上图是正确的,故按上图解释工作原理如下:
负温度系数的热敏电阻R3,当环境温度升高时,阻值降低,NPN管基极电流稍微增大,NPN管电流电流增大,呈现更低的阻抗,风扇转速提高,增强散热降温的效果。反之,当环境温度降低时,可以适当降低风扇的转速。
R1用于维持最低环境温度时(NPN电流很小甚至无电流时)的最低的、起码的风扇转速。
R2的分流,起着稳定三极管的工作点的作用。
反馈电容C1,看其容量大小,基本上有两个作用:
上电时,三极管瞬间电流增大,快速启动风扇;
排除干扰,使得风扇转速平稳变化。
下图是错误的,所以不能代替。
用PNP管时,R2要移到PNP管的发射结回路里面,R3和C1要移到PNP管的集电结回路里面,即上下倒置过来。
排除干扰,使得风扇转速平稳变化。
下图是错误的,所以不能代替。
王栋春:
NPN图中的R1可以理解为 温度正常时的限流电阻吗  在温度过高后 由三极管旁路R1 还望指教
