3
4
先上图。
图上实现的效果是由
IMAQ Find CoordSys (2 Rects) 2 VI实现的,每一幅图片右侧的coordinate system out控件为这个VI的输出。现在把关注焦点放在这个控件的angle和Axis Reference上面。
从这四幅图可以看出,这个angle似乎就是图中的Y-axis(垂直走向)与图像水平方向(注意,不是X-axis)之间的夹角。再来看下NI vision帮助文档对这个angle的解释:Angle (deg) is the angle the base-reference coordinate system makes with the image coordinate system. 所以,这个解释涉及到两个coordinate system:base-reference和image。我是不是可以理解为:
base-reference即为上述图中的红色部分,那这个image coordinate system如何理解呢。是以图片左上角为顶点,右向为x轴,下向为Y轴(类似于二维数组,或者控件中Origin这个坐标的来源)构成的坐标吗。
另:NI vision对 Axis Reference的解释为:图示:
按照这个解释,上面四幅图控件中的Axis reference都为Indirect,为什么实际红色显示的Y轴与这个解释有出入呢。对于这个表观上的出入,我又应该怎样去理解呢。
