扫一扫,分享给好友
达林顿管
达林顿管就是两个三极管接在一起,极性只认前面的三极管。具体接法如下,以两个相同极性的三极管为例,前面为三极管集电极跟后面三极管集电极相接,前面为三极管射极跟后面三极管基极相接,前面三极管功率一般比后面三极管小,前面三极管基极为达林顿管基极,后面三极管射极为达林顿管射极,用法跟三极管一样,放大倍数是两个三极管放大倍数的乘积。
达林顿管原理 达林顿管又称复合管。它将二只三极管适当的连接在一起,以组成一只等效的新的三极管。这等效于三极管的放大倍数是二者之积。在电子学威廉希尔官方网站 设计中,达林顿接法常用于功率放大器和稳压电源中。 达林顿威廉希尔官方网站 有四种接法:NPN+NPN,PNP+PNP,NPN+PNP,PNP+NPN. 前二种是同极性接法,后二种是异极性接法。NPN+NPN的同极性接法:B1为B,C1C2为C,E1B2接在一起,那么E2为E。这里也说一下异极性接法。以NPN+PNP为例。设前一三极管T1的三极为C1B1E1,后一三极管T2的三极为C2B2E2。达林顿管的接法应为:C1B2应接一起,E1C2应接一起。等效三极管CBE的管脚,C=E2,B=B1,E=E1(即C2)。等效三极管极性,与前一三极管相同。即为NPN型。 PNP+NPN的接法与此类同。 NPN PNP 同极型达林顿三极管 NPN PNP 等效一只三极管 异极型达林顿三极管
达林顿管的应用 1、用于大功率开关威廉希尔官方网站 、电机调速、逆变威廉希尔官方网站 。 2、驱动小型继电器 利用CMOS威廉希尔官方网站 经过达林顿管驱动高灵敏度继电器的威廉希尔官方网站 ,如右上图所示。虚线框内是小功率NPN达林顿管FN020。 3、驱动LED智能显示屏 LED智能显示屏是由微型计算机控制,以LED矩阵板作显示的系统,可用来显示各种文字及图案。该系统中的行驱动器和列驱动器均可采用高β、高速低压降的达林顿管。图2是用BD683(或BD677)型中功率NPN达林顿管作为列驱动器,而用BD682(或BD678)型PNP达林顿管作行驱动器,控制8×8LED矩阵板上相应的行(或列)的像素发光。 应注意的是,达林顿管由于内部由多只管子及电阻组成,用万用表测试时,be结的正反向阻值与普通三极管不同。对于高速达林顿管,有些管子的前级be结还反并联一只输入二极管,这时测出be结正反向电阻阻值很接近;容易误判断为坏管,这个请注意 4、判断达林顿管等效为何种类型的三极管: 首先看看第一只管是什么类型的,第一只管是什么类型的,那么这只达林顿管就是什么类型的,与第二只无关!更加重要的是 要看看这两只管构成的达林顿管能不能正常工作,如果工作电流冲突,则直接否定这只管!!继任先生曾经教过我们很简单的判断 但是到了快考试的时候,我竟然忘记了,悲哀!希望谁可以补全这个判断方法!
达林顿模块威廉希尔官方网站 典型结构
实际比较常用的是达林顿模块,它把GTR、续流二极管、辅助威廉希尔官方网站 做到一个模块内。在较早期的功率电子设备中,比较多地使用了这种器件。图1-2是这种器件的内部典型结构。两个二极管左侧是加速二极管,右侧为续流二极管。加速二极管的原理是引进了电流串联正反馈,达到加速的目的。这种器件的制造水平是1800V/800A/2KHz、600V/3A/100KHz左右(参考)。
顾宁
ymz000
张海涛
刘德华
惠诚科技
李求索
兔子萝卜45
840726
byx-zr
发布
2338 浏览 0 评论
电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器)
5858 浏览 0 评论
高频条件下的耦合线圈出现负值的原因是什么
3442 浏览 2 评论
电阻R2有什么用
6426 浏览 2 评论
CX20106A 有知道封装是什么吗?
4229 浏览 0 评论
电子发烧友william hill官网
查看 »
GMT+8, 2024-12-27 14:45 , Processed in 0.906407 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
