测试测量技术
白晓辉
6年用户 22经验值
擅长:测量仪表 嵌入式技术 处理器/DSP
二极管,IGBT浪涌电流测试的概述和原理说明
一、概述
ENL3010型浪涌电流试验台的测试方法符合JB/T7626-2013中的相关标准。浪涌电流测试系统,是二极管,晶闸管,IGBT等半导体器件测试的重要检测设备,该设备具有如下特点:
u  该试验台是一套大电流、高电压的测试设备,对设备的电气性能要求高。
u  该试验台的测试控制完全采用自动控制,测试可按测试员设定的程序进行自动测试。
u  该试验台采用计算机记录测试结果,并可将测试结果转化为EXCEL文件进行处理。
u  该套测试设备主要由以下几个单元组成:
Ø   浪涌测试单元
Ø   阻断参数测试单元
Ø   计算机控制系统
二.主要技术指标:
1.浪涌电流(ITSM/IFSM)测试范围:100~10000A;
2.浪涌电流(ITSM/IFSM)根据精度要求分为两档:
  10~100A时,显示分辨率1A精度±3%;
  100A~500A时,显示分辨率2A精度±5%;
  500A~2000A时,显示分辨率5A精度±5%;
  2000A~10000A时,显示分辨率10A精度±5%;
3.浪涌电流(ITSM/IFSM)波形:近似正弦半波;
4.浪涌电流底宽:10ms;
5.测试频率:单次;
6.反向电压(VRRM)测试范围:50~2000V;
7.反向电压(VRRM)显示分辨率10V,精度±5%;
8.反向电压频率:50Hz正弦半波;
9.To,SMD封装测试夹具;
10.采用计算机控制、采样及显示;
三、原理说明
1.浪涌电流单元
该测试单元由AC电源、振荡放电威廉希尔官方网站 、电流设定威廉希尔官方网站 、充电储能威廉希尔官方网站 、触发威廉希尔官方网站 等主要部分组成。如图所示 浪涌威廉希尔官方网站
.jpg
主电源带电后,变压器带电,控制板工作。在面板上设定通态电流,通过设定与反馈电压的比较控制固态继电器的通断,即可自动调节电容的充电电压。充电时间结束后,产生单次触发脉冲,同时触发隔离单元及被试器件,通过电压源放电产生LC振荡,为被试元件提供浪涌电流。
浪涌电流信号通过FL分流器取得,浪涌电流隔离后反馈给工控机,由工控机运算后显示在界面上。
2.阻断单元
阻断为主威廉希尔官方网站 带电后,调节夹具柜面板上的“阻断电压调节”调节高压变压器的输出,经整流后,产生50HZ,底宽10mS的正弦半波电压施加到被测器件两端,峰值电压衰减后从衰减板经隔离反馈到计算机,峰值漏电流从取样电阻取得经隔离反馈给计算机,测试结果由计算机输出。
