英特尔
王成
7年用户 189经验值
无法使用OpenGl进行探测程序
Cura中的OpenGl麻烦
您好,我正在努力开始用于3D打印的“cura”程序。
我的笔记本电脑是联想y50-70,英特尔4600和nvidia gtx 960M。
计算机带来了赢8位64位,但我后来安装了Win 7 64位
显示错误消息“无法使用OpenGl进行探测此程序需要opengl 2.0或更高版本。请检查您的显卡驱动程序。已尝试各种新旧驱动程序。
我看一下我支持Open gl 4.5的opengl Extentions,但是当iam查看失败日志时,程序/窗口似乎认为我有opengl 1.2。
无论我决定使用cura什么显卡,都有同样的问题。
另一个泡沫的事情是,我没有在信息选项卡下的nvidia或intel图形控制面板上获得任何开放信息。
在我放弃之前,是否有任何想法或技巧使其成功?
抱歉英文不好
/瑞典
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
OpenGl Trouble in Cura
Hello, I'm struggling to get started the "cura" program for 3d prints.
My laptop is a lenovo y50-70 with an intel 4600 and a nvidia gtx 960M.
Computer came with win 8 64bit,but I have later installed Win 7 64bit
Displays error message "Could not probe with OpenGl this program requires opengl 2.0 or higher. Please check your videocard drivers . Have tried all sorts of drivers both new and old.
I look in opengl Extentions that I support Open gl 4.5 , but when iam look in fail logs the programs / windows seem to think I have opengl 1.2.
Having the same problem no matter what graphics card I decide to use with cura. Another foam thing is that I do not get any open information either on nvidia's or intel graphics control panels under the info tab.
Any ideas or tricks to make it work
before I give up ?
Sorry for bad english
/Sweden
回帖(7)
王建
2018-10-15 11:32:46
Intel HD 4600显卡支持OpenGL 4.3。
在这里查看“核心处理器”:
支持的英特尔®图形控制器API
Windows 7也支持Intel HD 4600显卡。请在“Core Processors”下查看:
支持英特尔®图形产品的操作系统
并且,最新的驱动程序可以在这里找到(从2018年9月开始):
下载用于Windows *的英特尔®图形驱动程序[15.40]
总是建议,特别是因为你有双显卡,笔记本电脑显卡的驱动程序来自笔记本电脑制造商(联想)。
这是因为他们可能已修改或自定义驱动程序以在其硬件上工作。
但是,话虽如此,您可能需要尝试手动安装,使用zip版本:在Windows 7 *中手动安装英特尔®图形驱动程序
再说一遍,我会首先尝试联想网站上的驱动程序。
文件
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Intel HD 4600 graphics support OpenGL 4.3.  Look under "core processors" here:
Supported APIs for Intel® Graphics Controllers
Intel HD 4600 graphics are also supported on Windows 7.  Look here under "Core Processors":
Supported Operating Systems for Intel® Graphics Products
And, the latest driver can be found here (from September 2018):
Download Intel® Graphics Driver for Windows* [15.40]
It is always recommend, especially since you have dual graphics, the the driver for your laptop graphics come from the laptop manufacturer (Lenovo).  This is because they may have modified or customized drivers to work on their hardware.
However, that being said, you might want to try a manual installation, using the zip version:  Manually Install an Intel® Graphics Driver in Windows 7*
Again, I would try the drivers from the Lenovo site first.
Doc
王成
2018-10-15 11:52:19
在这里查看“核心处理器”:
支持的英特尔®图形控制器API
谢谢你的回答!
试图安装联想驱动程序赢得7 64,但他们似乎不再工作,不知道自从联想发布2014年以来Windows是否做了一些更新
当我尝试使用lenovo驱动程序.exe文件安装时获取此信息
无法从提取的驱动程序DIR中手动安装它。
但是我认为你是正确的,联想做了一些事情,你需要联想司机从4600卡获得全面的图形支持。
有什么办法吗?
不想去看窗户10
没有其他问题或卡的错误消息,当我去最新的驱动程序和控制面板打开gl版本不显示,所以奇怪
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thanks for the answer!
Tried to installt the Lenovo drivers for win 7 64 , but them not seems to work  anymore , dont know if windows have done some updates since lenovo released them 2014
get this when iam try install with the lenovo driver .exe file
Not possible to install it manual from the extracted driver DIR either.
But iam think u right that lenovo done something that u need lenovo drivers to get full graphic support from the 4600 card.
any workarounds for that? dont want to go for windows 10
No other problems or error messages with the card,  and when i go for latest drivers and look in controlpanel  open gl version dont show up , so strange
王建
2018-10-15 12:11:34
引用: tussi_pre1 发表于 2018-10-15 09:20
谢谢你的回答!
您是否完全了解Windows 7 Service Pack 1和所有更新?
文件
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Are you completely up to date on Windows 7 service pack 1 and all updates?
Doc
王成
2018-10-15 12:23:57
Japp今天早些时候看到了这个奇怪的事
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Japp, watched earlier today hmm strange this
