大联大
刘丹芹
7年用户 162经验值
QSPR测试步骤
接上一篇博文,这篇讲QSPR测试。
3.4QSPR测试前基本选项配置
3.4.1、加载TestTree文件
(1)、使用管理员权限运行QSPR工具,进入如下QSPR界面;
(2)、点击File--Open;
(3)、在弹出来的对话框中,找到TestTree存放路径,选择测试要用的TestTree文件,默认路径如下;
C:QualcommWCNProdTestsTest Trees
加载完TestTree文件后的界面如下:
3.4.2、测试前的TestTree配置
(1)InitializeWlan Tester选项配置
testerConfigFileName添加IQ端口配置文件,默认路径:C:QualcommWCNProdTestsConfigFilesLP_IQxel--WCNTesterConfig_2p1.xml
stationCalFileName添加线损配置文件,默认路径:
C:QualcommWCNProdTestsStationCalQTA_CalDataFile_WCD.xml
(2)、ConnectDutUsingUserTransportDLL选项配置
comPort127.0.0.1
(3)、WlanLoadDut选项配置
eepFName添加BoardData文件,默认路径:
C:QualcommWCNProdTestsrefDesignsboardDatafakeBoardData.bin
iNVMemOption5 DataFile
3.5QSPR差异化配置
3.5.1Calibration信道设置
    2.4G一般设置3个校准信道,首尾两个信道(2412,2472)必须要校准,因为Qualcomm校准采用的是内插法,一般设置2412,2442,2472三个信道即可。
5G一般设置6个校准信道,首尾两个信道(5180,5825)必须校准,因为Qualcomm校准采用的是内插法,一般设置5180,5320,5500,5600,5745,5825六个信道即可。
3.5.2CalibrationVerification测试天线的增选
    Row ID选项下面的1,2分别代表Calibration和Verification测试时,测试天线0和天线1,可以根据实际DUT的情况勾选。
3.5.3Fullpacket设置
    如下图,在TestTree中,找到WLAN_    Verification---TX_EVM测试项,在各模式的EVM测试项WlanTxEVMTest中,找到其对应的Parameters选项,在Parameters选项下的chEstimationMethod参数中,选择3 fullpacketEstimate。
3.5.4QSPR测试写入校准值的选项设置
各勾选项的功能说明:
InputDialog输入需要写入的文本文档
WlanSetOtpMAC输入需要写入的Wlan MAC
WlanMACCommitToOtp将Wlan MAC值写到OTP
WlanMACCommitToBDF将Wlan Mac值写到Boarddata
WlanMenCommitToOTP将Wlan校准值写到OTP
WlanMemCommitToBDF将Wlan校准值写到Boarddata
InputDialog输入需要写入的BT MAC
WlanSetOtpBDAddress将BT MAC值写到OTP
3.6、关于频偏校准
配置说明:
dXtalTargetPPM频偏校准中心点,默认设置为0;
dXtalTolerancePPM校准频偏离中心点的容限值,默认设置为1;
dXtalCapDelta关于output电平的设置,一般不建议小于18,如果设置值太小,会有破坏芯片的风险,默认设置为22。
3.7、开始QSPR测试
(1)、按照根据以上描述,按照实际需求勾选对应的选项后,就可以开始测试了。选中TestTree文件名,然后点击工具栏中的绿色三角形,开始QSPR自动测试。
(2)、正常运行可以看到TestTree的每个测试节点依次变成绿色勾选项,表明该节点测试通过,如下图:
3.8、测试Log的导出
    测试时,在Test Results Plugins对话框中点击QSPRTestResults按钮,可以在左边的窗口中查看到测试的Log信息;待测试完成后,点击CSV按钮,可以将测试Log导成CSV文档并存储在指定的路径下。
导出来的测试Log是如下截图所示的一份CSV格式的文档:
3.9OTP写值文件的导出
    在QSPR测试完成以后,打开QRCT工具,选择MAC/OTP Setting选项,在OTP Dump To File栏中,点击Browse,指定导出的OTP文件的保存路径,然后点击DUMP OTP TO FILE按钮,就可以将OTP写值文件导出来。
导出来的OTP文件如下:
通过查看导出来OTP写值文件,可以判断功率校准值,频偏校准值以及MAC地址是否成功写入OTP中。
回帖(1)
jf_42333698
2022-9-28 15:36:37
你好,我想问一下,我用网线控了500之后,校准不等开始就直接fail,log显示未将对象引用设置到对象的实例,他们说我没有NI交互信息,我装了NI,还是一样的,不知道为什么校准不起来
