电磁兼容(EMC)设计与整改
登录
刘欢
7年用户
237经验值
私信
关注
频谱仪的滤波器该怎么测试?
开启该帖子的消息推送
频谱仪
滤波器
滤波器是通用的无源,线性,两端口器件。通常采用扫频传输/反射测试技术来完整的表征他的特性。虽然滤波器是一种简单的电气
元件
,但是它的特性在元件测试系统中的地位是很重要的。
陈瑞微
2019-8-9 14:45:36
此案例是测试一个带通滤波器,要求它对于指定带宽内的信号具有最小的损耗和失真,而对通带之外的信号具有最大的抑制。为了精确地测试这些特性,要求测量系统的频率和功率电平在很宽的范围内都要非常精确。
DSA1030A配备TG功能,可以完成类似网络分析的一些简易测试功能。
例如用DSA1030A可以对测试滤波器做简单的定性分析,测试方法和实测效果如下图所示。
应用实例
图1、测试连接方法
为了确保通带测量具有高的幅度精度,要求有好的原始和经修正的系统特性。所以要做归一化的操作。首先如图2所以,用线缆将TG输出的GEN OUTPUT与频谱的RF INPUT连接,
图2、连接GEN OUTPUT与RF INPUT
连接后,做归一化的操作。
图3、归一化前后比较
应用实例
图1、测试连接方法
连接后,做归一化的操作。
图3、归一化前后比较
李贞
2019-8-9 14:45:38
根据测试的具体滤波器,设置频谱仪的参数。
此测试中,将中心频率Center Freq设定为2GHz,带宽Span设定为100MHz。幅度设定为20dBc-30dBc都可.具体测试结果如下图所示。根据测试结果和我们归一化是的测试图做比较,就能很好的看到滤波器的形状特性以及插入损耗,
图4、最总测试效果
其中,对于根据波形分析对滤波器特性的要求,我们可以应用NdB带宽功能测试,还可以利用四个Mark和Delta Mark测试此窄带滤波器偏离10KHz,衰减3dB以上等各个点的特性。
图4、最总测试效果
rotate(-90deg);
回复
相关问答
频谱仪
滤波器
怎么设计一款外差式
频谱仪
FFT分辨率
滤波器
2021-04-13
1605
频谱仪
使用经验总结
2019-06-10
8673
数字中频
频谱仪
和模拟中频
频谱仪
有什么区别?
2019-08-20
3202
频谱仪
带宽的设置
2019-06-11
2116
EMI接收机与
频谱仪
有什么区别
2019-06-10
2896
什么是
频谱仪
矢量信号分析?
2019-08-08
2492
手持式
频谱分析仪
实现
2019-07-18
2148
为什么我的
滤波器
无法滤除工频?
2018-12-03
3365
labview
频谱仪
控制
2014-08-03
4115
有用labview
测试
RF信号发生
器
或者
频谱仪
的吗?
2012-11-12
2652
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
