仪器仪表技术专区
阳光
7年用户 22经验值
擅长:MEMS/传感技术 测量仪表 处理器/DSP
[资料]
齿轮箱中滚动轴承故障诊断经验
`    齿轮箱在风力发电机组中的应用很广泛,在风力发电机组当中就经常用到,而且是一个重要的机械部件,齿轮箱其主要功用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并使其得到相应的转速。通常风轮的转速很低,远达不到发电机发电所要求的转速,必须通过齿轮箱齿轮副的增速作用来实现,故也将齿轮箱称之为增速箱。
  齿轮箱中滚动轴承故障诊断经验
  1、清楚齿轮箱内部结构及轴承故障特点
  要知道齿轮箱内基本结构,比如齿轮是何种模式、传动轴有几根、每根轴上有哪些轴承和什么型号的轴承等。因为知道哪些轴和齿轮是高速重载,可以帮助确定测点的布置;知道电动机转速和各传动齿轮的齿数、传动比,可以帮助确定各传动轴的转频、齿合频率;知道各轴承座等滚动轴承的型号,可以帮助确定各轴承的故障特征频率。另外,还要清楚轴承故障的特点。一般情况下,齿轮齿合频率是齿轮数及转频的整数倍,而轴承故障特征频率却不是转频的整数倍。清楚齿轮箱内部结构及轴承故障特点,是正确分析齿轮箱中滚动轴承故障的首要前提。
  2、尽可能在每根传动轴所在的轴承座上测量振动
  在齿轮箱壳体上不同位置的测点,由于信号传递路径不同,因而对同一激励的响应也有所差异。齿轮箱传动轴所在的轴承座处对轴承的振动响应比较敏感,此处设置监测点可以较好地接收轴承振动信号,而壳体中上部比较靠近齿轮的齿合点,便于监测齿轮的其它故障。
  3、最好在齿轮满负荷状态下测量振动
  满负荷下测量齿轮箱振动,能够较清晰地捕捉到障碍信号。有时候,在低负荷时,部分轴承故障信号会被齿轮箱内其它信号所淹没,或者受其他信号调制而不容易发现。当然,在轴承故障比较严重时,在低负荷时,就是通过速度频谱也是能够清晰地捕捉到故障信号。
  4、注重边频带频率的分析
  对于转速低、刚性大的设备,当齿轮箱内的轴承出现磨损时,往往轴承各故障特征频率的振动幅值并不是很大,但是伴随着轴承磨损故障的发展,轴承故障特征频率的谐波会大量出现,并且在这些频率周围会出现大量的边频带。这些情况的出现,表明轴承发生了严重的故障,需要及时更换。
