ADI 技术
登录
刘宇
7年用户
225经验值
私信
关注
请问ad780输出3v可实际输出却是2.64V是怎么原因?
开启该帖子的消息推送
AD780
我使用
AD780BR
,希望输出
3V
基准电压,可实际输出却是
2.64V
。不知是怎么原因?请指教,谢谢!!
AD780BR
芯片
pin8
引脚是接
GND
时,输出是
2.648v
如果
AD780BR
芯片
pin8
引脚悬空,输出是
2.495v.
8
脚接
gnd,
输入引脚加的
1uf
电容,输出悬空,还是输出只有2.64V。请帮忙再看看,谢谢!
袁飞
2018-8-28 11:46:52
TRIM到地是否接了电阻, 电阻的阻值多大
Vout的输出连接了什么,与TRIM之间是否有连接
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD780
ad
780
brb希望
输出
3V
基准电压,
可
实际
输出
却是
2.64v
是为什么?
2023-12-15
240
菜鸟请教,为什么AD
780
BN精密电压基准始终达不到
3V
的
输出
2013-04-28
5054
buck威廉希尔官方网站 实物占空比与理想占空比
2022-06-09
4779
485通讯中控制端
输出
0时
输出
到AB线上的-200mV与接收端
输出
的
3V
(假设
输出
3V
)不冲突?
2019-10-29
2211
请问
有什么威廉希尔官方网站 可以实现将输入电压为-
3v
3v
的正弦信号,
输出
时电平向上平移,最终
输出
结果为-1
v
~+5
v
2018-04-21
5213
使用TPA3118时,
输出
到
3V
时,负半轴就开始削波了,为什么?
2024-10-23
113
有没有正负
3v
或-
3V
输出
的稳压芯片
2015-12-25
8414
buck威廉希尔官方网站 ,输入10
V
,占空比50%,
输出
只有
3V
,帮我看看,有偿
2024-01-10
9589
ad766
输出
端悬空,但
输出
电压+
3V
和-
3V
跳变时建立时间特别长
2019-02-18
1594
ad766
输出
端悬空,但是
输出
电压+
3V
和-
3V
跳变时建立时间特别长,达到两百微妙正常吗?
2023-12-14
310
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
