达林顿管
达林顿管又称复合管。他将两个三极管串联,以组成一只等效的新的三极管。这只等效三极管的放大倍数是原二者之积,因此它的特点是放大倍数非常高。达林顿管的作用一般是在高灵敏的放大
威廉希尔官方网站
中放大非常微小的信号,如大功率开关威廉希尔官方网站
。在
电子学威廉希尔官方网站
设计中,达林顿接法常用于功率放大器和稳压
电源中。
达林顿管的接法达林顿威廉希尔官方网站
有四种接法:NPN+NPN,PNP+PNP,NPN+PNP,PNP+NPN.
前二种是同极性接法,后二种是异极性接法。NPN+NPN的同极性接法:B1为B,C1C2为C,E1B2接在一起,那么E2为E。这里也说一下异极性接法。以NPN+PNP为例。设前一三极管T1的三极为C1B1E1,后一三极管T2的三极为C2B2E2。达林顿管的接法应为:C1B2应接一起,E1C2应接一起。等效三极管CBE的管脚,C=E2,B=B1,E=E1(即C2)。等效三极管极性,与前一三极管相同。即为NPN型。
PNP+NPN的接法与此类同。
如下图所示,两级放大器
元件同为NPN型晶体管,将前级晶体管的射极电流直接引入下一级的基极,当作下级的输入。「同极型达林顿」连接,是使用相同类型的晶体管.而「异极型达林顿」连接,是使用NPN与PNP晶体管相互串接达成达林顿的特性。
同极型达林顿管
异极型达林顿管
典型应用1、用于大功率开关威廉希尔官方网站
、电机调速、逆变威廉希尔官方网站
2、驱动小型继电器
利用CMOS威廉希尔官方网站
经过达林顿管驱动高灵敏度继电器的威廉希尔官方网站
,如右上图所示。虚线框内是小功率NPN达林顿管FN020。
3、驱动LED智能显示屏
LED智能显示屏是由微型计算机控制,以LED矩阵板作显示的系统,可用来显示各种文字及图案。该系统中的行驱动器和列驱动器均可采用高β、高速低压降的达林顿管。图2是用BD683(或BD677)型中功率NPN达林顿管作为列驱动器,而用BD682(或BD678)型PNP达林顿管作行驱动器,控制8×8LED矩阵板上相应的行(或列)的像素发光。
应注意的是,达林顿管由于内部由多只管子及电阻组成,用万用表测试时,be结的正反向阻值与普通三极管不同。对于高速达林顿管,有些管子的前级be结还反并联一只输入二极管,这时测出be结正反向电阻阻值很接近;容易误判断为坏管,这个请注意
4、判断达林顿管等效为何种类型的三极管:
首先看看第一只管是什么类型的,第一只管是什么类型的,那么这只达林顿管就是什么类型的,与第二只无关!更加重要的是 要看看这两只管构成的达林顿管能不能正常工作,如果工作电流冲突,则直接否定这只管。
