28. ## Flattened Device Tree blob at 88000000
  29.    Booting using the fdt blob at 0x88000000
  30.    Loading Device Tree to 8fff0000, end 8ffff613 ... OK
  31. Starting kernel ...
  32. [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
  33. [    0.000000] Linux version 3.14.43-g2cbce0c (teddy@ubuntu) (gcc version 4.7.3 20130226 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1-4.7-2013.03-20130313 - Linaro GCC 2013.03) ) #1 Mon Nov 23 13:44:49 HKT 2015
  34. [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c5387d
  35. [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
  36. [    0.000000] Machine model: TI AM437x GP EVM
  37. [    0.000000] cma: CMA: reserved 24 MiB at ae000000
  38. [    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
  39. [    0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
  40. [    0.000000] AM437x ES1.2 (sgx neon )
  41. [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 260112
  42. [    0.000000] Kernel command line: console=ttyO0,115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 rw rootfstype=ext4 rootwait
  43. [    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
  44. [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
  45. [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
  46. [    0.000000] Memory: 1003448K/1046528K available (6215K kernel code, 312K rwdata, 2212K rodata, 269K init, 233K bss, 43080K reserved, 268288K highmem)
  47. [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
  48. [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
  49. [    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
  50. [    0.000000]     vmalloc : 0xf0000000 - 0xff000000   ( 240 MB)
  51. [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xef800000   ( 760 MB)
  52. [    0.000000]     pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
  53. [    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
  54. [    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc08430c4   (8429 kB)
  55. [    0.000000]       .init : 0xc0844000 - 0xc088742c   ( 270 kB)
  56. [    0.000000]       .data : 0xc0888000 - 0xc08d6200   ( 313 kB)
  57. [    0.000000]        .bss : 0xc08d6200 - 0xc0910890   ( 234 kB)
  58. [    0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
  59. [    0.000000] GIC CPU mask not found - kernel will fail to boot.
  60. [    0.000000] GIC CPU mask not found - kernel will fail to boot.
  61. [    0.000000] OMAP clockevent source: timer2 at 24000000 Hz
  62. [    0.000021] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 178956969942ns
  63. [    0.000049] OMAP clocksource: timer1 at 24000000 Hz
  64. [    0.000285] Console: colour dummy device 80x30
  65. [    0.000320] WARNING: Your 'console=ttyO0' has been replaced by 'ttyS0'
  66. [    0.000329] This ensures that you still see kernel messages. Please
  67. [    0.000333] update your kernel commandline.
  68. [    0.000365] Calibrating delay loop... 1993.93 BogoMIPS (lpj=9969664)
  69. [    0.059100] pid_max: default: 32768 minimum: 301
  70. [    0.059232] Security Framework initialized
  71. [    0.059296] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
  72. [    0.059314] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
  73. [    0.065962] CPU: Testing write buffer coherency: ok
  74. [    0.066387] Setting up static identity map for 0x806173e0 - 0x80617438
  75. [    0.066500] L310 cache controller enabled
  76. [    0.066519] l2x0: 16 ways, CACHE_ID 0x410000c9, AUX_CTRL 0x7e030000, Cache size: 256 kB
  77. [    0.067244] devtmpfs: initialized
  78. [    0.069563] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
  79. [    0.077067] omap_hwmod: tptc0 using broken dt data from edma
  80. [    0.077139] omap_hwmod: tptc1 using broken dt data from edma
  81. [    0.077197] omap_hwmod: tptc2 using broken dt data from edma
  82. [    0.142601] omap_hwmod: u***_otg_ss0: _wait_target_disable failed
  83. [    0.145921] omap_hwmod: dss_dispc: cannot be enabled for reset (3)
  84. [    0.149278] omap_hwmod: dss_rfbi: cannot be enabled for reset (3)
  85. [    0.149875] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
  86. [    0.150742] regulator-dummy: no parameters
  87. [    0.152454] NET: Registered protocol family 16
  88. [    0.153813] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
  89. [    0.155770] cpuidle: using governor ladder
  90. [    0.155779] cpuidle: using governor menu
  91. [    0.161148] syscon 44e10000.control_module: regmap [mem 0x44e10000-0x44e107f3] registered
  92. [    0.161833] omap_l3_noc 44000000.ocp: L3 debug error: target 8 mod:0 (unclearable)
  93. [    0.161875] omap_l3_noc 44000000.ocp: L3 application error: target 8 mod:0 (unclearable)
  94. [    0.162531] platform 49000000.edma: alias fck already exists
  95. [    0.162552] platform 49000000.edma: alias fck already exists
  96. [    0.162562] platform 49000000.edma: alias fck already exists
  97. [    0.165388] OMAP GPIO hardware version 0.1
  98. [    0.176494] omap-gpmc 50000000.gpmc: could not find pctldev for node /pinmux@44e10800/nand_flash_x8_default, deferring probe
  99. [    0.176519] platform 50000000.gpmc: Driver omap-gpmc requests probe deferral
  100. [    0.182544] No ATAGs?
  101. [    0.182568] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
  102. [    0.182577] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
  103. [    0.204451] bio: create slab at 0
  104. [    0.217579] edma-dma-engine edma-dma-engine.0: TI EDMA DMA engine driver
  105. [    0.218563] evm_v3_3d: 3300 mV
  106. [    0.219047] vmmcwl_fixed: 1800 mV
  107. [    0.219486] ads7846-reg: 3300 mV
  108. [    0.222736] vgaarb: loaded
  109. [    0.223167] i2c-core: driver [palmas] using legacy suspend method
  110. [    0.223177] i2c-core: driver [palmas] using legacy resume method
  111. [    0.223756] SCSI subsystem initialized
  112. [    0.224969] u***core: registered new interface driver u***fs
  113. [    0.225121] u***core: registered new interface driver hub
  114. [    0.225287] u***core: registered new device driver u***
  115. [    0.226186] omap_i2c 44e0b000.i2c: could not find pctldev for node /pinmux@44e10800/i2c0_pins, deferring probe
  116. [    0.226209] platform 44e0b000.i2c: Driver omap_i2c requests probe deferral
  117. [    0.226232] omap_i2c 4802a000.i2c: could not find pctldev for node /pinmux@44e10800/i2c1_pins_default, deferring probe
  118. [    0.226243] platform 4802a000.i2c: Driver omap_i2c requests probe deferral
  119. [    0.226275] omap_i2c 4819c000.i2c: could not find pctldev for node /pinmux@44e10800/i2c2_pins, deferring probe
  120. [    0.226285] platform 4819c000.i2c: Driver omap_i2c requests probe deferral
  121. [    0.226678] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
  122. [    0.226687] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti
  123. [    0.226793] PTP clock support registered
  124. [    0.228335] omap-mailbox 480c8000.mailbox: omap mailbox rev 0x400
  125. [    0.229380] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
  126. [    0.230686] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
  127. [    0.231423] Switched to clocksource timer1
  128. [    0.246851] NET: Registered protocol family 2
  129. [    0.247504] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
  130. [    0.247574] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
  131. [    0.247639] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
  132. [    0.247775] TCP: reno registered
  133. [    0.247785] UDP hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes)
  134. [    0.247805] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes)
  135. [    0.247961] NET: Registered protocol family 1
  136. [    0.248289] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
  137. [    0.248300] RPC: Registered udp transport module.
  138. [    0.248304] RPC: Registered tcp transport module.
  139. [    0.248309] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
  140. [    0.251314] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
  141. [    0.367058] bounce pool size: 64 pages
  142. [    0.367226] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
  143. [    0.367270] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
  144. [    0.367657] NFS: Registering the id_resolver key type
  145. [    0.367706] Key type id_resolver registered
  146. [    0.367713] Key type id_legacy registered
  147. [    0.367744] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
  148. [    0.367864] msgmni has been set to 1483
  149. [    0.369030] NET: Registered protocol family 38
  150. [    0.369063] io scheduler noop registered
  151. [    0.369069] io scheduler deadline registered
  152. [    0.369085] io scheduler cfq registered (default)
  153. [    0.372883] pinctrl-single 44e10800.pinmux: 199 pins at pa f9e10800 size 796
  154. [    0.376739] backlight supply power not found, using dummy regulator
  155. [    0.378414] OMAP DSS rev 2.0
  156. [    0.384162] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing enabled
  157. [    0.387870] omap8250 44e09000.serial: No clock speed specified: using default: 48000000
  158. [    0.388404] 44e09000.serial: ttyS0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 104, base_baud = 3000000) is a 8250
  159. [    1.137229] console [ttyS0] enabled
  160. [    1.141220] omap8250 481a6000.serial: No clock speed specified: using default: 48000000
  161. [    1.149793] 481a6000.serial: ttyS3 at MMIO 0x481a6000 (irq = 76, base_baud = 3000000) is a 8250
  162. [    1.159029] omap8250 481a8000.serial: No clock speed specified: using default: 48000000
  163. [    1.167556] 481a8000.serial: ttyS4 at MMIO 0x481a8000 (irq = 77, base_baud = 3000000) is a 8250
  164. [    1.178138] omap_rng 48310000.rng: OMAP Random Number Generator ver. 20
  165. [    1.185257] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
  166. [    1.198148] brd: module loaded
  167. [    1.205636] loop: module loaded
  168. [    1.209068] (stk) :sysfs entries created
  169. [    1.213147] (stk) : debugfs entries created
  170. [    1.217466] (hci_tty): inside hci_tty_init
  171. [    1.222205] (hci_tty): allocated 250, 0
  172. [    1.231023] mtdoops: mtd device (mtddev=name/number) must be supplied
  173. [    1.242841] PPP generic driver version 2.4.2
  174. [    1.247747] u***core: registered new interface driver asix
  175. [    1.253415] u***core: registered new interface driver ax88179_178a
  176. [    1.259696] u***core: registered new interface driver cdc_ether
  177. [    1.265718] u***core: registered new interface driver smsc95xx
  178. [    1.271653] u***core: registered new interface driver net1080
  179. [    1.277478] u***core: registered new interface driver cdc_subset
  180. [    1.283557] u***core: registered new interface driver zaurus
  181. [    1.289341] u***core: registered new interface driver cdc_ncm
  182. [    1.295487] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
  183. [    1.302076] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
  184. [    1.306725] ehci-omap: OMAP-EHCI Host Controller driver
  185. [    1.312564] u***core: registered new interface driver cdc_wdm
  186. [    1.318433] u***core: registered new interface driver u***-storage
  187. [    1.325576] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
  188. [    1.332738] input: ti-tsc as /devices/44000000.ocp/44e0d000.tscadc/TI-am335x-tsc/input/input0
  189. [    1.342821] i2c-core: driver [rtc-ds1307] using legacy suspend method
  190. [    1.349298] i2c-core: driver [rtc-ds1307] using legacy resume method
  191. [    1.356403] omap_rtc 44e3e000.rtc: rtc core: registered 44e3e000.rtc as rtc0
  192. [    1.364526] i2c /dev entries driver
  193. [    1.368174] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
  194. [    1.375728] omap_wdt: OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec
  195. [    1.427632] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
  196. [    1.434174] omap-aes 53501000.aes: OMAP AES hw accel rev: 0.1
  197. [    1.444032] omap-des 53701000.des: OMAP DES hw accel rev: 0.33
  198. [    1.451003] omap-sham 53100000.sham: hw accel on OMAP rev 0.0
  199. [    1.458450] u***core: registered new interface driver u***hid
  200. [    1.464089] u***hid: USB HID core driver
  201. [    1.468208] platform 44d00000.wkup_m3: Driver wkup_m3 requests probe deferral
  202. [    1.478430] platform sound@0: Driver asoc-simple-card requests probe deferral
  203. [    1.486480] oprofile: no performance counters
  204. [    1.491199] oprofile: using timer interrupt.
  205. [    1.495833] TCP: cubic registered
  206. [    1.499184] Initializing XFRM netlink socket
  207. [    1.503519] NET: Registered protocol family 17
  208. [    1.508030] NET: Registered protocol family 15
  209. [    1.512608] Key type dns_resolver registered
  210. [    1.517617] cpu cpu0: of_pm_voltdm_notifier_register: Failed to get cpu0 regulator/voltdm: -517
  211. [    1.526399] cpu cpu0: cpu0 clock notifier not ready, retry
  212. [    1.531959] platform cpufreq-cpu0.0: Driver cpufreq-cpu0 requests probe deferral
  213. [    1.540172] PM: bootloader does not support rtc-only!
  214. [    1.545350] ThumbEE CPU extension supported.
  215. [    1.549711] Registering SWP/SWPB emulation handler
  216. [    1.556187] ads7846-reg: disabling
  217. [    1.559752] vmmcwl_fixed: disabling
  218. [    1.563311] mmc0: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable.
  219. [    1.571457] regulator-dummy: disabling
  220. [    1.576773] omapdrm omapdrm.0: DMM not available, disable DMM support
  221. [    1.583408] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
  222. [    1.590044] mmcblk0: mmc0:aaaa SS08G 7.40 GiB
  223. [    1.595123] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
  224. [    1.601807] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
  225. [    1.614000]  mmcblk0: p1 p2
  226. [    1.663018] Console: switching to colour frame buffer device 60x34
  227. [    1.673544] omapdrm omapdrm.0: fb0: omapdrm frame buffer device
  228. [    1.679490] omapdrm omapdrm.0: registered panic notifier
  229. [    1.684851] [drm] Initialized omapdrm 1.0.0 20110917 on minor 0
  230. [    1.691060] Error: Driver 'tfp410' is already registered, aborting...
  231. [    1.698921] omap-gpmc 50000000.gpmc: GPMC revision 6.0
  232. [    1.704140] gpmc_mem_init: disabling cs 0 mapped at 0x0-0x1000000
  233. [    1.711184] nand: device found, Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xdc
  234. [    1.717621] nand: AMD/Spansion S34ML04G2
  235. [    1.721572] nand: 512MiB, SLC, page size: 2048, OOB size: 128
  236. [    1.727339] using OMAP_ECC_BCH16_CODE_HW ECC scheme
  237. [    1.732466] 10 ofpart partitions found on MTD device omap2-nand.0
  238. [    1.738590] Creating 10 MTD partitions on "omap2-nand.0":
  239. [    1.744039] 0x000000000000-0x000000040000 : "NAND.SPL"
  240. [    1.750771] 0x000000040000-0x000000080000 : "NAND.SPL.backup1"
  241. [    1.758041] 0x000000080000-0x0000000c0000 : "NAND.SPL.backup2"
  242. [    1.765315] 0x0000000c0000-0x000000100000 : "NAND.SPL.backup3"
  243. [    1.772608] 0x000000100000-0x000000180000 : "NAND.u-boot-spl-os"
  244. [    1.780224] 0x000000180000-0x000000280000 : "NAND.u-boot"
  245. [    1.787707] 0x000000280000-0x0000002c0000 : "NAND.u-boot-env"
  246. [    1.794853] 0x0000002c0000-0x000000300000 : "NAND.u-boot-env.backup1"
  247. [    1.802813] 0x000000300000-0x000000a00000 : "NAND.kernel"
  248. [    1.815151] 0x000000a00000-0x000020000000 : "NAND.file-system"
  249. [    2.235872] prom_parse: Bad cell count for /ocp/i2c@44e0b000/tps65218@24
  250. [    2.245011] vdd_core: 920 <--> 1140 mV at 1100 mV
  251. [    2.250400] prom_parse: Bad cell count for /ocp/i2c@44e0b000/tps65218@24
  252. [    2.259021] vdd_mpu: 920 <--> 1375 mV at 1330 mV
  253. [    2.263894] prom_parse: Bad cell count for /ocp/i2c@44e0b000/tps65218@24
  254. [    2.273550] vdcdc3: 1500 mV
  255. [    2.276547] prom_parse: Bad cell count for /ocp/i2c@44e0b000/tps65218@24
  256. [    2.285763] v1_0bat: 1000 mV
  257. [    2.290219] tps65218 0-0024: sets the FSEAL bit to 1,retry 2
  258. [    2.306868] tps65218 0-0024: sets the FSEAL bit to 1,retry 1
  259. [    2.322577] prom_parse: Bad cell count for /ocp/i2c@44e0b000/tps65218@24
  260. [    2.331332] v1_8bat: 1800 mV
  261. [    2.335386] tps65218 0-0024: sets the FSEAL bit to 1,retry 2
  262. [    2.352020] tps65218 0-0024: sets the FSEAL bit to 1,retry 1
  263. [    2.367725] prom_parse: Bad cell count for /ocp/i2c@44e0b000/tps65218@24
  264. [    2.376747] LDO1: 1800 mV
  265. [    2.380468] omap_i2c 44e0b000.i2c: bus 0 rev0.12 at 100 kHz
  266. [    2.388654] edt_ft5x06 1-0038: touchscreen probe failed
  267. [    2.393970] edt_ft5x06: probe of 1-0038 failed with error -121
  268. [    2.399854] omap_i2c 4802a000.i2c: bus 1 rev0.12 at 100 kHz
  269. [    2.406927] omap_i2c 4819c000.i2c: bus 2 rev0.12 at 100 kHz
  270. [    2.413192]  remoteproc0: wkup_m3 is available
  271. [    2.417662]  remoteproc0: Note: remoteproc is still under development and considered experimental.
  272. [    2.426694]  remoteproc0: THE BINARY FORMAT IS NOT YET FINALIZED, and backward compatibility isn't yet guaranteed.
  273. [    2.437204]  remoteproc0: Direct firmware load failed with error -2
  274. [    2.443520]  remoteproc0: Falling back to user helper
  275. [    2.449166] platform sound@0: Driver asoc-simple-card requests probe deferral
  276. [    2.456641] cpu cpu0: of_pm_voltdm_notifier_register: Fail calculating voltage latency[950000<->1325000]:-22
  277. [    2.467552] platform sound@0: Driver asoc-simple-card requests probe deferral
  278. [    2.531474] davinci_mdio 4a101000.mdio: davinci mdio revision 1.6
  279. [    2.537606] davinci_mdio 4a101000.mdio: detected phy mask ffffffef
  280. [    2.544459] libphy: 4a101000.mdio: probed
  281. [    2.548497] davinci_mdio 4a101000.mdio: phy[4]: device 4a101000.mdio:04, driver unknown
  282. [    2.557119] platform sound@0: Driver asoc-simple-card requests probe deferral
  283. [    2.565077] cpsw 4a100000.ethernet: Missing dual_emac_res_vlan in DT.
  284. [    2.571598] cpsw 4a100000.ethernet: Using 1 as Reserved VLAN for 0 slave
  285. [    2.578371] cpsw 4a100000.ethernet: Missing dual_emac_res_vlan in DT.
  286. [    2.584854] cpsw 4a100000.ethernet: Using 2 as Reserved VLAN for 1 slave
  287. [    2.591594] cpsw 4a100000.ethernet: Detected MACID = 68:9e:19:bb:61:39
  288. [    2.598659] platform sound@0: Driver asoc-simple-card requests probe deferral
  289. [    2.607005] cpsw 4a100000.ethernet: cpsw: Detected MACID = 68:9e:19:bb:61:3b
  290. [    2.615534] platform sound@0: Driver asoc-simple-card requests probe deferral
  291. [    2.624026] input: user_keys@0 as /devices/user_keys@0/input/input2
  292. [    2.631334] platform sound@0: Driver asoc-simple-card requests probe deferral
  293. [    2.638923] omap_rtc 44e3e000.rtc: setting system clock to 2000-01-01 00:00:01 UTC (946684801)
  294. [    2.650340] ALSA device list:
  295. [    2.653405]   No soundcards found.
  296. [    3.932126] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
  297. [    3.939353] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
  298. [    3.947583] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
  299. [    3.960172] devtmpfs: mounted
  300. [    3.964051] Freeing unused kernel memory: 268K (c0844000 - c0887000)
  301. INIT: version 2.88 booting
  302. Starting udev
  303. [    4.652111] udevd[985]: starting version 182
  304. [    5.211922] cryptodev: driver 1.6 loaded.
  305. [    5.251338] platform sound@0: Driver asoc-simple-card requests probe deferral
  306. [    5.390862] CAN device driver interface
  307. [    5.448053] c_can_platform 481cc000.can: c_can_platform device registered (regs=fa1cc000, irq=84)
  308. [    5.479484] media: Linux media interface: v0.10
  309. [    5.573084] platform sound@0: Driver asoc-simple-card requests probe deferral
  310. [    5.584555] c_can_platform 481d0000.can: c_can_platform device registered (regs=fa1d0000, irq=81)
  311. [    5.636651] platform sound@0: Driver asoc-simple-card requests probe deferral
  312. [    5.716295] platform sound@0: Driver asoc-simple-card requests probe deferral
  313. [    5.802659] platform sound@0: Driver asoc-simple-card requests probe deferral
  314. [    5.810422] at24 2-0050: 512 byte 24c04 EEPROM, writable, 16 bytes/write
  315. [    5.852635] platform sound@0: Driver asoc-simple-card requests probe deferral
  316. [    6.156885] platform sound@0: Driver asoc-simple-card requests probe deferral
  317. [    6.227451] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
  318. [    6.299472]  remoteproc0: powering up wkup_m3
  319. [    6.385788]  remoteproc0: Booting fw image am335x-pm-firmware.elf, size 154408
  320. [    6.455923] Linux video capture interface: v2.00
  321. [    6.485106] asoc-simple-card sound@0: tlv320aic3x-hifi <-> 4803c000.mcasp mapping ok
  322. [    6.573311] PM: CM3 Firmware Version = 0x190
  323. [    6.669810]  remoteproc0: remote processor wkup_m3 is now up
  324. Starting Bootlog daemon: [    6.839663] ov2659 0-0030: ov2659_probe: debug: 0
  325. [    6.902167] Bluetooth: Core ver 2.18
  326. [    6.905844] NET: Registered protocol family 31
  327. [    6.910306] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
  328. [    6.977859] ov2659 0-0030: Sensor detection failed (3030, 0)
  329. [    7.053134] ov2659 1-0030: ov2659_probe: debug: 0
  330. bootlogd: cannot allocate pseudo tty: No such file or directory
  331. bootlogd.
  332. [    7.112524] Bluetooth: HCI socket layer initialized
  333. [    7.150153] ov2659 1-0030: Sensor detection failed (3030, 0)
  334. [    7.165646] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
  335. [    7.206519] Bluetooth: SCO socket layer initialized
  336. [    7.275257] random: dd urandom read with 123 bits of entropy available
  337. [    7.319336] (stc):  chnl_id list empty :4
  338. [    7.323335] (stk) : st_kim_start(stk) :ldisc_install = 1
  339. [    7.500986] random: nonblocking pool is initialized
  340. [    7.577436] ads7846 spi1.0: touchscreen, irq 423
  341. [    7.702935] input: ADS7846 Touchscreen as /devices/44000000.ocp/481a2000.spi/spi_master/spi1/spi1.0/input/input3
  342. udevadm settle - timeout of 3 seconds reached, the event queue contains:
  343.   /sys/devices/44000000.ocp/48060000.mmc/mmc_host/mmc0/mmc0:aaaa/block/mmcblk0 (924)
  344.   /sys/devices/44000000.ocp/48060000.mmc/mmc_host/mmc0/mmc0:aaaa/block/mmcblk0/mmcblk0p1 (925)
  345.   /sys/devices/44000000.ocp/48060000.mmc/mmc_host/mmc0/mmc0:aaaa/block/mmcblk0/mmcblk0p2 (926)
  346.   /sys/devices/virtual/block/loop7 (1131)
  347.   /sys/devices/virtual/block/ram0 (1132)
  348.   /sys/devices/virtual/block/ram1 (1133)
  349.   /sys/devices/virtual/block/ram10 (1134)
  350.   /sys/devices/virtual/block/ram11 (1135)
  351.   /sys/devices/virtual/block/ram12 (1136)
  352.   /sys/devices/virtual/block/ram13 (1137)
  353.   /sys/devices/virtual/block/ram14 (1138)
  354.   /sys/devices/virtual/block/ram15 (1139)
  355.   /sys/devices/virtual/block/ram2 (1140)
  356.   /sys/devices/virtual/block/ram3 (1141)
  357.   /sys/devices/virtual/block/ram4 (1142)
  358.   /sys/devices/virtual/block/ram5 (1143)
  359.   /sys/devices/virtual/block/ram6 (1144)
  360.   /sys/devices/virtual/block/ram7 (1145)
  361.   /sys/devices/virtual/block/ram8 (1146)
  362.   /sys/devices/virtual/block/ram9 (1147)
  363.   /sys/devices/virtual/mtd/mtd0/mtdblock0 (1157)
  364.   /sys/devices/virtual/mtd/mtd1/mtdblock1 (1160)
  365.   /sys/devices/virtual/mtd/mtd2/mtdblock2 (1163)
  366.   /sys/devices/virtual/mtd/mtd3/mtdblock3 (1166)
  367.   /sys/devices/virtual/mtd/mtd4/mtdblock4 (1169)
  368.   /sys/devices/virtual/mtd/mtd5/mtdblock5 (1172)
  369.   /sys/devices/virtual/mtd/mtd5ro (1173)
  370.   /sys/devices/virtual/mtd/mtd6/mtdblock6 (1175)
  371.   /sys/devices/virtual/mtd/mtd6ro (1176)
  372.   /sys/devices/virtual/mtd/mtd7/mtdblock7 (1178)
  373.   /sys/devices/virtual/mtd/mtd7ro (1179)
  374.   /sys/devices/virtual/mtd/mtd8/mtdblock8 (1181)
  375.   /sys/devices/virtual/mtd/mtd8ro (1182)
  376.   /sys/devices/virtual/mtd/mtd9/mtdblock9 (1184)
  377. [    8.441517] (stk) :ldisc installation timeout
  378. [    8.445738] (stk) :ldisc_install = 0(stk) : timed out waiting for ldisc to be un-installed
  379. [    9.732742] (stk) :ldisc_install = 1[   10.264199] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
  380. [   10.915664] (stk) :ldisc installation timeout
  381. [   10.919880] (stk) :ldisc_install = 0ALSA: Restoring mixer settings...
  382. No state is present for card AM437xGPEVM
  383. Found hardware: "AM437x-GP-EVM" "" "" "" ""
  384. Hardware is initialized using a generic method
  385. No state is present for card AM437xGPEVM
  386. [   11.069732] dwc3 48390000.u***: otg: primary host xhci-hcd.0.auto registered
  387. [   11.076954] dwc3 48390000.u***: otg: shared host xhci-hcd.0.auto registered
  388. [   11.083902] dwc3 48390000.u***: otg: can't start till gadget registers
  389. [   11.094190] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI Host Controller
  390. [   11.101678] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
  391. [   11.113581] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: irq 206, io mem 0x483d0000
  392. [   11.120538] u*** u***1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
  393. [   11.127425] u*** u***1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
  394. [   11.134702] u*** u***1: Product: xHCI Host Controller
  395. [   11.139600] u*** u***1: Manufacturer: Linux 3.14.43-g2cbce0c xhci-hcd
  396. [   11.145904] u*** u***1: SerialNumber: xhci-hcd.1.auto
  397. [   11.161399] hub 1-0:1.0: USB hub found
  398. [   11.165279] hub 1-0:1.0: 1 port detected
  399. [   11.175179] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI Host Controller
  400. [   11.186281] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2
  401. [   11.195941] u*** u***2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
  402. [   11.202832] u*** u***2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
  403. [   11.210087] u*** u***2: Product: xHCI Host Controller
  404. [   11.215001] u*** u***2: Manufacturer: Linux 3.14.43-g2cbce0c xhci-hcd
  405. [   11.221294] u*** u***2: SerialNumber: xhci-hcd.1.auto
  406. Tue Sep 15 08:35:00 UTC 2015[   11.233086] hub 2-0:1.0: USB hub found
  407. [   11.241564] hub 2-0:1.0: 1 port detected
  408. INIT: Entering runlevel: 5
  409. Configuring network interfaces... [   11.494260] net eth0: initializing cpsw version 1.15 (0)
  410. [   11.571949] net eth0: phy found : id is : 0x221622
  411. udhcpc (v1.22.1) started
  412. Sending discover...
  413. [   11.921491] (stk) : timed out waiting for ldisc to be un-installed
  414. [   12.034467] (stk) :ldisc_install = 1(stk) :ldisc installation timeout
  415. [   13.034371] (stk) :ldisc_install = 0(stk) : timed out waiting for ldisc to be un-installed
  416. [   14.143129] (stk) :ldisc_install = 1Sending discover...
  417. (stk) :ldisc installation timeout
  418. [   15.144390] (stk) :ldisc_install = 0(stk) : timed out waiting for ldisc to be un-installed
  419. [   16.253141] (stk) :ldisc_install = 1(stk) :ldisc installation timeout
  420. [   17.254389] (stk) :ldisc_install = 0Sending discover...
  421. (stk) : timed out waiting for ldisc to be un-installed
  422. [   18.363115] (stk) :ldisc_install = 1(stk) :ldisc installation timeout
  423. [   19.364388] (stk) :ldisc_install = 0(stk) : timed out waiting for ldisc to be un-installed
  424. [   20.368206] Bluetooth: st_register failed -22
  425. No lease, forking to background
  426. done.
  427. Starting system message bus: dbus.
  428. UIM SYSFS Node Found at /sys/./devices/kim/install
  429. Starting uim-sysfs daemon.
  430. uim:@ main
  431. uim:install = /sys/./devices/kim/install
  432. uim:dev_name = /sys/./devices/kim/dev_name
  433. uim:baud_rate = /sys/./devices/kim/baud_rate
  434. uim:flow_cntrl = /sys/./devices/kim/flow_cntrl
  435. uim:begin polling...
  436. Starting Dropbear SSH server: dropbear.
  437. Starting telnet daemon.
  438. Starting rPCBind daemon...rpcbind: cannot create socket for udp6
  439. rpcbind: cannot create socket for tcp6
  440. done.
  441. creating NFS state directory: done
  442. starting statd: done
  443. Starting syslogd/klogd: done
  444. Starting thttpd.
  445. ioctl FBIOPUT_VSCREENINFO: Invalid argument
  446. Starting PVR
  447. Starting Lighttpd Web Server: lighttpd.
  448. 2015-09-15 08:35:11: (/home/teddy/tl437x/openembedded/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/cortexa9t2hf-vfp-neon-linux-gnueabi/lighttpd/1.4.33-r1/lighttpd-1.4.33/src/log.c.166) server started
  449. /
  450. Starting Matrix GUI application.
  451. Enabling thermal zones...
  452. /etc/rc5.d/S98thermal-zone-init: line 7: /sys/class/thermal/thermal_zone*/mode: No such file or directory
  453. ***************************************************************
  454. ***************************************************************
  455. NOTICE: This file system contains the followin GPLv3 packages:
  456.         autoconf
  457.         binutils
  458.         cpp-symlinks
  459.         cpp
  460.         g++-symlinks
  461.         g++
  462.         gcc-symlinks
  463.         gcc
  464.         gdbserver
  465.         gstreamer1.0-libav
  466.         libgmp10
  467.         libmpc3
  468.         libmpfr4
  469.         make
  470. If you do not wish to distribute GPLv3 components please remove
  471. the above packages prior to distribution.  This can be done using
  472. the opkg remove command.  i.e.:
  473.     opkg remove
  474. Where is the name printed in the list above
  475. NOTE: If the package is a dependency of another package you
  476.       will be notified of the dependent packages.  You should
  477.       use the --force-removal-of-dependent-packages option to
  478.       also remove the dependent packages as well
  479. ***************************************************************
  480. ***************************************************************
  481. Stopping Bootlog daemon: bootlogd.
  482. _____                    _____           _         _
  483. |  _  |___ ___ ___ ___   |  _  |___ ___  |_|___ ___| |_
  484. |     |  _| .'| . | . |  |   __|  _| . | | | -_|  _|  _|
  485. |__|__|_| |__,|_  |___|  |__|  |_| |___|_| |___|___|_|
  486.               |___|                    |___|
  487. Arago Project http://arago-project.org am437x-evm /dev/ttyO0
  488. Arago 2015.05 am437x-evm /dev/ttyO0
之後登錄即可,用戶名爲;root,密碼好像木有,可以直接進入系統,輸入cd /,ls,可以看到根目下的文件夾,如圖:
