单片机/MCUwilliam hill官网
lee_st
12年用户 45163经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP RF/无线
[资料]
转:KL25 移植山外库
工欲善其事,必先利其器
       器一:板子(已有)
       器二:一个好用的库(缺)
虽说我是不介意搞寄存器开发,但是这样做效率低耗时长,不科学。所以我还是喜欢用库来开发。官方的、超核的,还有某宙的我都有接触过,但目前还是喜欢山外的库。简单易用,但是目前山外只有K60和KL26的库。虽说KL25和KL26同属一个系列,但是他们之间还有有区别的的,所以山外KL26库直接用在KL25上,会有些兼容上的问题。使用之前先要做些移植修改。
   移植
     一工程修改
      山外库是基于IAR平台的,一直第一步,就是修改工程设置。一共五处需要修改。
1、芯片型号,选择KL25
2、全局宏,把KL26改为KL25
3、Link文件需要重新选择,选“128KB_Pflash.icf”
4、Debugger,即选择调试方式,选PE micro,对应板载调试器
5、PE micro 连接选择,选OpenSDA-USB
     二库文件修改
1、common.h文件修改,250行出,增加KL25部分(红框补充部分
2、MKL_flash.c文件修改,条件编译部分增加KL25部分(很多处都需要添加,不逐一列出
3、MKL_spi.c文件修改,把文件里所有的“ SPI_DL_REG”统一替换成“ SPI_D_REG
4、其他的外设驱动文件,都需要加上KL25的条件编译,(因为暂时用不到,比较懒,就没改,各位网友按着自己的需求来吧
    好了,移植到这里就差不多,这是一个比较糙的移植,因为要用到SPI部分,所以主要修改了MLK_spi.c这个文件,其他部分还未研究移植。编译无错,下载看看现象。
