智能硬件william hill官网
阿莱思斯
6年用户 230经验值
擅长:制造/封装 处理器/DSP
[讨论]
保养点胶机的电机
全自动点胶机的应用越来越广泛,设备上使用的电机主要是步进电机和步进驱动器,如果速度要求高,有的为了节省成本采用闭环,步进电机现和步进电机驱动器现在做的最好的是深圳的比较多。那么在日常使用中,电机是怎样保养的呢?怎样才能让点胶机更少故障呢?接来下就让阿莱思斯科技有限公司的工程师跟大家分享一下电机是如何保养的。
全自动点胶机设备上电机专业保养流程:
1、使用环境应经常保持干燥,电动机表面应保持清洁,进风口不应受尘土、纤维等阻碍。
2、当电动机的热保护连续发生动作时,应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低,消除故障后,方可投入运行。
3、应保证电动机在运行过程中良好的润滑。一般的电动机运行5000小时左右,即应补充或更换润滑脂,运行中发现轴承过热或润滑变质时,液压及时换润滑脂。更换润滑脂时,应清除旧的润滑油,并有汽油洗净轴承及轴承盖的油槽,然后将ZL-3锂基脂填充轴承内外圈之间的空腔的1/2(对2极)及2/3(对4、6、8极)。
4、当轴承的寿命终了时,电动机运行的振动及噪声将明显增大,检查轴承的径向游隙达到下列值时,即应更换轴承。
5、拆卸电动机时,从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇,还是从非轴伸端取出转子较为便利,从定子中抽出转子时,应防止损坏定子绕组或绝缘。
6、更换绕组时必须记下原绕组的形式,尺寸及匝数,线规等,当失落了这些数据时,应向制造厂索取,随意更改原设计绕组,常常使电动机某项或几项性能恶化,甚至于无法使用。
以上信息由阿莱思斯技术人员提供,希望能够帮的到你!
` 全自动点胶机TS-2300
