了解咱们的PH计解决方案之前,先普及下PH计的一些ABC知识吧。
pH计衡量溶液的酸碱度。大多数生物要求适当的pH水平以维持生命。pH的测量在许多领域至关重要,例如化学处理、纸浆和 纸、食物、饮料、制药等等。
您的PH计主要是啥用途呢?
pH计是一种用于测量液体的pH值的电子仪器(也有特殊的探针来测量半固体物质),可以确认物质的酸碱性。一个典型的pH计由一个特殊的测量探头〔玻璃电极(glass electrode)〕连接到电压表,量测并显示pH读数。
探针测量酸碱度的pH——氢离子在其顶端周围薄壁玻壳离子的活性。pH计测量并显示该探头产生的小电压(约0.06个pH单位伏特)。
pH计威廉希尔官方网站
类似电压表,但并不指示电压大小,而是pH值。由于其玻璃电极具有高电阻(20~1000MΩ)的特点,输入信号必须非常大。因此,一个简单的pH计威廉希尔官方网站
通常在反相配置中含有一个运算放大器,其总电压增益大约为-17倍。反相放大器将探头产生的小电压(+0.059 V/pH)转换成pH值。为了在指示器上显示pH值,通常还要再在其结果上加7V,例如在中性pH值溶液中,探头的输出电压为0V。 pH计的示数值为:0×17+7 =7。
在碱性溶液中,探头的输出电压范围为0至0.41V(7×0.059=0.41)。因此,对于pH=10的样品(pH值高于中性溶液3个单位),3×0.059=0.18V,pH计的示数为0.18×17+ 7=10。在酸性溶液,探头的输出电压范围从-0.41V到0V。因此,对于pH=4的样品,-3×0.059=-0.18V,pH计示数为-0.18×17+ 7=4。
您的PH计主要是啥用途呢?
pH计威廉希尔官方网站
