目录
大功率IGBT的分类
大功率IGBT的驱动技术
大功率IGBT的分类
按照大功率 igbt 驱动保护威廉希尔官方网站
能够完成的功能来分类,可以将大功率 igbt 驱动保护电 路分为以下三种类型:单一功能型,多功能型,全功能型。
1 单一功能型
单一功能型的大功率igbt驱动保护威廉希尔官方网站
一般是由光耦和功率缓冲器构成, hcpl-3150如等,如图1所示。它将普通控制信号的 ttl/cmos 输入电平信号转变为正负十几伏的 igbt 门 极驱动输出电平,正负电平的幅值取决于隔离电源。
工程师进行设计时可将它配上隔离电源威廉希尔官方网站
,死区控制威廉希尔官方网站
,逻辑处理威廉希尔官方网站
,门极驱动 电阻等,就可直接驱动 igbt,形成最简单的大功率 igbt 驱动保护威廉希尔官方网站
;也可以自己配上一些 外围威廉希尔官方网站
形成多功能型驱动器。 单一功能型的大功率 igbt 驱动保护威廉希尔官方网站
的最大优点是应用灵活,成本较低。它既可以 应用于诸如斩波,boost 等需要单只 igbt 运行的主回路,也可以应用于由多只 igbt 组成的半 桥,单相全桥,三相全桥等主回路。由于需要另配隔离电源威廉希尔官方网站
,逻辑处理威廉希尔官方网站
等,所以留 给设计工程师的开发任务量大,这也是单一功能型的大功率 igbt 驱动保护威廉希尔官方网站
的最大缺点。 这里的逻辑处理威廉希尔官方网站
一般是指上电顺序逻辑及各类保护处理等功能。
此外像 hcpl-3150 等驱动器的驱动能力有限,一般都在3a以下,如果驱动600a以上的igbt就需要外接更大的功率缓冲威廉希尔官方网站
或采取其它措施。
2 多功能型
多功能型的大功率 igbt 驱动保护威廉希尔官方网站
除了提供直接驱动 igbt 的功能之外,还可以提供 完善的保护功能,如 hcpl-316j, m57962 等,如图 2和图 3所示,它们一般采用混合厚膜 封装技术或者采用集成封装技术, 可以直接兼容 cmos/ttl 电平。工程师进行设计时一般只需 要配上隔离电源威廉希尔官方网站
,死区控制威廉希尔官方网站
,逻辑处理威廉希尔官方网站
,门极驱动电阻等,就可以成为一个较 为完整的大功率 igbt 驱动保护威廉希尔官方网站
m57962,hcpl-316j 等驱动器本身具有较完整的保护功能,集成度高。其最大的优点是 使开发人员的工作得到简化,而且可靠性高,非常适于多路驱动的场合。但是由于它们的驱 动能力也有限,如果驱动更高功率的 igbt,也需要外接更大的功率缓冲威廉希尔官方网站
。 m57962, hcpl-316j 等驱动器一般提供软关断功能, 在需要保护 igbt 退出过流, 短路状态时, 这个功能非常重要,它可以使 igbt 的 npnp 四层结构免于进入“可控硅栓锁”状态。此外像 hc pl-316j 等驱动器还具备欠压锁定保护功能,这大大简化了设计者的工作。
3 全功能型
全功能型的大功率 igbt 驱动保护威廉希尔官方网站
除了具有各类完善的保护功能之外,还都无一例 外地配置了 dc/dc 隔离电源,如 2sd315ai(concept),skypertmpro(semikron),2ed300c17 -s(eupec)等,如图 4所示。都是目前国际上着名的全功能型驱动器。
目录
大功率IGBT的分类
大功率IGBT的驱动技术
大功率IGBT的分类
1 单一功能型
,死区控制威廉希尔官方网站
,逻辑处理威廉希尔官方网站
,逻辑处理威廉希尔官方网站
或采取其它措施。
2 多功能型
,死区控制威廉希尔官方网站
,逻辑处理威廉希尔官方网站
3 全功能型
