电源技术william hill官网
登录
kndkj123
6年用户
32经验值
擅长:电源/新能源 直流屏
私信
关注
[文章]
EPS消防应急电源各组成配件有哪些?
EPS应急电源
1、双
电源
。指的就是进线有两种不同的电源,主电源和备用电源。一般情况下用主电源,主电源突然断电时会自动切换到备用电源,当主电恢复正常又自动切换到主电供电,切换时间可定。
2、浪涌保护器。浪涌保护器是为了防止雷电和其他内部过电压侵入设备造成损坏,兼具室外防雷和线路防雷的功能。在正常工作情况下,防雷保护模块处于高阻状态。当供电线路有雷电侵入或出现操作瞬时过电压时,防雷保护模块将以纳秒级的响应速度立即导通,将雷电过电压或瞬时过电压限制在用电设备允许承受的电压范围内,从而保护
电子
设备正常运行。而当雷电过电压或瞬时过电压结束以后,防雷保护模块又迅速地恢复到高阻状态,不影响电网的正常供电。
3、断路器。断路器是一种很基本的低压电器,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源的能力。
4、熔断器。熔断器是一种简单而有效的保护电器。在
威廉希尔官方网站
中主要起短路保护作用。熔断器主要由熔体和安装熔体的绝缘管(绝缘座)组成。使用时,熔体串接于被保护的威廉希尔官方网站 中,当威廉希尔官方网站 发生短路故障时,熔体被瞬时熔断而分断威廉希尔官方网站 ,起到保护作用。
5、继电器。按作用原理分 a.电磁继电器 b.固态继电器c.时间继电器d.温度继电器 e.风速继电器 f.加速度继电器 g.光继电器h.声继电器j.热继电器等等。继电器就其在控制威廉希尔官方网站 中的作用来讲,它是以一定的输入信号(如电流、电压或其它热、光非电信号)实现自动切换威廉希尔官方网站 的“开关”。所以,它是一种自动、远动电器
元件
另外,继电器也不单是作为一个简单的“开关”来用,它还有其它的“控制”作用。例如电车的快、慢、起、停控制;汽车转弯的指示等都是继电器在工作。继电器作为一个控制电器来讲,它有两个主要部分:一个是控制系统(又叫输入回路);另一个是被控制系统(又叫输出回路)。继电器之所以能起自动控制作用,是因为当它的控制系统中输入的某信号(输入量),如电热等物理量,达到某一定值时,能使输出回路的被控制量(输出量)跳跃式的由零变化到一定值(或由一定位突跳到零)。这种能自动使被控制量发生跳跃变化的控制元件称为继电器。
6、接触器。接触器是一种用来接通或断开带负载的交直流主威廉希尔官方网站 或大容量控制威廉希尔官方网站 的自动化切换器,主要控制对象是电动机,此外也用于其他电力负载,如电热器,电焊机,照明设备,接触器不仅能接通和切断威廉希尔官方网站 ,而且还具有低电压释放保护作用。接触器控制容量大,适用于频繁操作和远距离控制,是自动控制系统中的重要元件之一。通用接触器可大致分以下两类。交流接触器。主要有电磁机构、触头系统、灭弧装置等组成。常用的是CJ10、CJ12、CJ12B等系列。直流接触器,一般用于控制直流电器设备,线圈中通以直流电,直流接触器的动作原理和结构基本上与交流接触器是相同的。
7. 充电器。充电器为使蓄电池组保持充足电的状态并能多次反复循环使用,充电器与蓄电池组是EPS不可缺少的组合部分。
因EPS通常工作于后备状态,不需在线运行,市电正常时,EPS通过切换开关直接向负载供市电,并由充电器对蓄电池充电。按GB17945-2000的要求EPS的循环充电时间不大于24h,充电器的额定输出电流值一般为C/20。因此充电器的额定输出功率一般为EPS额定功率的10%~25%。当后备时间需延长侧充电器功率也相应增大,可以在规定的时间内完成蓄电池的再充电。EPS中的充电器一般采用智能恒流恒压二阶段充电方式或恒压限流的充电方式。
充电器的好坏对蓄电池的容量及使用寿命影响较大,应保证最大充电电流不超过所配用蓄电池的允许值,浮充电压满足配用蓄电池的推荐值,如具备温度补偿特性则更佳,避免快速充电。当然也有高端的采用其他充电方式,如定时自动进行循环充电方式、自动均充-浮充控制等,但在控制上略为复杂。市电正常时,EPS中的充电器通常还需要为控制系统供电。
充电器应具备高可靠性和良好的自保护功能,应能适应较宽的输入交流电压范围,以保证在各种恶劣供电环境中正常充电并为EPS的控制系统供电。因充电器功率较小,且多数时间内工作于轻载状态,其交流输入功率因数和谐波含量等指标并不十分重要。EPS中的充电器通常采用高频开关电源技术实现,也有部分大功率的EPS采用了晶闸管相控整流型充电器。
8、蓄电池。蓄电池是EPS应急电源应急供电时的能量来源,是影响EPS可靠性的关键部件。
目前EPS几乎均采用免维护阀控铅酸蓄电池,该电池技术成熟,价格较低,使用、维护简单,成为UPS和EPS的首选。
王栋春
2019-3-3 21:59:01
以后楼主发帖还是尽量不要夹杂广告成分
以后楼主发帖还是尽量不要夹杂广告成分
kndkj123:
谢谢提醒,一定注意
James姜
2019-3-4 14:43:12
还有许多未写,IC型号、板件型号、IGBT型号、电容型号.........写写功能性跟特色性的东西比发照片实用的多。
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
EPS应急电源
EPS
消防
应急电源
工作原理是什么?
5410
什么是
eps
应急电源
11271
eps
应急电源
是什么_
有
什么用
18120
EPS
应急电源
的设计及优势
1881
EPS
应急电源
的使用领域
3218
消防
应急电源
EPS
(300W-650KW)
155
EPS
消防
应急电源
的安装形式和流程分享
16
EPS
应急电源
规范
6018
EPS
应急电源
的设计要求
1627
eps
应急电源
安装
5345
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
