单片机/MCUwilliam hill官网
月光下的魔術師
8年用户 11经验值
擅长:嵌入式技术
ds18b20序列号匹配
在ARM7系统下,将两个以上ds18b20测温芯片挂在一根单总线上测温度时,需要匹配芯片的序列号。对芯片的温度寄存器进行读取前又需要读取芯片序列号。有高人能说说”匹配序列号”和”读芯片序列号”的程序代码怎么写,若会写希望能帮帮忙写一下给我看看,我先在这里谢过了
已退回5积分
回帖(3)
951414
2016-7-4 23:41:45
/*总算搞定了,这一个是读18B20序列号的程序,
能够正常读取显示器是1602液晶。现将程序贴出来:**/
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
***it DQ = P3^2;                                //温度传感器信号线
***it rs = P2^2;                                //LCD数据/命令选择端(H/L)位声明
***it rw = P2^1;                                //LCD读写控制,写为0,读为1
***it lcden = P2^0;                        //LCD使能信号端位声明
//uint temp;                                //定义整型的温度数据
//float f_temp;                                //定义浮点型的温度数据
//uint warn_11 = 270;                        //定义温度设定值,是温度值乘以10后的结果
//uint warn_12 = 250;                        //定义温度下限值
//uint warn_h1 = 300;                        //定义温度上限值
void  delay(uint z);                                //延时函数
void  DS18B20_Reset(void);                        //DQ18B20复位,初始化函数
bit   DS18B20_Readbit(void);                //读1位数据函数
uchar DS18B20_ReadByte(void);                //读1个字节数据函数
void  DS18B20_WriteByte(uchar dat);        //向DQ18B20写一个字节数据函数
void  LCD_WriteCom(uchar com);                //1602液晶命令写入函数
void  LCD_WriteData(uchar dat);                //1602液晶数据写入函数
void  LCD_Init();                                        //LCD初始化函数
void  Display18B20Rom(char Rom);        //显示18B20序列号函数
/*        主函数        */
void main()
{        uchar a,b,c,d,e,f,g,h;
        LCD_Init();
                rw = 0;
        DS18B20_Reset();
        delay(1);
        DS18B20_WriteByte(0x33);
        delay(1);
        a = DS18B20_ReadByte();
        b = DS18B20_ReadByte();
        c = DS18B20_ReadByte();
        d = DS18B20_ReadByte();
        e = DS18B20_ReadByte();
        f = DS18B20_ReadByte();
        g = DS18B20_ReadByte();
        h = DS18B20_ReadByte();
        LCD_WriteCom(0x80+0x40);
        Display18B20Rom(h);
        Display18B20Rom(g);
        Display18B20Rom(f);
        Display18B20Rom(e);
        Display18B20Rom(d);
        Display18B20Rom(c);
        Display18B20Rom(b);
        Display18B20Rom(a);
        while(1);
/*         延时函数:void delay()                                                             */
/*         功能:延时函数        */
void delay(uint z)//延时函数
        uint x,y;
        for( x = z; x > 0; x-- )
                for( y = 110; y > 0; y-- );
/*         DS18B20函数:void DS18B20_Reset()                                     */
/*         功能:复位18B20        */
void DS18B20_Reset(void)//DQ18B20复位,初始化函数
        uint i;
        DQ = 0;
        i = 103;
        while( i > 0 ) i--;
        DQ = 1;
        i = 4;
        while( i > 0 ) i--;
/*         DS18B20函数:void DS18B20_Readbit()                                  */
/*         功能:读1个字节数据函数                                                              */
bit DS18B20_Readbit(void)   //读1位数据函数
        uint i;
        bit dat;
        DQ = 0;
        i++;                 //i++起延时作用
        DQ = 1;
        i++;
        i++;
        dat = DQ;
        i = 8;
        while( i > 0 )i--;
        return( dat );
/*         DS18B20函数:void DS18B20_ReadByte()                               */
/*         功能:读1个字节数据函数                                                              */
uchar DS18B20_ReadByte(void)        //读1个字节数据函数
        uchar i,j,dat;
        dat = 0;
        for( i = 1; i <= 8; i++ )
                j = DS18B20_Readbit();
                dat = ( j << 7 ) | ( dat >> 1 );
        return(dat);
/*         DS18B20函数:void DS18B20_WriteByte()                             */
/*         功能:向DQ18B20写一个字节数据函数                                            */
void DS18B20_WriteByte(uchar dat)        //向DQ18B20写一个字节数据函数
        uint i;
        uchar j;
        bit testb;
        for( j=1; j<=8; j++)
                testb = dat&0x01;
                dat= dat>>1;
                if(testb)        //写1
                        DQ = 0;
                        i++;i++;
                        DQ = 1;
                        i = 8;while(i>0)i--;
                else
                        DQ = 0;        //写0
                        DQ = 1;
                        i++;i++;
/*  LCD函数:void LCD_WriteCom()                                        */
/*  功能:向LCD写入命令                                                             */
        rs = 0;
                rw = 0;
        P0 = com;
        delay(5);
        lcden = 0;
        delay(5);
        lcden = 1;
        delay(5);
        lcden = 0;
/*  LCD函数:void LCD_WriteData(uchar dat)                             */
/*  功能:向LCD写入数据                                                             */
        rs = 1;                                //选择LCD为写入数据状态
                rw = 0;
        lcden = 0;
        P0 = dat;                            //将待写入数据放到总线上
        delay(5);
        lcden = 1;                                //给LCD使能端一个脉冲
        delay(5);                                //信号将之前放到总线上
        lcden = 0;                                //的数据写入LCD
        delay(5);
/*  LCD函数:void LCD_Init()                                                             */
/*  功能:初始化LCD,设定LCD的初始状态                                 */
void LCD_Init()
        LCD_WriteCom(0x38);                //LCD显示模式设定
        delay(15);
        LCD_WriteCom(0x08);                //关闭LCD显示
        delay(3);
        LCD_WriteCom(0x01);                //LCD显示清屏
        delay(3);
        LCD_WriteCom(0x06);                //设定光标地址指针为自动加1
        delay(3);
        LCD_WriteCom(0x0c);                //打开LCD显示,但不显示光标
/*        显示18B20序列号                                                           */
         uchar h,l;
         l = Rom & 0x0f;            //取低4位
         h = Rom & 0xf0;                //取高4位
         h >>= 4;
         if( ( h >= 0x00 )&&( h <= 0x09 ) )
                  LCD_WriteData(h+0x30);               //取ASCII码
         else
                  LCD_WriteData(h+0x37);               //取ASCII码
         if( ( l >= 0x00 )&&( l <= 0x09 ) )
                  LCD_WriteData(l+0x30);               //取ASCII码
         else
                  LCD_WriteData(l+0x37);               //取ASCII码
//第二个程序:匹配序列号,并读温度。
//关键问题是序列号的排例方式,是先发送低位数据。
//比如上个程序测出序列号为:8c00.0003.ba83.2a28
//在程序中ROM值就为uchar code str1[]={0x28,0x2a,0x83,0xba,0x03,0x00,0x00,0x8c};
#include
#include
***it RS=P2^2;
***it RW=P2^1;
***it EN=P2^0;
***it DQ=P3^2;
uchar code str1[]={0x28,0x2a,0x83,0xba,0x03,0x00,0x00,0x8c};        //ROM 1
uchar code str2[]={0x28,0x05,0x76,0xba,0x03,0x00,0x00,0x6a};        //ROM2
uchar code table[8]={0x0c,0x12,0x12,0x0c,0x00,0x00,0x00,0x00};        // 摄氏温度符号
uchar data disdata[5];
uint tvalue;//温度值
uchar tflag;//温度正负标志
/*************************lcd1602程序**************************/
void delay1ms(uint ms)//延时1毫秒(不够精确的)
{  uint i,j;
   for(i=0;i     for(j=0;j<100;j++);
void wr_com(uchar com)//写指令//
{ delay1ms(1);
   RS=0;
   RW=0;
   EN=0;
   P0=com;
   delay1ms(1);
   EN=1;
   delay1ms(1);
   EN=0;
void wr_dat(uchar dat)//写数据//
{ delay1ms(1);
   RS=1;
   RW=0;
   EN=0;
   P0=dat;
   delay1ms(1);
   EN=1;
   delay1ms(1);
   EN=0;
void wr_new()                  //写新字符
        uchar i;
        wr_com(0x40);
        for(i=0;i<8;i++)
                wr_dat(table[i]);
void lcd_init()//初始化设置//
{        delay1ms(15);
        wr_com(0x38);delay1ms(5);
        wr_com(0x08);delay1ms(5);
        wr_com(0x01);delay1ms(5);
        wr_com(0x06);delay1ms(5);
        wr_com(0x0c);delay1ms(5);
        wr_new();
        wr_com(0x80);
    wr_dat('A');
        wr_com(0x81);
    wr_dat(':');
          wr_com(0x89);
    wr_dat(0x00);
        wr_com(0x8a);
    wr_dat('C');
        wr_com(0xc9);
    wr_dat(0x00);                                //摄氏温度字符
        wr_com(0xca);
    wr_dat('C');
        wr_com(0xc0);
    wr_dat('B');
        wr_com(0xc1);
    wr_dat(':');
/******************************ds1820程序***************************************/
void delay_18B20(uint i)//延时1微秒
   while(i--);
void ds1820rst()/*ds1820复位*/
{   uchar x=0;
        DQ = 1;          //DQ复位
        delay_18B20(4); //延时
        DQ = 0;          //DQ拉低
        delay_18B20(100); //精确延时大于480us
        DQ = 1;          //拉高
        delay_18B20(40);
uchar ds1820rd()/*读数据*/
{ uchar i=0;
  uchar dat = 0;
  for (i=0;i<8;i++)
        {   DQ = 0; //给脉冲信号
    dat>>=1;
    DQ = 1; //给脉冲信号
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    delay_18B20(10);
   return(dat);
void ds1820wr(uchar dat)/*写数据*/
{         uchar i=0;
    for (i=0; i<8; i++)
                   { DQ = 0;
              DQ = dat&0x01;
              delay_18B20(10);
              DQ = 1;
              dat>>=1;
void b20_Matchrom(uchar a)         //匹配ROM
        char j;
        ds1820wr(0x55);           //发送匹配ROM命令
        if(a==1)
        for(j=0;j<8;j++)
                ds1820wr(str1[j]);                //发送18B20的序列号,先发送低字节
        if(a==2)
        for(j=0;j<8;j++)
                ds1820wr(str2[j]);                //发送18B20的序列号,先发送低字节
read_temp(uchar z)/*读取温度值并转换*/
{        uchar a,b;
        float tt;
        ds1820rst();
        ds1820wr(0xcc);                                 //读序列号
        ds1820rst();
        if(z==1)
                b20_Matchrom(1);                 //匹配ROM 1
        if(z==2)
                b20_Matchrom(2);                 //匹配ROM         2
        ds1820wr(0x44);//*启动温度转换*/
        delay1ms(5);
        ds1820rst();
        ds1820rst();
        if(z==1)
        if(z==2)
        ds1820wr(0xbe);//*读取温度*/
        a=ds1820rd();
        b=ds1820rd();
        tvalue=b;
        tvalue<<=8;
        tvalue=tvalue|a;
    if(tvalue<0x0fff)
    tflag=0;
    else
                   {        tvalue=~tvalue+1;
                tflag=1;
        tt=tvalue*0.0625;
        tvalue=tt*10;
        return(tvalue);
/*****************显示函数******************************/
void ds1820disp(uchar z)//温度值显示
{    uchar flagdat;
     disdata[0]=tvalue/1000+0x30;//百位数
     disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;//十位数
     disdata[2]=tvalue%100/10+0x30;//个位数
     disdata[3]=tvalue%10+0x30;//小数位
     if(tflag==0)
     flagdat=0x20;//正温度不显示符号
     else
       flagdat=0x2d;//负温度显示负号:-
     if(disdata[0]==0x30)
    {disdata[0]=0x20;//如果百位为0,不显示
   if(disdata[1]==0x30)
    {disdata[1]=0x20;//如果百位为0,十位为0也不显示
  if(z==1)
    wr_com(0x82);
    wr_dat(flagdat);//显示符号位
    wr_com(0x83);
    wr_dat(disdata[0]);//显示百位
    wr_com(0x84);
    wr_dat(disdata[1]);//显示十位
    wr_com(0x85);
    wr_dat(disdata[2]);//显示个位
    wr_com(0x86);
    wr_dat(0x2e);//显示小数点
    wr_com(0x87);
    wr_dat(disdata[3]);//显示小数位
  if(z==2)
    wr_com(0xc2);
    wr_com(0xc3);
    wr_com(0xc4);
    wr_com(0xc5);
    wr_com(0xc6);
    wr_com(0xc7);
/********************主程序***********************************/
void main()
        lcd_init();//初始化显示
    while(1)
                read_temp(1);//读取温度
                ds1820disp(1);//显示
                read_temp(2);//读取温度
                ds1820disp(2);//显示
//                delay1ms(10000);
刘硕
2016-8-19 18:24:08
嗯!这个是可以用的,因为我也是参考的这个程序,先读出ROM中的数据,再在程序中加入ROM,进行匹配
barry2014
2018-6-24 10:19:07
想了解一下,我同时读9根DS18B20的温度    该怎么实现
