为了,编写驱动,下载了源码。
以前板子是linux3.8版本,
然后再看看下载的源码,
这是我编译的内核,查看版本号,是这样的,所以,本以为是可以直接在这个源码下make modules,insmod的时候出错了,
我把心编译出来的内核通过tftp下载进去后,才成功insmod了modules,效果如下:
看看新的内核:
和以前的不一样了,insmod hellochina如下:
可以正常使用了。虽然最开始都是linux3.8但是不是完全一样的,还是不能直接安装自己编写的驱动,不得已只能这样更新内核,重新编写驱动了,驱动初步就是这样,前期走了很多弯路,附上一个链接,可以按照这个
链接操作,可以少走很多弯路。
