ARM技术william hill官网
8年用户 53经验值
ds18b20序列号的读取
我在用lcd读取ds18b20的序列号  改变了lcd的管脚 我的序列号就读不出来了 求大神帮忙解答/****************************************Copyright (c)**************************************************
#include "LPC21xx.H"
#define   uint    unsigned int           //数据类型定义
#define   uchar   unsigned char
#define LCM_RS (1<<24)
#define LCM_RW (1<<25)
#define LCM_E  (1<<26)
#define DQ     (1<<31)           //定义DS18B20通信端口
unsigned char  ***flag=0;                                //温度正负标志
unsigned char err;                                        //DS18B20检测标志
unsigned char Terr[]={"T-Err"};
unsigned char temp_value,temp_value2; //温度值
unsigned char save_number[8];
#define nop() {__asm("nop");}
* 名称:ChkBusy()
* 功能:检查总线是否忙
void ChkBusy()
  int status;
        IO1DIR=0x7000000;          //0111 0000 0000                 0X00等于输人
        do
          IO1CLR|=LCM_RS;
          IO1SET|=LCM_RW;
          IO1SET|=LCM_E;
          nop();nop();nop();nop();
      status = IO1PIN;
      IO1CLR |= LCM_E;
        } while (status & 0x800000);
        IO1DIR=0x7ff0000;                                                        //0X00等于输出
* 名称:WC_Lcd()
* 功能:写函数
void WC_Lcd(unsigned char dat)
        ChkBusy();
        IO1CLR|=LCM_RS;                //全部清零
        IO1CLR|=LCM_RW;
        IO1CLR=0xff0000;        //先清零
        IO1SET|=(dat<<16);                //再送数
        IO1SET|=LCM_E;
        IO1CLR|=LCM_E;
* 名称:WD_Lcd()
* 功能:写数据函数
void WD_Lcd(unsigned char dat)
        ChkBusy();
        IO1SET|=LCM_RS;
        IO1CLR|=LCM_RW;
        IO1SET|=LCM_E;
        IO1CLR|=LCM_E;
函 数 名:LCD_Mychar()
功    能:自定义字符--CGRAM
说    明:LCD1602字符库中没有温度符号,自定义温度符号
void LCD_Mychar(void)
//---------自定义字符代码--01H-------温度符号------------
        WC_Lcd(0x48); //第1行
        WD_Lcd(0x02);    //
        WC_Lcd(0x49); //第2行
        WD_Lcd(0x05);    //
        WC_Lcd(0x4A); //第3行    1------**--
        WD_Lcd(0x05);    //         2----**--**
        WC_Lcd(0x4B); //第4行    3----**--**
        WD_Lcd(0x02);    //         4------**--
        WC_Lcd(0x4C); //第5行    5----------
        WD_Lcd(0x00);    //         6----------
        WC_Lcd(0x4D); //第6行    7----------
        WD_Lcd(0x00);    //         8----------
        WC_Lcd(0x4E); //第7行
        WD_Lcd(0x00);    //
        WC_Lcd(0x4F); //第8行
        WD_Lcd(0x00);    //
* 名称:lcd_init()
* 功能:lcd初始化函数
void lcd_init(void)
        WC_Lcd(0x38);
        WC_Lcd(0x06);
        WC_Lcd(0x0c);
        LCD_Mychar();        // 写入自定义字符,代码01
* 函数名称:DisText()
* 函数功能:显示文本
* 入口参数:addr 1602 DDRAM地址,*p 显示文本数据指针
void DisText(unsigned char addr,unsigned char *p){
        WC_Lcd(addr);
        while(*p !='')WD_Lcd(*(p++));
* 函数名称:Delay_DS18B20()
* 函数功能:软件延时
* 入口参数:time 延时参数,值越大,延时越久
void Delay_DS18B20(unsigned char time){
    unsigned char i,j;
    for(i=0;i<8;i++){
        for(j=1;j     }
* 函数名称:Init_DS18B20()
* 函数功能:DS18B20初始化
* 出口参数:x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
unsigned char Init_DS18B20(void){
    unsigned char x=1;
    IO1DIR|=DQ;                        //设置引脚为输出
    IO1SET|=DQ;                  //DQ复位
    Delay_DS18B20(2);       //稍做延时
    IO1CLR|=DQ;                  //将DQ拉低
    Delay_DS18B20(560);     //精确延时 大于 480us
    IO1SET|=DQ;                  //拉高总线
    IO1DIR&=(~DQ);                        //转为输入
    Delay_DS18B20(55);                //延迟30~130
    x=(IO1PIN&DQ)>>31;                 //150us延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
    Delay_DS18B20(480);     //精确延时  110~480
    return (x);
unsigned char ReadOneChar(void){
    unsigned char i=0;
    unsigned char dat = 0;
    for (i=8;i>0;--i){
        dat>>=1;
        IO1DIR|=DQ;             //设置引脚为输?
        IO1SET|= DQ;                 //给脉冲信号
        Delay_DS18B20(2);
        IO1CLR|=DQ;                 //给脉冲信号
        Delay_DS18B20(10);        //延迟
        Delay_DS18B20(10);  //此时间不能太大,大了就会不稳定
        IO1DIR&=(~DQ);                //设置引脚为输入
        if(IO1PIN & DQ)dat|=0x80;
        Delay_DS18B20(60);        //至少等待50us
    IO1DIR |= DQ;                          //设置引脚为输出
    IO1SET |= DQ;                         //给脉冲信号
        return(dat);
* 函数名称:WriteOneChar()
* 函数功能:DS18B20写一个字节
* 入口参数:dat 写入的数据
void WriteOneChar(unsigned char dat){
    unsigned char i=0;
    for (i=8; i>0; --i){
        if(dat&0x01){
            IO1CLR |= DQ;                 // 给脉冲信号
            Delay_DS18B20(10);
            IO1SET|=DQ;                 // 给脉冲信号
            Delay_DS18B20(60);
        else{
            Delay_DS18B20(60);
            Delay_DS18B20(10);
       dat>>=1;
* 函数名称:ReadTemp()
* 函数功能:读取DS18B20当前温度
* 出口参数:tvalue 读取的温度值
unsigned char ReadTemp(void){
            unsigned char a=0,b=0;
        unsigned char tvalue=0;             //温度值
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC);            //跳过读序号列号的操作
        WriteOneChar(0x44);         //启动温度转换
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xBE);         //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
        a=ReadOneChar();            //读取温度值低位
        b=ReadOneChar();                   //读取温度值高位
        tvalue = (b << 8);
        tvalue = tvalue | a;
        return(tvalue*(0.625));     //温度值扩大10倍,精确到1位小数
void dis_readnumber()
        unsigned char i,temp;
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0x33);                     //读rom   即rom中的编码
        for(i=0;i<8;i++)
                save_number[i]=ReadOneChar();  //保存序列号
     WriteOneChar(0x80);
        for(i=0;i<8;i++)
                temp=save_number[i]>>4;
                if(temp<10)
                        WD_Lcd(0x30+temp);
                else
                         WD_Lcd(0x37+temp);
                temp=save_number[i]&0x0f;
                if(temp<10)
                        WD_Lcd(0x30+temp);
                else
                         WD_Lcd(0x37+temp);
* 名称:main()
* 功能:显示文本
int  main(void)
        PINSEL2         &=0x00000000;           //1111 1111   1100 0000   0000 0000   0000 0000
        IO1DIR                |=                0x7ff0000;                   //0000 0111          1111 1111
        IO1SET                |=                0xff0000;                   //1111 1111
        PINSEL1 |=0x00000000;
    lcd_init();
        DisText(0x80,"");
        while(1)
                dis_readnumber();    //显示序列号
