和分布式智能控制系统类似,首先实现了Python接口的API,基于图形界面的管理界面以后视情况提供。
先看示例的接线图:
这个示例是用树莓派的spi接口连接了一个rc522读卡器,以15号gpio口连接了一个led作为电锁动作的指示,15号gpio口连接了一个开关按钮作为出门按钮,1号gpio口连接了一个开关按钮模拟门状态。实现代码如下:
from cn.ijingxi.corpuscle.python import ac
tive
from cn.ijingxi.corpuscle.python import input
from cn.ijingxi.corpuscle.python import door
from cn.ijingxi.corpuscle.python import admin
#添加卡,卡号:-741925061
admin.addPeople(admin.PeopleType_RC522,-741925061,"people1")
#为该卡指定角色
admin.addRoleMap(admin.PeopleType_RC522,-741925061,"role1")
#定义一个门
d=door("testDoor")
#添加锁动作,开门与关门,15号gpio口
a1=active.getGPIO("/pi1/15",active.HIGH)
a2=active.getGPIO("/pi1/15",active.LOW)
d.addLockOpen(a1)
d.addLockClose(a2)
#添加出门按钮,16号gpio口,带上拉电阻,提供防抖动功能
es=input.getGPIO("/pi1/16",input.PULL_UP,input.Flitter)
d.addExitSwitch(es)
#添加锁状态,1号gpio口,带上拉电阻,提供防抖动功能
ls=input.getGPIO("/pi1/1",input.PULL_UP,input.Flitter)
d.addLockState(ls)
#添加读卡器
r=input.getRC522("/pi1/rc522_r1")
d.addRecognizer(r)
#许可哪个角色可通过
d.addRole("role1",r)
#设置完毕,开始初始化
d.init()
请参考:API说明
将上述代码在“在线编程”页面中的代码输入框中输入,点击执行即实现了一个普通的单门门禁系统:
- 刷卡(卡号:-741925061),led亮,代表电锁解除锁门,5秒后led灭,即开门后延时5秒启动电锁锁门(只是下达了锁门的动作,如果此时门还没有开着则电锁不能锁上)
- 按下16号gpio口所连的出门按钮,led亮,代表电锁解除锁门,5秒后led灭,即开门后延时5秒启动电锁锁门
- 门开(led亮)后,如果不按下1号口所连接的开关按钮(代表门关闭了),led熄灭后再不会亮起。因为不关门,代表门一直开着,所以不会再次开门
- 刷卡或按下出门按钮后,不等led自动熄灭就按下1号口所连接的开关按钮,此时led立刻熄灭。即开门后只推了下门却没外出,所以立刻关门
- 刷其它卡无反应
这几行代码就能实现这么多功能?!这是因为door这个组件封装了场景组件并预设了上述功能,下次我们再来详细讲解其是如何实现的
