Intel Edison有三种网络连接方法:
使用
WiFi* 连接您的英特尔® Edison 开发板:若能访问
Wi-Fi* 网络,就可以为您的英特尔
® Edison 开发板设置网络访问并获取 IP 地址。这是为您的开发板建立互联网连接的默认方法。使用 USB 以太网连接您的英特尔® Edison 开发板:若处于忙碌或受限制的网络环境,您可使用 micro-USB 线缆和虚拟以太网连接来连接英特尔® Edison 开发板,这被称为 USB 以太网。这可帮助您对您的开发板进行脱机编程。配有 Windows* 或 Linux* 的系统支持 USB 以太网。
Intel Edison开发板接入点 (AP) 模式入门:可为您的开发板设置 AP 模式,以将开发板接入 WiFi 网络并对开发板上的映像进行升级等等。
下面分别介绍连接方法:
1,使用 USB 以太网连接英特尔® Edison 开发板
您处于忙碌或受限制的网络环境,您可使用 micro-USB 线缆和虚拟以太网连接来连接英特尔® Edison 开发板,这被称为 USB 以太网。本文件将指导您使用 USB 以太网连接您的英特尔® Edison 开发板,并为该开发板获取 IP 地址。
USB 以太网帮助您使用英特尔® 物联网开发套件中的 IDE 对您的开发板进行脱机编程。只要使用了 USB 以太网,采用本方法就会禁用您电脑的 Wi-Fi 连接。USB 以太网 使用 RNDIS 协议。
特尔® Edison 开发板必须配有朝着 micro-USB 端口向下切换的微开关。
我使用windows系统配置:
使用 USB 以太网,借助静态 IP 地址更新您系统网络适配器配置的步骤。
1)micro-USB 线缆插入紧邻开发板中部的 micro-USB 端口中。将线缆的另一端插入电脑。
2)查看你的网络连接,找到本地连接,不同系统方法不同,自己去找。然后设置静态ip。
通过串口终端可以查看开发板的ip
看到USB0的IP是192.168.2.15.所以我们配置需要在相同网段。
3
)查找带有
RNDIS 标签的网络适配器。右击网络适配器,然后选择“Properties”
来为其配置 IP 地址。选择
IPV4。由于开发板是192.168.2.15.我们就设置192.168.2.2 到 192.168.2.14 之间的任一 IP 地址。
掩码:255.255.255.0
设置好之后,可以从电脑上ping开发板了,若能ping通,连接正常。
配置正常。
现在你可以使用putty或者Xshell来连接开发板了。
以后就可以直接使用Xshell进入设备。
若使用的是英特尔® XDK 物联网 (IoT) 版,IDE 应会自动检测您的开发板。使用 IP 地址 192.168.2.15 连接您的开发板以上传程序。
2,使用 WiFi* 连接英特尔® Edison 开发板
设置wifi
1)Xshell连接设备,输入命令:configure_edison --wifi
注意:如果到一条错误显示 configure_edison: not found,那么您需要更新固件。
2)开发板发板将对 WiFi 网络执行长达 10 秒钟的扫描。结束后,将会显示可用网络列表。如果您没有看到任何网络,请输入“0”,进行重新扫描。
1)选择您想要连接的网络,输入列表中的相应编号,并按下“Enter”。如要确认您输入的内容,请输入“Y”,并按下“Enter”。我这里选择home,所以输入11。的网络要求密码或其它信息,请输入相应的网络证书。
2)开发板将试图连接网络。如果看到“Done”讯息,则表示您的开发板已经连接至 WiFi 网络。
IP地址是172.24.240.14
在电脑上ping设备:
对网络的关闭和打开命令:
ifconfig u***0 down
ifconfig wlan0 down
ifconfig u***0 up
ifconfig wlan0 up
3,Intel Edison开发板接入点 (AP) 模式入门
接入点 (AP) 模式是一种新功能,支持截至 2015 年 1 月发布的固件版本。初始版提供了对您开发板进行初始设置以及在升级发布时对固件进行升级的方法。
注:
运行 VPN 会干扰通过主机名实现的与您开发板的连接。
当通过主机名连接至您开发板时,关闭本地计算机防火墙可能很有必要。
进入AP模式并连接wifi网络
1)按住标有 PWR 的按钮 2 秒钟以上,但不超过 7 秒钟。4 秒钟左右就足够。开发板中部附近 JS2 处的 LED 灯应为闪烁。只要您的开发板处于 AP 模式,它将保持闪烁。
2)一会儿,就会出现一个 WiFi 网络热点。通常,它的名称格式为:Edison-xx-xx,其中 xx-xx 是您开发板的 WiFi mac 地址的最后两位。mac 地址位于封装内英特尔® Edison 芯片组所含塑料芯片座内标签上。但是,若您给您的开发板分配一个名称,该 WiFi 热点也会有一个同样的名称。
3)找到您开发板的 WiFi 热点后,请尝试连接。进行连接所必需的密码就是芯片组序列号,它也位于塑料芯片座内的标签上,且在 mac 地址的下方。此外,英特尔® Edison 新品组自身的白色小标签也展示了该序列号。密码需区分大小写。
4)一旦您连接至该热点,请打开浏览器(最好是 Firefox 或 Chrome)并在 URL 栏中输入Edison.local。
我暂时不使用该功能了,后续再慢慢来研究。
